Kicseréltem a magasságállító motort,a régi valóban nem működött,csak zizegett <_<
Az új működik,viszont sokkal kisebb intervallumban mozgatja a foncsort,mint a jobb oldali. Ez normális? Nálatok is így van?
Beakasztottad normálisan a vájatba a burkolat alatt?
Én is cseréltem már. Akkor mindkettő működött. Azóta egyik sem. A gond az, hogy (bár soha egy újjal se lett hozzáértve azóta) mindkettőnek eltört valahol a vezetéke. Ha mozgatom a kábelt akkor állítja. Egyszer majd ráveszem magam és kicserélem.
nem ugyanaz a lábkiosztása.
báárr, akár jó is lehet. én astra F be raktam G kapcsolót, és ott a tmpitott fényt kellett átkötni, mert hiányzott egy láb róla.
szóval akár jó is lehet.....
Nekem meg van egy G Astra fényváltókarom, de a Corsába van beszerelve (meglepő módon semmit nem kellett átkötni hozzá) és nem adom senkinek. <_<
Már jó ideje küzdök egy problémával, ami a p0340 kóddal jelentkezik, azaz a "Vezérműtengely helyzet-jeladó funkció-rendellenesség"...
Ami zavar, h csak időszakosan jelentkezik, eddig nem okozott működésbeli gondot. Tegnap éjjel viszont egy újraindítás után nem aludt el a motorkontroll lámpa, és a motor is csökkentett teljesítménnyel működött. Ma reggel viszont indítottam, kontroll lámpa elalszik, látszólag minden oké, de a fent írt hiba tárolva van. Szerintetek? Komolyan mondom ebbe őszülök bele... <_< Lehet, h magasabb hőmérsékleten nem stabil a működése a jeladónak? V kontakthibás lehet az áramköre?
az x20xev nek 3 hibája van amivel mindenki szopik legalább egyszer:
vezérmütengely jeladó hibája
főtengely firdulatszám jeladó hibája
alapjárati motor.
cseréld ki, de csak gyárira. módositottak rajta, az utángyártottak nem tartósak...
Az lesz. Hol érdemes megvenni, és mennyibe kerül?
A nyáron vettem a csergőnél egyet, állítólag gyárit, N.O-ból hozva, belerakva megbolondult az autó, folyamatosan égett a motorkontroll, és jópár hibakódot bedobott, a többek között a folytószelepállásét is. Visszacseréltük a régire, helyre állt a rend, viszont néha dob egy lámpát. Az alkatrész vissza, állítólag hibás volt, még a pénzt is visszautalták. Azóta függőben van a dolog.
ÉS egyáltalán... Kit érdemes megkeresni, aki tényleg ért is a szakmájához? Veszprémi vagyok... Vagy szánjak rá pár napot, és menjek el Wesszhez?
alapjárati motor.
Ákos, az X16XEL-nél mire készüljünk? <_<
Most már nagyon tele van mindenem (próbálok kultúráltan fogalmazni), hogy folyik a hűtővizem és nem tudok vele mit kezdeni. A termosztátból kijövő vastag gumicső tövében (is?) folyik. Egy rugós bilincs fogja. Próbálkoztam azzal, hogy áthelyeztem a bilincset a cső egy másik pontjára (ahol még nem vájta bele magát az anyagba), plusz kentem a csőre egy kis szigetelőanyagot és úgy dugtam vissza a termosztátra. Ez nem jött be. Ezután a rugós bilincs mellé raktam egy abab bilincset, hogy az is szorítsa. Ez sem jött be. Reggelre ugyanúgy mindig vizesnek látom azt az átkozott termosztátot. A baj az, hogy (bár remélem nem így van) a termosztát alatti vezérlés műanyag burkolatán folyik le, majd a lenti fogaskeréknél eltűnik a víz. Ezután a kerék felett van egy fém merevítő aminek kád szerű a kiképzése és ott gyűlik össze. Attól félek, hogy érinti a vezérlés egyes elemeit és károsítja...
Előfordulhat, hogy az a vastag gumicső ért el annyira, hogy akármit csinálok átengedi a vizet? Már csak erre tudok gondolni. Repedést sehol sem látok rajta.
Tudja valaki, hogy milyen néven tudok rákeresni erre a csőre?
Itt nincs olyan?
no, az volt az utángyártott, mint írtam az szar, vagyél gyárit.
néha hibás jelet ad a computernet, hogy mennyi a fordulatszáma a veztengelynek, és ezért gyujtja ki a lámpát.
sajnos az x20xev nek ez baja.
majd utána meg fog dögleni a főtengely jeladója is. én az 1.8 astra F be egyidőben kicseréltem mind a kettőt, és soha többet nem volt baj vele.
Erre gondolsz:
A GM alkatrészszám rajta van, jelen esetben: 24413976, ez gondolom, minden motortípusnál ugyanaz.
Ezzel a csővel nekem is bajaim vannak, nálam a hűtőre csatlakozó részén könnyezik, a bilinccsel nem tudok utánamenni, akárhol, akárhogy húzom meg. Csere lesz. Van valami jelentősége, hogy "gyárit", vagy ugy.-t vesz belőle az ember?
Erre gondolsz:
asszem más a klímás és nem klímásnak a csöve..
a képen látható gyári cső ára kb 7e
