Értem, köszönöm. Csak engem pont az zavar, hogy fixen áll. Jobban örülök mikor megy össze vissza. Mert akkor tudom, hogy nincs beragadva, tudom, hogy működik a venti, a termosztát, a fokmérő. De ezt meg kénytelen leszek elfogadni. Remélem, ha gond lenne, akkor szólna azért időben.
Köss be egyet utólagosan. <_<
az is érdekes ,legalább is nálam...látom hogy üzem meleg a motor...
de ilyenkor hidegen kb 5km után ....de igazából kb 15-20 km magasságában lehet érezni hogy tuti meleg minden.
nekem y17dti-m van és ugy látom a vizhöfok változást hogy 1héten kétszer autopályázok és ha eléri a kalibrálást a term. akkor kinyit és a müszer megfelelöen reagál , ezután ujbol indul a mandula az ujboli kinyitásig ha meg leállok akkor alapjáraton ugy megy vissza a müszer mintha kergetné valaki 2 perc alatt 60-65 fokra visszahül de csak ilyen hidegekben.
Visszatérve a hőfokos dologhoz. Nálatok lámpa testkor világít a magas hőfok lámpa? Mert nekem mindent felvillant csak azt nem. Ki lehet égve a led vagy annak nem is kell kivilágítania? Jó lenne azért ha netalán megrottyanik a wasser, akkor azt vizuálisan látnám, mert városba nem tuti hogy észreveszem, hogy elment a pirosba a mutató. De ha kivillanna a lámpája azt tuti. A tankot is mindig szomorúan veszem tudomásul mikor kivilágít <_<
Említettem, hogy a hűtővízcsőre raktam egy bilincset, mert eresztett.....nah azóta még jobban ereszt, szóval holnap veszek egy új csövet és kicserélem viszont ahogy említettem nagyon idegesít, hogy hova folyik. Valaki megnézné a képeket, hogy lehet-e belőle bajom? A képeken jól látni, ahogy a termosztát (2-es kép) környékéről lefolyik a vezérlés műanyag takaróján át és összegyűlik alul. Félek, hogy károsít ott valami gumi alkatrészt, vagy tömítést vagy szíjat. Még nem látta megbontva a motor azon részét ezért nem tudom mi hogyan helyezkedik el ott.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép3
Kép4
Kép5
azon gondolkodtam....valaki mesélte hogy szintén volt ott folyása...aztán kiderült hogy volt egy hajszálrepedés a termosztáton...
sz is lehet hogy annyi elég neki,leveszed a csövet felcsiszolod a helyét valami finom papírral ....
mert lehet hogy a cső és a csatlakozó között folyik a lé.
Tehát úgy értetted, hogy azt a kis hajszálrepedést kicsiszolta, hogy normálisan fel tudjon feküdni a gumicső?
Ezt egy jó tipp köszönöm, de a gumicsövet is tuti ki fogom cserélni, mert azért már az is lassan 12 éves lesz. Sajnos holnap egy hosszabb útra kell mennem a kocsival és nincs időm próbálkozni. Félek, hogy autópályán szétdurran a cső.
Az autó amúgy pont hétvégén fog átesni egy olajcserén is. Itt most az a kérdés, hogy átnézessem-e a vezérlést is, vagy csak feleslegesen idegeskedek?
nem úgy értettem...
valakinek volt hajszálrepedés a termosztáton....
a csiszolásnál meg arra hogy a cső és a termosztát között van valami szennyeződés ami eltartja a csövet és emiatt szivárog...
vagy csak egyszerűen elfáradt már a cső <_<
nem úgy értettem...
vagy csak egyszerűen elfáradt már a cső :D
Akkor az első részt szeretném is kizárni, mert már a fél havi fizetésemet ráköltöttem most a kocsira. <_< Persze sajnos nem ezen múlik....
Most nézem az adatlapod. Miért váltottál H-ról G-re? Nem volt megbízható?
Ezt már egy párszor leírtam itt,nyáron 100 km-en teljesen leürült a hűtő víz kiegyenlítő tartályom,de sehol nem lehetett látni kivülről folyást egy cseppet sem,de még a nyomát sem,valószinű,hogy a motorba folyt bele (hengerfejességnek még csak a halvány tünetei sem voltak jelen),3 szerelőnél volt az autó,de egyik sem tudott rá mondani semmit.+még adódott egy kis pénzügyi gondom,úgyhogy kénytelen voltam megválni tőle <_< (kellett a pénz).
De szerintem ettől függetlenül nem rossz autó a H, csak nekem sikerült egy illent kifognom,######án belenyúltam.
Ezt már egy párszor leírtam itt,nyáron 100 km-en teljesen leürült a hűtő víz kiegyenlítő tartályom,de sehol nem lehetett látni kivülről folyást egy cseppet sem,de még a nyomát sem,valószinű,hogy a motorba folyt bele (hengerfejességnek még csak a halvány tünetei sem voltak jelen),3 szerelőnél volt az autó,de egyik sem tudott rá mondani semmit.+még adódott egy kis pénzügyi gondom,úgyhogy kénytelen voltam megválni tőle :D (kellett a pénz).
Sajnálom. :D Viszont a G sem rossz autó. <_<
