Akkor mégis meg kéne nézetni azt a gyújtáskapcsolót.
Létezik, hogy az okoz ilyen problémát? És lenne köze ahhoz, hogy a dátum viszont eltűnjön? Viszont ha be akarom állítani a dátumot akkor mutatja. Érdekes egy hiba... :) Az nem létezik, hogy maga a kijelző rossz? Van abban valami olyan áramkör ami okozhatja vagy csak egy szimpla kijelző az?
Konkrétan ezt mutatja MINDIG. Ha beindítom, ha leállítom, ha beriasztom tehát mindig. És világít...
http://kepfeltoltes.hu/view/101008/rossz_w...ltoltes.hu_.jpg
Nálam új korától úgy működik, hogy amikor bekapcsolom a rádiót(nem gyári) az alsó sorban eltűnik a dátum kijelzése, mivel a rádió nem kommunikál a kijelzővel.Viszont a rádió bekapcsolható ha már egyszer a kulcs a gyújtáskapcsolóban legalább egy kattanásig el volt fordítva(tehát nem volt gyújtásig fordítva). ezután visszafordítva alaphelyzetbe a rádió egészen addig áram alatt van míg a kulcsot ki nem húzom a gyújtáskapcsolóból.Mikor kihúzom a kulcsot kattan egyet a kapcsoló és nincs áram a rádiónál, ezért gondoltam, hogy esetleg a gyújtáskapcsolónál lehet a gond.(egyébként sem egy stabil szerkezet, már új korában sem)
Tech2-vel kéne "leprogramozni" a kijelző használatát. Gyújtás ráadására csak az óra, külső hőmérséklet, dátum jelenik meg.
Valami galiba van a levegőt keringtető motorral,bekapcsoltam a belső levegő keverő gombot és elkezdet bugó hangot adni a levegőt keringtető motor.Ráadásul éget műanyag szag társult a bugó hanghoz.Rögtön lekapcsoltam és most nem merem használni, a ventilátor úgy gondolom hogy jó mert a levegőt fúja de mivel éget szag van így nem merem azt se használni.Holnap irány a szerelő,azért a biztositékot kivettem.Ha van valakinek ötlete vagy ugyanez a hiba megtörtént már valakivel kérem írja le.köszönöm
húzd le a csatlakozót róla nehogy baj legyen...
ki kell szedni a kesztyűtartót hozzá
Lacika az egyszerűbb utat választotta. Jogosan. :)
A minap új hangra lettem figyelmes a kocsin. 900-1200-as fordulaton ciripelő, kattogó hangot hallani a motor bal oldaláról (onnan ahol a vezérlés van). Komplett vezérlést 1 éve és 12000km-rel ezelőtt cseréltek rajta. Mi adhatja ki ezt a hangot?
Teljesen uj vagyok, esetleges bénázásokért elnézést...
A problémám a következő lenne...
A távkapcsolóval lenne problémám, elemet cseréltem benne felprogramozni még felprogramoztam, de egyre ritkábban működött , már abszolulte meg sem nyikkan, pedig világít a piros led....
Nem tudom mit kellene csinalni vele:S Gyári kulcsos,távirányítóról lenne szó...2001es 3 ajtós diesel ha számít!
Válaszokat előre is köszönök...!!
Üdv a fórumon! Mindig csak egy, a szerinted legmegfelelőbb topikba írj légyszi, úgyis mindegyiket olvassuk. Ez simán ált probléma mondjuk. Pont az előbb (tegnap-tegnapelőtt) volt erről szó, asszem az általánosban, olvasgass vissza. Summázat: általában az újraforasztást javasoltuk, illetve (mint pl nálam) a "kis papír bele, az majd megfeszíti az elemet" módszert. Ez csak első kör, mert annak a problémáját sem oldotta meg eddig, aki felvetette... De első próbának talán jó lesz.
ha tudod melyik annak a szervó motornak a biztosítéka akkor vedd ki!!!
de valaki csak beírja....de annak tuti hogy nincs külön
A biztositék tábla számazása szerint a 2-es biztositék 30-amperes, fűtőventillátor fütött elülső ülések.Miután kivettem nem müködik egyik levegő vezérlő gomb sem még a klima sem mükődik.Ezért szerintem így jó lesz, holnap szervíz.Remélem nem éget le a motor,mert nem szeretnék több tízezer forintot ott hagyni.
igen az viszi az egészet....
sajna külön a kis motornak nincs
Hibakódokat találni valahol?
Ezt is kipróbálhatom?:
Corsika kartárs aláírásában van hibakód link és az is, hogy hogyan kell kivillogtatni a hibakódot. Amit Te leírtál sz szerintem nem fog működni Nálad, mert az csak bovdenes gázpedálnál él. Elektromos gázpedálnál csak tökig benyomod a féket meg a gázt, gyújtás ráad és már villog is. Szóval kezdd azzal, hogy megtudod, milyen a gázpedálod.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kb hány hőmérséklet érzékelő vagy hőgomba jöhet szóba ami a hidegindításnál a szivatót szabályozza? Arra az érzékelőre gondolok ami a hőmérséklet szerint küld adatokat az ECU-nak, hogy milyen legyen a keverékképzés. Mert 15 fok felett mintha sokat kapna, vagy keveset, nem tudom, elég furcsán jár ilyenkor egy ideig. 15 fok alatt nincs baj. Z14XE 2001
Vagy ha könnyen kivehető a fejegység,esetleg nincs ismerőse leprogramozni,akkor ingyen lehúzza az elektromos antenna kábelt a csatlakozóról!
Segitsegre lenne szuksegem.
Astra G z16xe-nel az utobbi idoben enyhe rantgatasokat eszleltem, aztan most a napokban megjelent a motorjelzo lampa, gyorsitasnal pedig villog, kivillogtattam a hibakodot p0304-et ad, olvasgattam a forumot es lattam hogy tobb problema is fennallhat. Amit meg eszrevettem hogy eleg keves olaj volt a motorban, nem tudom hogy ennek lehet valami koze a dologhoz. Esetleg milyen sorrendben fogjak neki a hiba elharitasanak?mivel erdemes kezdeni hogy minel olcsobban megusszam az egeszet?
Koszonom elore is a valaszokat.
Először is tölts bele megfelelő olajat. A rángatáshoz annak nemigen van köze,de kevés olajjal
nem érdemes járni.
A hibakódod a 4. henger felismert gyújtás kimaradás valószínű trafóhibára
utalhat,jó lenne szerezni egy próbadarabot és azzal megnézni.
Írd be az adataid az aláírásba(a vezérlőpulton tudod megtenni),hogy hol laksz és milyen a kocsi motorkódja
úgy könyebb lesz segíteni. Üdv a fórumon.
Mit jelent pontosan az elég kevés, a pálca alja beleért még az olajba?
Ha villog is a lámpa az már nem jó, mielőbb meg kellene nézetni a 4-es hengered gyertyáját. Esélyes még a gyújtótrafó is, de ez már jobban zsebbenyúlós.
Éreztél rajta valamilyen változást? Remegés, más egyéb hang?
Milyen körülmények között használod az autót? Ha sok a városi menet, akkor el tud kokszosodni, és az is esetleg okozhat ilyet.
A palca aljan kb. 1 mm-re ert az olaj, van szivargas a motor aljan, valoszinu ott tunt el, most utana toltottem.
Csak gyorsitasnal villog a lampa es akkor eszlelheto rantgatas. Az utobbi 2-3 honapban inkabb varosban hasznaltam az autot.
Szerencsém volt nem éget le a levegőt keverő motor,azt mondta a szerelő hogy megszorult a kosztol valószínüleg, mivel ez egy száraz motor.Magyarán nincs kenése.De a kipucolás és a munkadíj így is 15.000-Ft.Kezd a hó cipőm tele lenni az ilyen hibákkal,még jó,hogy nem ég le az autó.Egy utal a polenszűröt is kicseréltettem.Ezek szerint néha érdemes rá figyelni és kipucoltatni,mert mintha olvastam volna már itt a fórumon hogy másnak is volt már ilyen hibája.
Érdekes elgondolás, kár, hogy semmi köze hozzá. Na, jó. Ha valaki tudatlanul belepiszkál a csatiba ...
Barbáréknál kábelt vágnak, de az sem az e.antennáé.
Nehogy kifizesd!
1. kb 3000-5000 Ft-ért + szállítás tudsz venni egy másikat az egyik aukciós lapon. Ha kell tudok kontaktot adni
2. SAJÁT MAGAD IS MEG TUDOD CSINÁLNI. Én már többször kivettem ezt a motort, mert nekem is küzdött (típushiba grrr.). Kesztyűtartó 4 vagy 5 csavar, majd a motort 3 csavar fogja. Semmi bonyolult nincs benne. Tönkre se tudod tenni. A motor pedig elég egyszerű szerkezet. 3 műanyag fül fogja össze. Szét tudod szedni és magad megzsírozni, ha valóban az a baj. Én mondjuk inkább tippelnék a csappantyú tengelyére, mint hiba okára, mivel minden G astrában az megy szét nem pedig a motor. Ez már kicsit bonyolultabb megcsinálni, de nagy valószínűséggel költség nélkül magad is meg tudod oldani ezt is.
3. Én életemben kétszer használtam a belső keringetőt (plusz amikor véletlen bekapcsoltam a gombot).. Ha nincs rá szükséged (amúgyis jön a tél) Akkor simán vedd ki a kesztyűtartót és húzd le a kábelt róla. Többet nem lesz vele bajod.
1
