Igen elektromos pedál, de gondolom csak akkor villog valami ha hiba van. Mi villog, és hol tudom elérni a megfejtését?
A motorellenőrző lámpa villog.
4 jegyű kódszámokat fogsz kapni a villogások számából, minden szám után vár néhány mp-et.
10 villogás jelzi a 0-t.
Ha nincs tárolt hiba, akkor folyamatosan villog.
Ilyen mint ez:
A kódszámok jelentéseit pedig megtalálod corsIKa leírásában.
Öcsém V...vojában gyárilag van ilyen... Na jó kicsit bonyolultabb, de ezen az elven műxik. tele is pakolja a rendszer bizonyos idő alatt a tartályt... A lényeg sztem viszont nem a lerakódásmentességben van, mert ha nem szűrné ki, akkor visszakerülne a motorba és az égést rontaná... szal szvsz ha beraksz egy ilyet, a szűrő előtt attól még simán le tud rakódni és ugyanúgy pucolhatod a szűrő előtti részt... ők sem ezért rakták be a cikkben...
Épp most voltam kint a parkolóban, és állt mellettem egy G. Magasabban van mint az enyém. A kerékívnél jól látszódott a pár centi különbség?
Kerékméret azonos volt. 8 éves korára leül az autó? Vagy van különbség az első szériák és a classic futóműve között? Vagy menjek szervizbe azonnal?
Vásárlás előtt volt fék és lengéscsillapító teszten, ott minden rendben volt.
Ne stresszelj,ne idegeskedj :árt a szívnek.Ülj le inkább és nyugodtan kortyolj el egy sört,forralt bort,pálinkát stb....
Élvezd az élet apró szépségeit!
Ui. a kocsinak semmi baja! :)
Nem lehet, hogy a tied tele van tankolva az övé pedig nem? :) Vagy volt valami a csomagtartódban? Esetleg nem egy buckán állt? Bocsánat, nem "hü...nek akarlak nézni, de sokszor van, hogy én is befleshelek ilyeneket. :D
A témában láma vagyok, tehát nem tudtok rosszat mondani. Az első hátsó kerék közelebb van a kasznihoz. Üres az autó, nincs benne semmi. Mindkettő 1.4.
Hozzánéztem másikhoz. Enyém alacsonyabb....
Én is mostanában néztem az enyimét, hogy mennyire lent van a segge, pedig csak a hólánc, a literes jégoldó meg a piezogyújtós hőpisztoly van a csomitartóban.
Kéne egy sör, vagy egy pálesz nekem is, ugye Corsika? :)
Kéne egy sör, vagy egy pálesz nekem is, ugye Corsika? :D
Az enyémnek meg fent van a segge, de egy sör, vagy egy pálesz nekem is jól jönne!(mikor nem?) :)
Én a forralt borra szavazok, de ki érti ezt a magasság témát.....? Gyártási szórás?
Majd ha lesz alkalmam lemérem pontosan. mm-re a különbséget.
Nem akartam én senkit megbántani,csak arra céloztam,hogy ha nem üt fel,
nem koppan,jó volt műszakin,tehát semmi baj vele ,akkor ne izgulj miatta Stofl!
Lehet gyárilag ültetett :) .Nézd a jó oldalát.Más súlyos ezreseket fizet érte,hogy
lejjebb legyen a kocsi alja,neked benne volt a vételárban! :D
Lehet gyárilag ültetett :D .Nézd a jó oldalát.Más súlyos ezreseket fizet érte,hogy
Szerintem nem bántódik itt meg senki sem, én tuti nem. :)
Ismertek már engem itt annyira nem? Tényleg ismer itt engem valaki? :D Na jó, ma már nem iszom több Energy Drinket. :D
Én pl pótkerék nélkül vettem a kocsit. Akkor fentebb volt a fenek.. :) Azóta raktam bele pótkereket és lentebb van a feneke.. Ez annyi mindentől függhet.
Oké, de én nem változtattam semmit rajta, az említett cuccokon kívül nem került bele semmi, de azért azok sem többek 5 kg-nál, nehogy már 5 kg-ra letegye a fenekét. Ugyanoda állok szóval még göröngy sem lehet, Nyomás is ugyanannyi a gumikban. Mindegy annyira nem foglalkoztat, csak már nem először tűnik fel, hogy ez bakker leseggelt. Rugótörést gondolom azért észrevenném.
Corsa B topicból jöttem ide egy kérdéssel.
Egr hibát írt a kocsi. x14xe van benne.
A mókus aki nézte azt javasolta mivel nem állandó a hiba, hajtsam meg a kocsit 3.ban kb 5000-es fordulaton adjam neki vagy 30 km-en keresztül. Ezzel a folyamattal azt mondja kipucolja a szutykot ahonnan kellene neki.
Volt valakinek efféle problémája és esetleg a fent említett módon tudta-e orvosolni?
Köszi
Köszi
Állítólag igen, itt fagyizásnak hívják az illetékesek... :) Ha nem javul, akkor szétszedni,és kipucolni.
Köszi
Azért csak óvatosan a fagyival... :) Ha mostanában csak tötymörgó módban (értsd: folyamatosan rövid, hideg menetek) használtad, nem ajánlott rögtön beledurrantani az 5000-be, mert az is kiég, aminek nem kéne... Szóval, fokozatosan emeld a pörgetési tempót, pár km-t nem árt 3000 körüli fordulaton menni, hadd szokja, aztán jobban meg lehet zavarni.
Mondjuk, ha nagyon kokszos a szelep (tengelye) akkor időleges javulást hoz csak. Általánosságban ajánlott ezeket a motorokat (persze csak melegen!) mindig fordulaton tartani, pl. városban elég lehet a 3. is. Néha-néha egy kiadósabb pörgetés is belefér, szóval, ne hagyd nagyon ellustulni. Egyébként ez a fordulaton autózás (persze nem állandó 5000-en) nem jár különösebb fogyasztásnövekedéssel sem, úgyhogy nem kell tőle megijedni.
sziasztok.a hibakód kiolvasással kapcsolatban érdeklődnék,mivelhogy nem elektromos a gázpedálom marad a másik verzió,ha tényleg működik,szóval melyik bigyókat kell rövidre zárni a kézifék alatti csatlakozoban??mert írtak már itt ilyet,hogy az A+B,de melyikek azok a sok közül??
szia leveszed a díszburkolatot,a szelepdekli jobb oldalán van 1 gumicső,az ráfordul erre a vascsőre ami a motor oldalán fut le,nem kis munka,két autószerelő másfél órát dolgozott rajta,ki kell venni:akksi-akksitartó,a motorvezérlőt le kell csavarozni,hogy el tudd mozdítani,így már hozzáférsz,alul is fogja két csavar nehéz hozzáférni(az önindítót majdnem levették)
A fémcsövet is levették??? Miért? Annyira el volt dugulva?
Szerintem elég levenni a gumicsövet és egy vékony acéldrót segítségével és némi kézügyességgel ki lehet
pucolni rendesen...
Remélem nem fizettél sokat a másfél órás műtétért...
