Arra már én is gondoltam az pontosan merre található nem tudod?
Nem véletlen jobb oldalt a küszöb fedél alatt ami egybe van a központi zárral?
Köszike :)
Andris83:
A rádiót kihúztam és akkor is annyit mutatott a multiméter 1 századot se csökkent az Amper erőssége........
Nekem is sokat szopik :D Kimértük és a belső világításrendszer (28-as biztosíték a táblán) szívta, szerintem valahol zárlatos. Egyelőre kivettem a biztosítékot, most nincs kedvem a hibakereséshez, ha jó idő lesz, majd ráfexem az ügyre.
Én is agyaltam zárlaton....neked mennyit fogyasztott?
Ha kivetted a biztit akkor jó lett?
Most akkor nem ég benn a belsővilágítás?
Adatokra nem emlékszem, de töredéke lett az áramfelvétel. Mondjuk azóta is merültem le, de azért egy dízelt nem lehet beröffenteni 1 hét állás után -5 és -10 fok közötti hőmérsékleten. Mondjuk én sose használok belső világítást, nem zavar, hogy nincs. Azért érdemes rámérni a 28-as bizt-ra, a belső világításra, mert ugye rengeteg kapcsoló=sok hibalehetőség (zárlat)
Oksa,köszönöm a tippet majd ránézek :D
Nem tudod véletlen hogy hol van a G astrában a riasztó berendezés?
csáááóó.....
csáááóó.....
Attól függ. Gyári, vagy utólag beszerelt? A motortérben vagy a biztosítéktábla alatt szokott lenni tapasztalataim szerint a központi egység.
Hát azt nem tudom hogy gyári-e...
Neked van benne?
MIlyen kulcsod van hozzá?Nekem 2 gombos.
Különbözik valamiben a risztós és a nem riasztós kulcs hozzá?
Nem különbözik. Ha gyári a riasztó, azt onnan lehet megismerni hogy a vészvillogó kapcsolójában van a kis visszajelző LED-je. Ha ott nincs ilyen LED, akkor nem gyári a riasztó.
Ha lepattintom a vészvillogó burkolatát akkor van benne valami kis piros led,de az nem nagyon szokott világítani.....
A nem gyári riasztóknak saját távirányítójuk van, nem építik bele a kulcsba.
Ez sem feltétlenül igaz...
Én például direkt olyan riasztót kértem (az enyém sem gyári), ami a gyári kulcsról tud működni, mert engem zavart volna ha a kulcskarikán a gyári távirányítós kulcs mellett ott lógott volna még egy távirányító... :D
Elvileg nekem is kulcsról működik le kell zárni utánna néhány másodperce belül megint lezárni és akkor aktiválod a riasztót!
Kinek hogy megy ez?
Ennek mi a működési elve? Tudtommal a riasztógyártók nem bíznak a gépjárműgyártók távirányítóiban, vagyis a riasztó hatástalanítását nem szokták rábízni a kocsi távirányítójára.
Ez meg riasztótól függ.
Nekem egyszeri zárásra be is riaszt, a másodszori zárás lenne a reteszelés (ezzel húzná fel az ablakokat illetve ezzel lehetne elérni hogy zárás után belülről se lehessen nyitni az ajtókat), de ez nekem valahogy távirányítóról nem működik, csak ha a kulcsot elfordítva tartom a zárban.
Miért?
Bármilyen távirányítót rá lehet programozni a komolyabb riasztók központi egységére, akkor miért pont a gyárit ne lehetne? Amúgy maga a gyár is (mármint az Opel) a gyári távirányítóra bízza az ilyesmit, ha annak megfelel akkor a riasztó gyártójának miért ne felelne meg?
Amúgy nem a "hatástalanítás" történik távirányító által, csak a riasztó kikapcsolása. :D Nagy különbség.
Hali.Kellene egy kis segítség.van egy g astrám 98-as évjárat 1.4 16w,és nem jó az ABS,nem úgy,hogy néha hanem teljesen 0,levettem a ma a kerekeket,hogy látok-e valamit,mindkét oladalon annyi furcsaság volt,hogy jön a kaszniból egy vezeték a végén csatlakozó ami csak úgy van,nem csatlakozik semmire,lehet hogy az lehet a hiba,annyit tudok hogy törve volt az autó(nem nálam),lehet amikor összerakták nem abs-es cuccokat tettek bele?
Szerintem nincs ABS nélküli G Astra "cucc".
Van egyáltalán benne ABS?
Két kérdésem lenne.
Mint említettem van egy 2002-es G-s Astrám. Valahol olvastam, hogy a hátsó ablak "spriccelőjét" állítani lehet valahogy. De a módszert nem mutatták. Valaki próbált már ilyet állítani. Az lenne a probléma vele, hogy ha bekapcsolom, akkor nem az ablakra spriccel, hanem elspriccel az ablak felett, tehát a mögöttem álló kocsi hűtőrácsára/elé. Ezen hogyan lehetne javítani?
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy nem vagyok tisztában a levegőszűrő-pollenszűrő funckiójával. Nekem klíma nélküli kocsim van (motorszáma Z12XE), akkor most ebbe mindkettő szűrő kell vagy csak az egyik? Amit a Gyikban olvastam (kesztyűtartó kiszerelésével), az a pollenszűrő. Ez mindegyik kocsiban van? Milyen időközönként érdemes cserélni egy klíma nélküli autóban ezeket a szűrőket, illetve az üzemanyagszűrőt?
Köszönöm a válaszokat.
Nekem ezt nem sikerült rendesen soha.
2 állása van, vagy felette spriccel a csomiajtóra, vagy az ablak legtetejére egy pontba. (kis fém spricnit tudod mozgatni a tokban)
Szívtam vele vagy 15 percet aztán végül megbarátkoztam az utóbbival, csak nem túl szép hogy törlés után is még sokáig csurog lefele :D
Miért?
Az opel gyári riasztóját szerintem ne hasonlítsuk egy profi riasztóhoz. Ismerjük hogyan nyitják ki a G Astrákat, pont ezért nem bíznám rá a gyári kulcsra a riasztó kikapcsolását.
Tudtommal, a világ ezen tájára szállítottak ABS nélküli cuccal. Lehet csak nem rakták össze rendesen. Nézd meg EPC-ben, hogy gyárilag van-e benne ABS. Ha ilyen kábellógós dolog van, akkor lehet csak a jeladónál van valami gebasz.
A mosót ugyanúgy állítod mint az elsőket. Tűt bele. Bár sokat nem tudsz állítani, mert vagy nagyon föntre visz, vagy a mögötted lévőt locsolod.
Miért?
Amúgy nem a "hatástalanítás" történik távirányító által, csak a riasztó kikapcsolása. :) Nagy különbség.
Gyári riasztónál nem sok értelmetlenebb extra van...
De a gyári távirányítóra riasztót rakni talán még ilyen :D
Én nem bíznám ilyesmire az autóm az biztos.
A komolyabb riasztó sztem a Blue16 de az annyiba is kerül, és csak a közelítéses kulcs érintésével lehet kikapcsolni... bezárni/riasztani meg lehet a gyári távval, sztem ez a legkorrektebb így.
