oggy Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Az én forgalmimban van motorszám. Akkor lehet csak a dizlinél van motorkódkód szám nélkül? A P.5-ös pont a forgalmi szerint lehet motorkód/motorszám. Annál az autónál szerintem simán el lehet mismásolni ezt bejelentős dolgot, ahol csak kód van.
potyo Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Akkor lehet csak a dizlinél van motorkódkód szám nélkül? A P.5-ös pont a forgalmi szerint lehet motorkód/motorszám. Annál az autónál szerintem simán el lehet mismásolni ezt bejelentős dolgot, ahol csak kód van. Persze, hogy el. Ismerősnek lerozsdásodott a C14NZ-ről a motorszám, csak a C14NZ-t lehetett kinézni, ennyit is írtak be, és mondták is, hogy bir motort cserélni ugyanilyenre bejelentés nélkül...
andris83 Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Nálam 13 jegyű a motorszám. Ezekszerint ez sem egységes. Enyémbe is csak az van hogy X14XE és kész
oggy Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Persze, hogy el. Ismerősnek lerozsdásodott a C14NZ-ről a motorszám, csak a C14NZ-t lehetett kinézni, ennyit is írtak be, és mondták is, hogy bir motort cserélni ugyanilyenre bejelentés nélkül... Asztaqúrva! Létezik olyan dolog ebben az országban az autózással kapcsolatban amiért nem kell fizetni? :wacko: Remélem valami főokos előbb utóbb észreveszi ezt a "kis" joghézagot, és akko majd lehet tejelni motorcserekor még a pappiroké is!! :D
Barna Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 (edited) Motorszám?? :wacko: Na ezeknél az autóknál az már nincs!! Nekem az van a forgalmiban:"motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított" Na most ez a típuskód az én elgondolásom szerint az Y17DT, és csókacsaládnak, eennyii.. Attól független ez a köcsög bürokrácíjja még motorcserekor biztos lehúz a júzerről lét, mert hát mégiscsak csere történt, hiába került a ótóba teljesen ugyanaz a típusú motor.. Csak arra lennék kíváncsi ezt hogyan dokumentálják, pl. kerül valami bejegyzés a forgalmiba (persze jópénzért), és mi lesz az új motor száma?? Y17DT/2 ?? :wacko: Hát ez fura... A motorodon be van ütve a motorszám? Vagy ott is csak annyi, hogy Y17DT? Ha nincs motorszám, hogy bizonyítod például, hogy márpedig ez az a motor, ami még garanciális, és nem egy karambolos autóból kiszedett motort akarsz velük ingyen újrarakatni? Nekem a forgalmiban és a motorblokkon is 14 karakterből álló motorszám van. Innen tudtam pl. megállapítani a gyártási helyét is. Eredetvizsgánál ezt is sasolták erősen... motorszám nélkül pl. mi értelme az eredetvizsgának (Nem mintha egyébként sok lenne)? Eddig úgy tudtam, hogy a nem sok, de szilárd azonosítójel közül az egyik a motorszám, ráadásul az egyik legdrágább alkatrész az autóban... Szal nekem nagyon fura, hogy lenne autó egyedi motorazonosító nélkül, főleg az, hogy ez még legális is... Bezzeg ha etanollal feltankolva megyek műszakizni, megbuktatnak, mondván nem a gyárilag engedélyezett üzemanyagot használom. Hiába van benne még átalakító is, hiába nem éri el az autó a kibocsátási értékek tizedét sem. Szerk: kíváncsiságból megnéztem a kollégám 3 éves, diesel H Astrájának a forgalmiját... abban is csak motorkód van, semmi egyedi azonosító... fura, fura, fura :D Ha egyszer eljutok addig, megnézem a motorja adatlapját is. Módosítva Augusztus3, 2010 : Barna
Csipike Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Üdv Mindenkinek! nekem az lenne a problémám hogy nemrég vettem egy g astrát 1.4 16v motorikusan hibátlan húz ahogy kell most volt rajta nagy szerviz. de még mindig rángat... :S gépre lett kötve de nem jelzett hibát minden tökéletes... most vettem bele injektor tisztítót és adtam neki gyorsan 140 km-ert. eleinte úgy éreztem hogy javult a helyzet de közben nem sokat...1-esben ugyan még meg torpan egy picit de már nem annyira mint előtte. tudna valaki orvosságot mondani hogy ez miért lehet? iszonyat zavaró.
potyo Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Lehet, hogy csak koszos. Hajtsd meg 4500-5000 fordulaton terhelés alatt (pl. autópályán négyes fokozat) egy 15-20 percen keresztül folyamatosan.
mélykék76 Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Lehet, hogy csak koszos. Hajtsd meg 4500-5000 fordulaton terhelés alatt (pl. autópályán négyes fokozat) egy 15-20 percen keresztül folyamatosan. 1.4 mennyit megy 4-ben 4500-5000nél ?
potyo Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 1.4 mennyit megy 4-ben 4500-5000nél ? 5000-nél kb. 140, az épp jó autópályán meghajtani.
Csipike Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 Lehet, hogy csak koszos. Hajtsd meg 4500-5000 fordulaton terhelés alatt (pl. autópályán négyes fokozat) egy 15-20 percen keresztül folyamatosan. Rendben! Köszönöm! Amint lenyomtam jelentkezem hogy mi az eredmény!
Mc-elek Elküldve Augusztus3, 2010 Elküldve Augusztus3, 2010 1.4 mennyit megy 4-ben 4500-5000nél ? 130körül én amikor hajtom: 2 80 3 110 4 130 5 170 ez visz minden taknyot :D
mr. bb Elküldve Augusztus4, 2010 Elküldve Augusztus4, 2010 Motorszám?? :D Na ezeknél az autóknál az már nincs!! Nekem az van a forgalmiban:"motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított" Na most ez a típuskód az én elgondolásom szerint az Y17DT, és csókacsaládnak, eennyii.. Attól független ez a köcsög bürokrácíjja még motorcserekor biztos lehúz a júzerről lét, mert hát mégiscsak csere történt, hiába került a ótóba teljesen ugyanaz a típusú motor.. Csak arra lennék kíváncsi ezt hogyan dokumentálják, pl. kerül valami bejegyzés a forgalmiba (persze jópénzért), és mi lesz az új motor száma?? Y17DT/2 ?? :wacko: nekem cserélve volt a motorom y17dt és még senki nem vette észre vizsgán se vauxhall felirat ami a motor tetején van lepattint opeles vissza és kész is a hivatalos motorcsere
Cyberboy Elküldve Augusztus4, 2010 Elküldve Augusztus4, 2010 Sziasztok! Úgy tudom ez közismert probléma, de érdekelne valami szaki vélemenye. Ezek a tünetek: Van egy 2.0 szívóbenzines G Astra ( benzin, '98-as) szüleimnek, amiben 12 év alatt lett belerakva 80k km. Inkább anyu használja eléggé kímélő üzemmódban és nemrég olyan hibája lett, hogy lassításkor megáll a fordulatszámmérő egy picivel magasabb értéken mint a normál alapjárat, (vagy picit felpörög) és leejti az alapjáratot és le is áll. Teljesen random módon, sajna szerelő is nézegette már cserélt benne légtömegmérőt ideiglenesen és az sem segített. Én még nem tapasztaltam, de picit olyan mint amikor a kocsiból kifogy a benzin. Pár pillanatra felpörög a motor aztán vége.
Pootj Elküldve Augusztus4, 2010 Elküldve Augusztus4, 2010 Sziasztok! Úgy tudom ez közismert probléma, de érdekelne valami szaki vélemenye. Ezek a tünetek: Van egy 2.0 szívóbenzines G Astra ( benzin, '98-as) szüleimnek, amiben 12 év alatt lett belerakva 80k km. Inkább anyu használja eléggé kímélő üzemmódban és nemrég olyan hibája lett, hogy lassításkor megáll a fordulatszámmérő egy picivel magasabb értéken mint a normál alapjárat, (vagy picit felpörög) és leejti az alapjáratot és le is áll. Teljesen random módon, sajna szerelő is nézegette már cserélt benne légtömegmérőt ideiglenesen és az sem segített. Én még nem tapasztaltam, de picit olyan mint amikor a kocsiból kifogy a benzin. Pár pillanatra felpörög a motor aztán vége. Üdv! Szerintem ebben az esetben is a pár kommenttel feljebb leírt kipucolást (fagyizást) kéne mgpróbálni. Még régebben írta Uhuhu, hogy minden ilyen jellegű problémánál ezzel érdemes kezdeni, aztán kiderül, hogy mizu. Vagy elcsöppen a dugattyú... Mondjuk nem kicsit lehet kokszos, ha egy 2.0-át csak nő használ ráadásul ilyen keveset az évek során... De ha tényleg kokszos belül és megolvad a dugattyú teteje, ne engem szidj...
Guest kumabushi Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 motor 150, vezérműszíj meg tartozékai azt hiszem 28, munkadíj 60... idáig... "belefér" kategória! de soha többet ilyet és senkinek nem kívánom! :D
Asterx Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Dehogy gond!!! Én minden nyáron meg szoktam fújni. Volt már téma korábban hogy nyáron valószínűleg a nagy melegben kipárolog a kenőanyag és megszorul. Én ezt hogy ne ugorjon ki sosem várom meg, ha már kicsit darabosan megy egyből tolom bele a WD40et. Többször kisseb adagba told bele és ne sokat. Közben járasd, de ha akad ne erősen, mert ha eltörik a lamella akkor bukta. Sőt a kiugró is perselyt járasd, azt úgy tudod megtenni hogy beledugod a kulcsot miután belement a WD utána nem fordítod el 1 es állásig hanem előtte megállsz egy kicsivel és vissza 0áig. Ilyenkor be ki fog mozogni a persely amitől azt is jól átjárja a WD40. Ha jól sikerül a művelet, és nincsen széjjelkopva a gyújtáskapcsi zárbetét, akkor ezután a beavatkozás után olyan lesz mint az új. Csak sajna lehet hogy ezekben a melegekben meg kell ismételni 1 hónap múlva. Majd írj mik a fejlemények. Voltam márkaszervízben - kötelező szervizen - rákérdeztem a gyújtáskapcsolóra, hogy melegben ezt csinálja. Azt mondták, hogy sajnos gyárilag elég szárazon kerül bele, ezért szarok. A kenés nem fog segíteni, mert ez nem olyan szerkezet (az előző típusnál még lehetett kenni). Szerintük cserélni kell majd amiről kaptam árajánlatot ... kb. 25 ezer pénz. Kérdeztem a vezérműtengely lefogó csapágy csavarjainak fellazulását ... arra meg azt mondták, hogy tudnak róla, de engem nem érint, mert 2002-es évjáratnál volt ez gond.
tgabika76 Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Kérdeztem a vezérműtengely lefogó csapágy csavarjainak fellazulását ... arra meg azt mondták, hogy tudnak róla, de engem nem érint, mert 2002-es évjáratnál volt ez gond. Érdekes... szerintünk meg (illetve a tapasztalatok azt mutatják) 2005 és 2007 között, leginkább a Z14XEP motorkódnál...
Cyberboy Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Üdv! Szerintem ebben az esetben is a pár kommenttel feljebb leírt kipucolást (fagyizást) kéne mgpróbálni. Még régebben írta Uhuhu, hogy minden ilyen jellegű problémánál ezzel érdemes kezdeni, aztán kiderül, hogy mizu. Vagy elcsöppen a dugattyú... Mondjuk nem kicsit lehet kokszos, ha egy 2.0-át csak nő használ ráadásul ilyen keveset az évek során... De ha tényleg kokszos belül és megolvad a dugattyú teteje, ne engem szidj... Köszi a választ! Kerestem visszafelé, de nem nagyon találtam releváns témát, tudnál ebben is segíteni?Vagy valaki más?Néhány oldalt visszaolvastam,de nem találtam. Mi az, hogy elcsöppen a dugattyú?Mitől lehet és mikor van rá esély? Thx
speter Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Voltam márkaszervízben - kötelező szervizen - rákérdeztem a gyújtáskapcsolóra, hogy melegben ezt csinálja. Azt mondták, hogy sajnos gyárilag elég szárazon kerül bele, ezért szarok. A kenés nem fog segíteni, mert ez nem olyan szerkezet (az előző típusnál még lehetett kenni). Szerintük cserélni kell majd amiről kaptam árajánlatot ... kb. 25 ezer pénz. Kérdeztem a vezérműtengely lefogó csapágy csavarjainak fellazulását ... arra meg azt mondták, hogy tudnak róla, de engem nem érint, mert 2002-es évjáratnál volt ez gond. Még jó, hogy 2004. óta van Z14XEP... Köszi a választ! Kerestem visszafelé, de nem nagyon találtam releváns témát, tudnál ebben is segíteni?Vagy valaki más?Néhány oldalt visszaolvastam,de nem találtam. Mi az, hogy elcsöppen a dugattyú?Mitől lehet és mikor van rá esély? Thx Fagyizás: meghajtani 25-30 percet legalább 4500-as fordulaton. Autópályán negyedikben, vagy országúton 3. Elcsöppen: Te esetedben ez sanszos, mert "kímélve" volt a motor, ahogy írtad Anyukád kímélő üzemmódban használta, így a sok koksz lerakódott leginkább a dugattyúkra. Namost, ha megcsinálod ezt a fagyizást, akkor a koksz szépen felizzik és átégeti a dugattyút, aztán károktól függően, de tuti 100.000-es tétel a motor felújítása. Szóval ésszel fagyizzál, pontosabban ne 25-30 percig terheld, hanem csak ésszel. Kicsit meghajtani, hogy a koksz azért égjen le, de ne izzon.
Barna Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Voltam márkaszervízben - kötelező szervizen - rákérdeztem a gyújtáskapcsolóra, hogy melegben ezt csinálja. Azt mondták, hogy sajnos gyárilag elég szárazon kerül bele, ezért szarok. A kenés nem fog segíteni, mert ez nem olyan szerkezet (az előző típusnál még lehetett kenni). Szerintük cserélni kell majd amiről kaptam árajánlatot ... kb. 25 ezer pénz. Kérdeztem a vezérműtengely lefogó csapágy csavarjainak fellazulását ... arra meg azt mondták, hogy tudnak róla, de engem nem érint, mert 2002-es évjáratnál volt ez gond. de bírom az ilyen szakszervizes beszólásokat, csak nehogy valamihez hozzá kelljen nyúlni ingyen... speter-nél a pont, 2002-ben nem is volt XEP... az enyém is 2005-ös és tört az a tengely lazulás miatt.... motor 150 lehet nekem is új motor kellett volna inkább? :D csak a tengely volt 120 a vége meg 300 :wacko:
Guest kumabushi Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 lehet nekem is új motor kellett volna inkább? :D csak a tengely volt 120 a vége meg 300 :wacko: ezekből a pénzekből inkább valami használt autókat kellene vennünk, évente-kétévente :wacko:
speter Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 ezekből a pénzekből inkább valami használt autókat kellene vennünk, évente-kétévente :D Amikkel egy-két évig folyamatosan szívsz. :wacko:
potyo Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Amikkel egy-két évig folyamatosan szívsz. :D Olyat kell venni, amivel nem szívsz...
GH Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Szia! Ha jól emlékszem, akkor a gari csak akkor jöhet szóba az estedben, ha minden évben szakszervizben át lett nézetve az autó és ennek ténye pecséttel szerepel a szervizkönyvben. Na, végül 30 pénzbe fog fájni a tankbetöltőm kilakatolása... Tanulság: mindenki vezesse rendesen a szervízkönyvet és tegyen el minden számlát! :D
uhuhu Elküldve Augusztus5, 2010 Elküldve Augusztus5, 2010 Voltam márkaszervízben - kötelező szervizen - rákérdeztem a gyújtáskapcsolóra, hogy melegben ezt csinálja. Azt mondták, hogy sajnos gyárilag elég szárazon kerül bele, ezért szarok. A kenés nem fog segíteni, mert ez nem olyan szerkezet (az előző típusnál még lehetett kenni). Szerintük cserélni kell majd amiről kaptam árajánlatot ... kb. 25 ezer pénz. Kérdeztem a vezérműtengely lefogó csapágy csavarjainak fellazulását ... arra meg azt mondták, hogy tudnak róla, de engem nem érint, mert 2002-es évjáratnál volt ez gond. a gyujtáskapcsoló javitható, és ha nem csináltATOD meg akkor szopni fogsz, mert egyszer nem fogod tudni gyujtásra tenni, és tréler....
