Már bocsánat, de itt csak 5w-s olajok vannak. Én csöndesen mindig felidegesítem magamat amikor ez a "minősítés" dolog szóbajön. Bár nem értek hozzá (ezért se szólok bele..vagy mégis? <_< ), de szerintem jó pénzért bármilyen olaj kap minősítést.
Annyi biztos, hogy nekem castrol magnatec 10w40 van benne és tökéletesen bevált. 5 w-s olajat meg úgy zabálta mint a benzint...
Annyira én sem vágom ezt az olaj témát. Minden motor más egyik sem egyforma.
Ui:http://totalcar.hu/tanacsok/olajdoktor/20090409/
utóirat:
Még egy dolgot nem értek. Kb 1,5 évvel ezelőtt itt a fórumon MINDENKI azt mondta, hogy A castrol magnatec az nagyon jó olaj ebbe a kocsiba... nem tudom mi változott azóta. :/
Semmi,eltelt másfél év.... :D
Én is az 1.2-be azt raktam,belenyomtam 80000km,és semmi baja nem volt,a mai napig megy,az uj tulajnál.
Van ebben már egy kis misztikum,ez,hogy ki mit minősit,de az biztos,ha nem lenne jó olaj,akkor már elég sokan megszivták volna.
z12xe
az olaj nagyon bevált de van ennél is jobb ami már bizonyított valvoline max life.! Nekem 10w40 olaj kell? Miért lőporszagú a dolog? <_<
Gyári gyertya volt próbálva , volt is káosz belőle így visszatértem az ngk-hoz
bosch tárcsa és betéthez vélemény? vagy ajánlat ami bírja a gyűrődést...
Nagy szervizelés előtt állok tanácsokra lenne szükségem azzal kapcsolatban amit kiválasztottam jó nemjó? stb...
ferrodo tárcsa
ferrodo betét
olaj, levegő,benzinszűrő (Man Filter)
gyertya (NGK) /nekem ez vált be/
Castrol magnatec 10w40
Összesen anyagár 45000.-
ja és még ablaktörlő +4 akcióban cserélve...az ár még hozzájön...
Ferrodo jó választás.
Olajból GM-et tennék bele.
Gyertyából gyárit (persze persze, olvastam, hogy bevált)
KGR' date='2011-02-20 - 21:30' post='766694]
utóirat:
Szia,
Z14XEP-hez: GM#93176801, Opel 12 14 031, Bosch FQR8LEU2 gyertya. Ez egy pólusú. Van ahol ugyanennek a két pólusú változatát teszik bele.
Nekem is gyári kétpólusú van benne, az is jó. Sőt ha jól emlékszem valahol nem akárki (Uhuhu) írta, hogy ők csak ilyet tesznek bele. Uhuhu, ugye jól emlékszem?
sziasztok
ismételten a segítségeteket szeretném kérni. G astra tulaj vagyok van egy idegesítő problémám a kicsike Z17 DTL motorkódos 5 ajtós
induláskor 1esben amikor a kuplungot felengedem egy rezgés jön a motortérből amely 1-3 mp-ig tart a szerelőm az első motortartó bakra gyanakodott
amelynek a cseréjét el is végeztük, de a rezgés nem szünt meg. olyan a hang mintha egy lemez rezegne.... üresjáratban nem rezeg. kuplung lenne ? köszönöm a válaszotokat
sziasztok
Csak induláskor jelentkezik?Menet közbeni váltáskor nem?
Milyen rezgés?Rezegteti a kasznit,váltót,motort vagy inkább valamilyen
lemez-alkatrész rezgés?
Mondjuk ez tipikusan olyan dolog amit hallani-látni kell,így neten nehéz
bármit is mondani ,inkább csak tippelni lehet!
sziasztok
Kipufogó? Ha beremeg a kipufogó és esetleg már elért a bilincs meg a gumibakok a középső dobnál akkor hajlamos beleérni a hővédő lemezbe.
Pont így volt régen mikor a R. Clioval jártam.Véletlen jöttünk rá,hogy a kipuff tartója van eltörve,meggyengülve
és az kopogott be induláskor a járatának az oldalába.
csak induláskor jelentkezik menet közbeni váltáskor nem. leginkább lemez rezgés szerű a hang.
aláfeküdtem az asszony megmozdította a gépet de alul nem láttam semmit alsó motor burkoló lemez nincs
nem láttam semmi remegést csak a rezgést hallottam de nem tudtam honnét jön. az asszony nem taposott el
<_<
<_<
A középső dobnál valamint a hátsó kerékösszekötőnél nézd (nálam utóbbinál rezgett).
<_<
Az egyik főhőst - leginkább a Zasszonyt - ki kéne cserélni a Zautószerelőre, a két szereplő cseréljen helyet, majd ugyanezt eljátszani! :D
Nyugodj meg, te se taposs el senkit, használj nagybetűket és a ponton kívül más írásjeleket is (plííííz)! :D
Nyugodj meg, te se taposs el senkit, használj nagybetűket és a ponton kívül más írásjeleket is (plííííz)! <_<
Köszönöm a válaszokat elmegyek az autószerelőhöz, és megnézzük a kipufogót.
<_<
Esetleg az nem lehet,hogy a COOLER alsó széle csapkolódik hozzá a hűtőhöz,nekem legalábbis az volt és olyan hangot adott mint amikor 2 lemez egymáshoz ér.A távtartó kütyü volt kilazulva,1 lemez darabot tettem közé,ami ######án megszorult és már nem is zörög (kop-kop-kop).Igaz nekem Y17DT-m van, nem tudom,hogy a Z17DTL-nél hogyan oldották meg,egy rápislantást azért megér,próbáld meg kézzel megmozgatni a COOLERT,ha nem mozog akkor nem ott van a bibi.
