Rég jártam erre, de nem jövök rá sajnos a dolgokra. :
3-as henger gyújtás kimaradás, már egy éve is kezdte télen. Nyáron semmi gond, csak hidegben....
Hali!
Egy élőadat kiolvasás jó információval szolgálhat. Próbálj keresni vmi olyan havert/szerelőt akinek van obd2es kábele vagy tech2je. Érdemes volna rátenni elindítani és különböző terhelési viszonyok mellet (alapjárat,kigyorsítás normális menet mindezeket hidegen melegen) nézni az értétkeket. Egy hozzáértő ezekből az élőadatokból simán látja ha a lambda a rossz. Lehet az hogy kezdődő gyújtó tr hiba. De tippelések és horror pénzek kifizetése helyett inkább előbb élőadat.
Aztán, gondoltam kivillgtatom, továbbra is előjön még a 0303, bizonyára a memóriából.
Gondolom ezt törölni kéne valahogy, de miután eljöttem a szerelőtől, mondván, hogy már nem világít, nem akartam visszamenni.
Hogyan lehet törölni végeleg a tárolt hibát?Akkusarut vedd le kb. fél órára, ha jól rémlik. De csak ha megvan a radio code.
Ez a módszer biztosan működik?
Nem így van. Pontosabban nem minden esetben. Néhány hibakód törölhető áramtalanítással, mások (pl. légzsák hibák) csak műszerrel.
AGR hibám van, ez törölhető? Lámpa nem jelzi a műszerfalon. Gondolom én, hogy beírta, mert egyszer rángatott az autó.
Fék-gáz villogtatásra nincs hibajelzés.
•Faulty oxygen sensor(s) ez lenne még az egyik tippem!
Srácok akinek gyújtás hibája van annak, hogy indul az autó melegben? nálam pl 15 fok felett sokat teker és darabosan jár kb 1 percig.
15 fok alatt egyből elkapja pöcc indul és szépen jár. Nem lehet hogy ez is bezavar télen a keverék képzésben?
P0300=Különböző hengerek felismert égéskimaradás
Nekem trafóhíd gyanús...
Nekem ugyanez volt a hibakódom!
Javítás:4.-ben 120-140km/h 30-40km-en keresztül és megszűnt a hiba, azóta elő sem jött.
Valamelyik hengernél a kokszosodás miatt nem zár be a szelep, ezért van a hibajelenség.
Rég jártam erre :excl:. Kérdezném tőletek, hogy az mitől van, hogy ha odataposok a verdának komolyabban, akkor elég szépen nyomja a füstöt kifele.....vagyis nem a megszokott (normál) módon. Legalábbis nekem úgy tünik, hogy azért elég sok a füst mögöttem. Ez szerintetek mitől lehet? Dízel 2.0 dti. Kútról tankolok, Valvoline félszintetikus 10W-40 es olaj van benne.
Talán a porlasztócsúcsok koptak el? Katalizátor eltömődött, ürül a felgyülemlett lerakódás?
Opel Astra G-ben a belső keringtetés ajtaja eltört, és a belső keringetés motorja állandóan megy,ezt ugy vettem észre, hogy gyujtás ráadása után halk motorhangot hallottam a kesztyütartó felöl.
Nos a kérdésem, hogy hol tudom ezt az alkatrészt beszerezni?
Köszönöm!
Köszönöm!
kb 5 oldalanként le van írva :excl:
Ma kora reggel kellett elindulnom amikor még sehol sem volt eltakarítva a hó. Kb 20 km után az egyik városban arra lettem figyelmes, hogy fura hang jön a bal hátsó keréktől. Olyan volt mintha deffektem lenne (sebességtől függően ritmusos hang és még a kormányon is éreztem). Kiszálltam és semmit sem láttam. Megemeltem az autót, megrángattam a kereket, megnéztem a csavarokat és aláfeküdtem amennyire csak tudtam, de semmit sem láttam. Elindultam hazafelé elakadásjelzővel, majd észrevettem, hogy minél gyorsabban megyek, annál kevésbé érezni meg hallani valamit. Mire hazaértem teljesen megszűnt a jelenség. Arra gondolok, hogy valami latyak belement valahova és az adta ki a hangot, de nem hiszem el, hogy ez ilyet okozhatna. Találkozott már valaki ilyennel?
Köszönöm!
Opel szervíz!
16.000ft.
A bontót felejtsd el mert azoknak is ugyanez a baja!
