Köszi, de nekem igazából Augusztus végén kezdte el. Ma viszont megvolt a benzinnyomás mérés, és minden jó! A fenébe, pedig már inkább megvettem volna a pumpát csak legyen már jó. Most (a 3. hengerre ír gyújtás hibát vagy mit, de tavaly volt már az 1. meg a 2. is) úgyhogy a szelepek lesznek cserélve. A befecskendezőket meg a trafóhidat már tavaly megnéztük jók voltak. Várok minden ötletet. :)
előtte azért egy kompressziót mérjetek hidegen meg melegen, hogy van e veszteség. Nehogy potyára legyen lekapva a hengerfej meg megvéve a szelepek :D
Köszi, de nekem igazából Augusztus végén kezdte el. Ma viszont megvolt a benzinnyomás mérés, és minden jó! A fenébe, pedig már inkább megvettem volna a pumpát csak legyen már jó. Most (a 3. hengerre ír gyújtás hibát vagy mit, de tavaly volt már az 1. meg a 2. is) úgyhogy a szelepek lesznek cserélve. A befecskendezőket meg a trafóhidat már tavaly megnéztük jók voltak. Várok minden ötletet. :D
Szia Mindenki, szia sakkay!
Anno nekem is volt ilyen és ehhez hasonló gondom,dolgom!Elvittem márka szervízbe és ott annyit mondtak hogy vagy kezdődő gyújtótrafó :) vagy pedig szelepvezető kopás,és ezért rángat,dadog...stb! Javítás:90ezer HUF+1hét kocsi nélkül!!
Gyujtótrafó azóta lett cserélve,de teljesen nem szünt meg a hiba!
Most ott tartok hogy ha odalépek neki akkor mintha valami fogná vissza a motort,alig gyorsul és mintha kihagyna egy henger. A kipufogó durrog egyet kettőt (ott ég el a maradék benzin)!Gyertyák cserélve lettek...!Nem tudok már mire gondolni így inkább olyan félöregapósan vezetek! :D
Tudom hogy nem segítettem ezzel semmit csak megosztottam a dolgot veled!
Na ja,a hütő rendszerrel nekem is gond van!Az enyém 75-80foknál feljebb nem megy csak ha városban használom!
Termosztát új!A hütővíz mennyisége megfelelő! Valakinek valami ötlete? Csak most kezdte hogy vége lett a jó időnek!
Lehet hogy a vízpumpa a ludas?
Én komolyan nem értem, hogy minek kellene ahhoz történnie, hogy pl 1 óra autózás után ne érje el a hűtővíz a 90 fok körüli hőmérsékletet?! Szerintem egyértelmű. Ha valami elromlott, akkor vagy lassabban melegszik fel, vagy túlmelegszik... jobban nem fog hűteni semmitő...
Ebből következően és csak érzékelőre tudok gondolni.
Hideg időben nekem is 87-88 fokos csak a vizem (dugóban 90), de erre azt mondták annó az okosok, hogy természetes.
Én is tudom hogy valami elromlott, nem vagyok ennyire kapufa! :) A tiéd természetes,sőt az az ideális ha nem megy fel 90 fokig vagy fölé!
Nekem a 80-at sem éri el,se egy óra alatt se 10 perc alatt!De majd rájövök mi a gondja!
Én arra próbáltam célozni, hogy ha elromlott a termosztátod, akkor maximum lassabban melegszik fel, vagy túlmelegszik. Olyan nincs, hogy 80 fokon tartja...
Vagy egyáltalán nem melegszik fel, mert a hideg oly mértékben hűti, a termosztát meg cseszik visszazárni.
A belső / külső levegőkeringetés kapcsolómon nem mindig akar kigyulladni a LED ha benyomom. Hogy tudom leellenőrizni a működéstét? Tehát hogy csak a visszajelző LED kontaktos-e, vagy tényleg nem kapcsol?
Más: egy háttérizzó ki van égve a középkonzolon, amögött a forgókapcsoló mögött, ami a levegőfúvás helyét választja. Ehhez hozzá lehet férni a magnó / tároló zseb felől, vagy szét kell kapni a középkonzolt?
Ennyi gondja van az új kocsinak :)
Ha csak a szélvédőre van állítva, akkor nem tudsz belső levegő keringetést kapcsolni, ekkor értelemszerűen a led sem világít. A működését onnan tudod ellenőrizni, hogy hurrikán lesz bent, alacsony fordulaton belső keringetés nem működik. Úgy is mondhatnám, hogy nincsen fokozata a belső keringetésnek.
Két fajta kivitel van. Az egyiknél a középső tekerőt magad felé lehúzod és már látod is. A másiknál ki kell szedni a középkonzolt, mert csak hátulról férsz az izzókhoz.
Ugyan úgy van fokozata, mind a két (csak külső - csak belső) oldalnak. Viszont ha belsőre kapcsolsz, akkor megnő a levegőáram, erősebben fúj bármelyik fokozaton.
Akkor az én levegőáram érzékelő szenzorommal van baj. Na megfigyelem mit produkál az enyém.
Bocsi a félreinformálásért.
Már régebben is akartam kérdezni: figyeli valami a belső hőmérsékletet? Nyáron, mikor forró kocsiban ablakszellőztetés után átváltok belső keringetésre, nem azonnal áll át, de nem is mindig ugyanannyi idő után. Átkapcsolom, majd eltelik egy nem meghatározható idő és csak utána jön az orkán. Ez így jó, vagy baja van?
szerintem igy müködik.
Sziasztok cimborák!
Engem is elért a hibakód mumus :)
0303, azaz 3. henger gyújtáskimaradás.
Mi is lehet ennek az oka? Remélem rosszul sejtem, hogy ez valami olyannak a jele emi sokba kerül?
Érzem is,
hogy nem megy a 3. henger.
vélemény?
szerk: úgy érzem hogy egy henger folyamatosan nem megy. Eleinte rángatott ma, de estére ez lett a helyzet.
Ő nem azt irta hogy 80 fokot tartja hanem azt hogy azt neki nem éri el. Amúgy igen ez termó hiba már ki van a rugó, és nem ott kezd el nyitni ahol kéne. A gyári termót érdemes venni ill a wahler a gyári beszállító az még jó választás lehet. Cseréjéhez nem kell szerelőhöz vinni(víz egy tiszta vödörbe elenged, utána vékony és vastag cső le majd 3 csavar ki régi ki új be csövek visszza víz vissza ennyi) ugyanis ha nem jó helyre viszed könnyen elkéri a termó árának a felét még plsszba, persze ha van jó ismerős akkor ez a mondatom nem igaz!
Sziasztok cimborák!
Érzem is,
vélemény?
gyertya?trafóhíd?nem is merem írni hogy vezé......?
gépet neki,akkor okosabbak lehetünk
Hát ja...
Reggel ment volna az asszony Vácra.. na mi ndegy.
Remélem én is, hogy esetleg egy kábel, vagy injektor kontakt, de ez a3. henger olyan gyanús.. mintha mindenkinek ez lett volna akinek végül gyújtásmodult kellett cseréni
szerk: vagy trafóhíd? nem is tudom de valami rémlik a 3. henger kapcsán korábbról
Hát ja...
neked mi van benne bosch vagy delphi???
Vettem egy új,gyári tükröt,de ennek a vége zárt,így nem tudom rácsúsztatni a szélvédőn levő sínre :D Ami rajta van,annak a vég nyitott,a "mechanika",a kialakítás ugyanolyan egyébként...
Én vagyok béna,vagy variáltak valami a tükörrel is,az évek folyamán? :)
Na, most lementem és eltettem a kocsit a garázsba. Most, hogy hidegen indítottam, nem volt 3 hengeres a téma, most hogy állt, szépen járt a 4 henger... hmm?
Üdv.!
Fagyi volt már (persze, csak, ha minden henger megy)? Trafóhíd esélyes lesz. Két éve nálam is hasonlóan viselkedett: hidegen minden OK, majd elérve a 80 fokot, leháromhengeresedett. Csak az új trafóhíd hozta meg a gyógyulást. :)
Üdv.!
Jó reggelt. Nagyjából 1 éve küzdök vele(1-2 most a 3. henger gy. k. mindig csak az egyik), Novembertől Augusztusig jó volt amikor tisztító adalékot raktam bele, most meg nyár óta akármit, sz*r. Eddig kilőve, agr sz. benzin be fecs., trafóhíd, benzinnyomás , gyertyák benzinszűrő..majd bővítem a listát folyamatban.. :D .
