Ma tovább nyomoztuk ezt a rángatás dolgot, és marha érdekes dolgot véltem felfedezni. A tegnap megvett GM gyertyát betéve a motorba eszméletlenül rángat de csak 1100-2500 között utána már tökéletes. De ha visszateszem az NGK-kat akkor azzal szinte tökéletes. Legalábbis 10ed annyit sem csinálja. Kérdem én ez mitől lehet? A gyújtó TR már a kétpólusú gyertyához gyenge? Esetleg annyival másabb a gyújtásképe hogy az esetlegesen gyengébb üzemanyagot nem gyújtja úgy meg mint az NGK? Nem értem meg azt sem hogy miért rángat. WESS, UHUHU a ti véleményetekre is kíváncsi volnék!!
Volt már cserélve vmikor a trafód? Gyári van most benne?
Én NGK-val vettem az autót, és mikor cserélni akartam gyári gyertyára, akkor utána jobban rángatott, majd gyújtótrafót kellett cserélni. Utána már jó volt a gyári gyertyával is.
Na, kicseréltem mindkét kutyacsontot, és láss csodát, gyönyörűen csendes lett!
Mennyivel barátságosabb ez a 7e forintos javítás, mint egy kormánymű.
Ezt is a fórumnak köszönhetem, meg persze Nektek!
Van valami vizsgálati módja annak, hogy cserés az alkatrész, vagy csak kopogás útján lehet következtetni arra hogy dobandó?
Mikor kicseréltem,szétszedés után sem mutatta,hogy kotyogna,lógna,és mégis azóta csend van...
[/quote
Ezt azért kérdezem, mert ha jól emlékszem utoljára, mikor leszedtem a bal első kereket akkor mintha mozgott volna jobbra-balra. De lehet hogy ez normális jelenség.
Kicsit olvasgattam a fórumot és láttam, hogy a "kutyacsontról" is szó esik mostanában. Én a múlt hónapban cseréltem mindkettőt. A kocsi jobb oldala kopogott, gondoltam ez megoldja, de nem így történt. A kopogás megmaradt. Láttam, hogy szóba jött lehetséges oknak a szilent. Ennek mi a becsületes neve, hol találom és cserélhető-e házilag? Hátha ez elhallgattattja a kopogást...
Na ez engem is érdekelne , mivel nemrégen cseréltem én is benne azt, de még mindig kopog erőteljesen mintha a kocsi alját kalapálná valami folyamatosan..
Lehet, h a kormánymű van kikopva....
Nekem a 4 fejből csak egy kotyogott, de a többi is lazának tűnt.
Én így vizsgáltam: kerék le, megfogtam a kart, és kicsit elfordítottam. Ha passzosan fordul, az jó, ha könnyen, és elengedés után a gumi porvédő rögtön visszarántja eredeti helyére, akkor kuka.
A kormányműnél mit lehet cserélni? Milyen elemekből tevődik össze? Nekem a jobb oldali kormányösszekötő ki lett cserélve, de a kopogás nem szűnt meg. :D
Na ez engem is érdekel...
Az én történetem ugyanez. Nekem a toronycsapágyak+ezek szilentjeinek cseréje oldotta meg a gondot. ~8000Ft/db a szett
Nem tudom, hogy nem mondok-e hülyeséget, de a gyújtáskapcsoló betét nem produkálhat ilyet?
A fűtéskezelő szervek, meg a rádió az jó?
Mondasz valamit... Fűtéspanel+elektromos tükrök "néha-megy-néha-meg-nem"-működését nálam gyújtáskapcsoló cseréje oldotta meg, miután totál szétesett a belseje, beleszorult a slusszkulcs és ottmaradtam az autóval a benzinkútnál :D
2004-es Opel Astra Classic G 1.4 benzines autóm van. Naponta használom, de jellemzően rövid utakra, kb napi 20 km-t megyek vele, most 70.000 km van benne.
Az a visszatérő hibája, hogy kigyullad a sárga motorhiba jelző lámpa a műszerfalon, a motor egyenetlenül jár, hidegen le is fullad, a teljesítmény visszaesik.
A hiba rendszertelenül jelentkezik, nehezen reprodukálható, van hogy több napra megszűnik aztán újra megjelenik.
Általában hideg, párás időben induláskor tapasztalom, ha bemelegszik a motor általában jobb lesz a helyzet.
A hibakódot kiolvassák: "Gyújtáshiba történt a hengerben."
Más probléma a computerből nem állapítható meg, minden mért érték normális.
Ilyenkor rendszerint gyújtótrafó és gyújtógyertya cserével szokták a problémát megoldani. Az utóbbi csere után az autó másfél évig hibátlanul működött, majd a hiba ismét jelentkezett. Gyújtótrafót cseréltek amitől a hiba megszűnt kb 3 napra. Vissszamentem a szervízbe, most gyertyát cseréltek, a probléma megszűnt kb 2 hétre, majd újra előjött. A szervízben most azt mondták, hogy valószínűleg a hibát nem a gyújtótrafó okozhatja, hanem az , hogy a szelepek bekormolódtak. A hiba szerintük a motor szétszedésével és a szelepek tisztításával oldható meg.
Első kérdésem: Lehetséges az, hogy ugyanabban az autóban kb 3 év alatt 4 -szer kelljen trafót cserélni?
Ilyen rosszak a trafók, vagy ilyen gyorsan elromlanak?
Második kérdés: Ha a hibát nem a trafó hanem a szelepek elszennyeződése okozza, akkor miért szűnik meg a hiba a trafót cserétől akár hónapokra?
Előre is köszönöm a tanácsot: Tibor
Úgy látom csupa olyan téma merül fel, amivel én is szívtam anno... :D Nálam is ugyanezen hibajelenségek, 2x trafócsere+ugyanennyiszer a gyertyák. Minden csere után 1darabig tökéletes volt az autó. 3. alkalommal hengerfej le, és láss csodát, két auspuff-szelep a rájuk rakódott méteres koksztól megszorult. Nem 100%, de esélyes, hogy nálad ugyanez van a rövidebb távok miatt...
A tavasz meghozta a gyújtásproblémákat sokak "örömére"...de ez a hozzászólás támpont lehet sokak számára akik már a sokadik trafósort cserélik,és mégse működik.Én készülök beállni a sorba...sajnos.
Nekem hiányzik ez a cső.
Ami a légszűrőház elejétől indul,a hűtő fölé,és onnan szívja a levegőt(szívócsonk).
No kérdés,ez baj,vagy nem,mert ahogy elnéztem kollégámét,abban semmi plusz szűrő,vagy valami nincs,csak egy levékonyított cső.Feladata csak annyi lenne,hogy előröl szívja a levegőt? :D
Hát talán nem szív akkor olyan meleg levegőt! Nem hiába van az ott...
Pár perccel ezelőtt kiszedtem az EGR-t a kocsiból, csak nem tudom, hogy melyik részét szabad beáztatni. A "felső" műanyaggal borított részt le kell venni, vagy ha nem lehet, akkor figyelni kell, hogy oda ne érjen a Brigécol?
A "hengerfej le" mekkora mutatvány? Kell valamilyen előkészület hozzá? Gondolok itt arra, hogy a tömítést illik cserélni miután megbontottuk? (Z14XE)
köszi
Balage
köszi
Balage
Minimum:
- hf tömítés
- hf csavarok
- szívó és kipuff oldali tömítések
de még van pár dolog amiket érdemes cserélni!!
