m@kvir@g Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 Próbáld meg Wessz-t megkeresni itt a fórumon.Ő Törökbálinton dolgozik,nem tudom te merre lax! köszönöm! nekem az a világ (na jó, csak a város:D) másik vége, de ha nem találok mást, akkor lehet h megkeresem.
dini979 Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 Üdv! Lenne még egy gyors kérdésem... A hűtőm bal alsó sarkánál, valahonnét szivárog a hűtőfolyadék... Érdemes megpróbálni hűtőtömítő folyadékot használni? Hogyan érdemes keverni ezt a folyadékot, hogy ne tömítse el sehol a hűtő rendszert? Ha a leeresztő csap akkor tudok adni egyet,olcsóé :)
Tomi 1.6 Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 Üdv! Lenne még egy gyors kérdésem... A hűtőm bal alsó sarkánál, valahonnét szivárog a hűtőfolyadék... Érdemes megpróbálni hűtőtömítő folyadékot használni? Hogyan érdemes keverni ezt a folyadékot, hogy ne tömítse el sehol a hűtő rendszert? "Hogyan érdemes keverni ezt a folyadékot, hogy ne tömítse el sehol a hűtő rendszert?" Úgy, hogy ne használd! Javítás, de inkább csere. (Ha szétnyílik, akkor Automentő és lehet hengerfej is. Nem olcsó mulatság.)
Sanya0604 Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 Köszönöm a válaszokat... Azt hiszem meg kell ezt gondolni mégegyszer...
tgabika76 Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 A motortérben az aksinál van egy kis doboz, benne 2db lila színű BOSCH típusú relé. Az egyik eléggé erőteljesen kattog.. :) Megérett a cserére? Ebből nem fogjuk tudni melyik relé az. Itt vannak a relék kiosztásai, nézd meg ez hátha segít:
Korzika Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 köszönöm! nekem az a világ (na jó, csak a város:D) másik vége, de ha nem találok mást, akkor lehet h megkeresem. Bammeg,még ha én mondanám,hogy messze van! :)
tgabika76 Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 köszönöm! nekem az a világ (na jó, csak a város:D) másik vége, de ha nem találok mást, akkor lehet h megkeresem. Figyu! Ha nekem Veszprémből megérte elmennem hozzá, akkor sejtheted hogy érti a dolgát... :)
m@kvir@g Elküldve Október6, 2010 Elküldve Október6, 2010 Figyu! Ha nekem Veszprémből megérte elmennem hozzá, akkor sejtheted hogy érti a dolgát... :D sejtem :)
xXxGáborxXx Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Sziasztok! Következő lenne a problémám: tegnap este hazajöttem autó leállít. Kulcs kivesz de a középső információs kijelző égve marad. Nem a gyári magnó van benne ezért csak a dátum/idő/hőfok dolgokat mutatja. A dátum eltűnt de az időt és a hőfokot mutatta. És azóta is sajnos. Már lekötöttem az akkut egy fél órára az sem segített. Kíváncsi lennék mi lehet a probléma. Találkoztatok már ilyennel? Köszi a segítséget
KGR Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Sziasztok! Következő lenne a problémám: tegnap este hazajöttem autó leállít. Kulcs kivesz de a középső információs kijelző égve marad. Nem a gyári magnó van benne ezért csak a dátum/idő/hőfok dolgokat mutatja. A dátum eltűnt de az időt és a hőfokot mutatta. És azóta is sajnos. Már lekötöttem az akkut egy fél órára az sem segített. Kíváncsi lennék mi lehet a probléma. Találkoztatok már ilyennel? Köszi a segítséget Nem kapcsolódott ki a rádiód. Akkor mutatja csak a hőfokot, ha a rádió be van kapcsolva.
xXxGáborxXx Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Nem kapcsolódott ki a rádiód. Akkor mutatja csak a hőfokot, ha a rádió be van kapcsolva. Nekem mindig csak az ido/dátum/hőfok infót mutatja. Rádióhoz nincs köze. És csak gyújtáson kapcsolódik be meg ha megnyomom ott a két gomb közül az egyiket akkor egy pár másodpercre. De most egyfolytában mutatja a hőfokot és az időt. Menet közben és most jelen pillanatban a parkolóban is világít és mutatja. Ezt nem értem. De a dátum eltűnt. Azt most abszolút nem mutatja. Nem egy nagy veszteség inkább az zavar, hogy folyton világít. Az akkut gondolom nem fogja benne az a pár pici izzó leszívni...
bzsoltee Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Sziasztok! Cserélnem kéne az Astrám (Z14XE) trafójának a csatlakozóját, mert gallyra ment az egyik érintkező, a trafó tűje alig érintkezik vele és néha nem megy emiatt a 3.henger. Tudna valaki ötletet adni, hol lehet ilyen beszerezni? Csak mert a szaküzletes ár annyi mint egy olajcsere:D Előre is kösz!
gabesz76 Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Sziasztok! Nem működik a hátsó szélvédő fűtőszálja. (Caravan) A tükörfűtés működik. Egy kapcsolón vannak ugye. Néztem bizi táblát, a szerinti biztosíték rendben van. Szemre nincs szakadás a szálaknál. A hátsó ajtó borítása alatt lehet vhol csatlakozó? Gondolom ez lehet lecsúszva/szétcsúszva, de még nem fülött a fogam hozzá, hogy lebontsam. Esetleg vki járt már így? Ötlet?
Chief Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Sziasztok! Nem működik a hátsó szélvédő fűtőszálja. (Caravan) A tükörfűtés működik. Egy kapcsolón vannak ugye. Néztem bizi táblát, a szerinti biztosíték rendben van. Szemre nincs szakadás a szálaknál. A hátsó ajtó borítása alatt lehet vhol csatlakozó? Gondolom ez lehet lecsúszva/szétcsúszva, de még nem fülött a fogam hozzá, hogy lebontsam. Esetleg vki járt már így? Ötlet? Nekem se megy! Fóliás a hátsóablakom és elszállt tőle az összes fűtőszál. A csatlakozót az üveg körül lévő kárpit alatt találod.....mérj rá,van-e ott áram!
gabesz76 Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Nekem se megy! Fóliás a hátsóablakom és elszállt tőle az összes fűtőszál. A csatlakozót az üveg körül lévő kárpit alatt találod.....mérj rá,van-e ott áram! Nekem már 4 éve fóliás és eddig semmi baja sem volt.:-)
gabesz76 Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Igaz nemrég raktam rá olyan fóliát belülre, mint amilyen a taxikon is van.
Chief Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Nekem már 4 éve fóliás és eddig semmi baja sem volt.:-) Nekem 2 év után halt meg.....a fólián semmi sérülés, mégis szakadt a szál, hozzáértő villanyász mondta nekem is hogy a fólia felfogja a hőt a fűtőszál túlmelegszik és elég....
Chief Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Igaz nemrég raktam rá olyan fóliát belülre, mint amilyen a taxikon is van. Miért? A taxikon milyen van?
törvényenkívüli Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Miért? A taxikon milyen van? Ami a taxisokat nem normálisokká teszi :)
gabesz76 Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Az speciál fehér alapon lyukacsos fólia. Nekem feketében van. http://www.norauto.hu/termekek/aru/folia-elektroszt
Chief Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Az speciál fehér alapon lyukacsos fólia. Nekem feketében van. Vágom már! Láttam olyat, valamelyikre reklám is van nyomtatva. Nekem lehet az a gondom hogy hővédős fóliát rakattam fel, sok meleget megfog nyáron, de a fűtőszálra nem gondoltam.....
gabesz76 Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Vágom már! Láttam olyat, valamelyikre reklám is van nyomtatva. Nekem lehet az a gondom hogy hővédős fóliát rakattam fel, sok meleget megfog nyáron, de a fűtőszálra nem gondoltam..... Nekem 3M-es van az ablakon évek óta, eddig semmi baja nem volt, csak mióta ezt a sz*rt ráraktam.
Chief Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Mindenesetre ne légy lusta, vedd le a kárpitot és mérj rá a vezetékre, nem biztos hogy szakadt a fűtőszál :)
Chief Elküldve Október7, 2010 Elküldve Október7, 2010 Nekem 3M-es van az ablakon évek óta, eddig semmi baja nem volt, csak mióta ezt a sz*rt ráraktam. Én llummar-t rakattam fel....
