Olyan problémám van, hogy először tavaly kezdődött, hogy mikor kicsit jobban odalépek a gázra felpörög a motor, a fordulatmérő is kitér lényegesen, de az autó mégsem gyorsul kellően. Kicsit olyan érzésem van mintha a kuplung csúszna, de ezt a szerelőm cáfolta... A probléma megszűnt kb 5 hónapja mikor a vezérműszíj csere volt, de a napokban újra előjött ez a hiba. Szinte mindegyik sebességi fokozatban észlelhető. Astra G 1.6 16V 2000-es évjárat...
Van valakinek bármi ötlete a hibával kapcsolatban? Hol keresgéljek?
Előre is köszönöm!
Lehet csak el van lustulva!Városi autó?
Nem, nem az és megyek is elég sokat vele... Hajtom is meg nem is. <_<
De ez most feladta a leckét. Ötletem sincs sajnos mi lehet a gond...
csak egy gondolat...
katalizátor ki.. és nézd meg úgy..
Akkor én is kuplungra gyanakodnék.Esetleg a fék nem fogja vagy kerékcsapágy
nem szorul?(csak ötletelek)
Szerelőm szerint semmi baja a kuplungnak... Ami lemaradt hogy nem mindig csinálja... van hogy 1-2 napig semmi...
van hogy minden nap... :S
volt hogy hidegen is csinálta, volt hogy csak melegen... igazából ezért nem jöttem még rá hogy hol lehet a baj.
Kerékcsapágyak, fékek kizárva...
Csak egy kósza gondolat:
Nem lehet, hogy a főtengelyszimeringed engedi az olajat, és attól csúszik meg a kuplung?
Honnan veszi a szerelőd, hogy a kuplungnak nincs baja?
Ha a motor felpörög, de az autó nem gyorsul, akkor annak csúsznia kell!
Vagy szétesik a féltengely, vagy a váltó, de az nem javul meg!
vagy elcsúszik a felniken a gumi <_< :angry:...
/OFF
Most így hirtelen megfogtál, de ha jól emlékszem meg vannak világítva... majd rácsekkolok. Ha viszont meg vannak világítva, akkor valószínű neked izzócsere lesz a megoldás...
Igen meg van világítva,kettő darab izzó kell hozzá talán 200ft és olyan fél óra kicserélni,nem nagy kunszt már jó párszor csináltam!
ez egy 6 éves hozzászólás volt... <_<
ez egy 6 éves hozzászólás volt... :angry:
Jóvanna,biztos az elejétől kezdte olvasni! <_< Már csak 1010 oldalt kell átrágni!
Ennek az izzócserének még én is előtte vagyok.
6 éve vársz az infóra, mi? :angry:
Mondtam,lejössz,oszt szétkapjuk...
hat év után már időszerűűűű :angry:
sziasztok
1.4es astrámnál időnként kigyullad a check engine lámpa a műszerfalon. csak időnként,és miután leállítom,utána semmi. úgy vettem észre hogy akkor gyullad ki,mikor huzamosabb ideig nagy fordulaton megy a motor, pl autópályán megyek..vagy huzamosabb ideig dombon fölfelé. valami ötlet esetleg? ill a hibajelzést hogyan s lehet kimutatni? régebben olvastam,de nem rémlik már...kuplung,fék,gáz vmi ilyesmi
nah probléma megoldva. voltunk opel szervízbe,kiolvasták a hibát,mily meglepő agr szelep..úgyhogy mivel 30ezret nem adok ezért a fölösleges cuccért,így megoldottuk úgy ahogy visszább linkeltem (agr szelep le,lyukat lezárni,agrről lehúzni a kábelt). azóta a torpanás teljesen megszűnt,szép egyenletes,ráadásul érezhetően jobban húz a kocsi,agr-el így utólag olyan volt mintha lelett volna folytva a motor...úgyhogy mindenképp ajánlom ezt annak akinek hasonló problémája van
Nem tom mi lett a vassal,erőtlen lett.Nagy gáz kell,hogy elindulja,mert fullad.Tegnap egy ferde bejáróról,úgy álltam ki,mint az öregek,nagy gáz,csuszakuplung,máskülönben nem jön fel.Az összes szűrő 3000km-s.hibakód nincs,se villogtatva,se kiolvasva.
tanács,ötlet....
<_<
tanács,ötlet....
<_<
És amúgy alapjáraton nem áll le? Indul könnyen? A féked nem foghat?
Nem áll le,könnyen indul,féket néztem semmi gond vele...
Kipufogód környékén nem zörög valami esetleg? Szétesett katalizátor, vagy kipufogódob tud még hasonló tünetet produkálni, ha eltömődik valahol.
Teljesen csend van,semmi furcsa hang,zörgés vagy valami...
Kuplung?
Ha kuplung lenne akkor csúszna és nem fulladna nem?
Üzemanyagszűrő (bár írtad, hogy minden szűrő cserélve volt)
Én mostanában pedig azt vettem észre, hogy mintha erősebb lenne a motorfékem mint eddig (bár lehet, hogy csak beképzelem). Létezhet olyan hiba, aminek ez az előjele?
