Eszerint nem: http://www.club-opel.com/engine_detail.php?id=77
Meg úgy egyébként is elég nagy baromság lenne odakeverni az olajtérben futó lánchoz a vízpumpa hajtását, hogy szivárgás esetén az olajba folyjon bele a víz. Bár az autógyáraktól minden kitelik...
Bár nekem Z12XE a motortipusom van de a blokk a linked szerint ugyanígy néz ki.
Akkor ezt rosszul tudtam, pedig itten a fórumon olvastam valahol <_<
Meg azt is hogy azért sem kell rendszeresen (pl 60k) pumpát cserélni a twinporton mert nem feszíti a pumpa csapágyát az ékszíj (=sokkal lassabban megy tönkre)
De akkor lehet ez sem így/emiatt van... :rolleyes:
Most vettem egy G Astrat és lenne pár kérdésem:
1. Előfordúl (kb. minden 10. indításnál), hogy a kulcsot csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudom elfordítani amikor indítani akarok.
2. Azt vettem észre (külső mosás után), hogy kb. 1000km alatt a két első dísztárcsa nagyon elkoszolódott kívűl is, de belül még jobban. Olyan mintha valami fekete finom por lenne, de sima vízzel nem tudom lemosni. Ami biztos, hogy a két első fékbetét szinte vadi új, szerintem még 3000km sincs benne. Tudja valaki, hogy mi lehet ez? Valami jobban kopik a kelleténél?
Az autó 2006-os 1.4 16v 36000km-el (elvileg).
Remélem tud valaki segíteni, mert nagyon idegesít a dolog.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Kedves Fórumozók!
A G Astrám (X16XEL) már egy ideje rángat, főleg akkor, amikor jobban odalépek neki viszonylag alacsony (kb. 3000) fordulatszámról. Ezt kb. minden második indításkor csinálja és néha a sárga Check Engine lámpa is kigyullad a műszerfalon. Már két szerelőnél voltam vele, de nem oldódott meg a probléma. Ők azt olvasták ki a hibakódokból, hogy EGR / AGR szelep probléma, de miután ki lett cserélve a szelep egy újra, továbbra is rángatott. Aztán megint egy másikra próbaképpen (hátha az új szelep is hibás) , de így sem változott semmi. Ezután a vezérlőcomputert akarta az egyik szerelő kicserélni. Hozott is egy újat, amit felprogramozott, de azzal is maradt a probléma. Tehát az EGR szelep és a computer jó az autóban, ennek ellenére rángat, ami nagyon idegesítő, egyébként semmi más baj nincs az autóval.
Van még tippetek, hogy mi lehet a gond? Hogyan lehetne a hiba forrását biztosan diagnosztizálni?
Köszönöm a segítségeteket.
ipaq3850
Először is Opel hozott köreinkben!
1., Éppen ma délelőtt (is) volt erről szó (WD-40). Légyszi olvass vissza!
2., Az biza fékpor. Mennyisége a betét minőségétől függ. A puhább/lágyabb gyorsabban fogy, de nagyobbat harap, ezért több a por viszont csendes. A keményebb tovább bírja, kevésbé porol, de hajlamos a hangoskodásra, csikorgásra.
Tisztítása fék v. keréktárcsa tisztítóval.
Kedves Fórumozók!
ipaq3850
Üdv a Fórumon!
A szelepen kívül nem takarítottak ki semmit? Hiába a tiszta v. új szelep, ha körötte minden trutyis maradt!
A z14xep-ben tudtommal a lánc hajtja.
Nem, szíj.
Mert abból updatelték az 1,4 twinportot.
Ahogy Zachi is írta, fékpor. Én csak annyival egészíteném ki, hogy kisebb mértékben (kisebb a fékerő hátul) ugyan, de hátul is koszol, csak nem látod, mert a dobon belül marad és nem ül ki a felnire. Ezért nem árt néha leszedni a dobot és kiporolni.
Tapasztalatból mondom, hogy a hátsó tárcsaféknél is feltűnően kevesebb fékpor látható, pedig ott nincs fékdob, ami magába gyűjtené.
Ezt mondom én is. Idézetem az idézetedre:
Bradley autója 2006 1.4, vagyis hátul dobos. :D
De a magyar nyelvtan szabályai szerint Nálad a pont :)
Röviden: a hátsó fékek kevesebb fékpornyomot hagynak.
Én megtanultam írni, más meg tanuljon meg olvasni. A maradék meg tanuljon magyarul, mert a magyar világnyelv. Hiszen mindenütt ott vagyunk! :rolleyes: <_< -_-
Ma bekerültek a gyári GM gyertyák a motorba,nem változott semmi ,most is ugyanolyan jó,mint eddig! -_-
Csak nem tudtam mennyit mentek már és kicseréltettem,a régiek is GM-ek voltak ,kétpólusúak!
Viszont van ami nem tettszik! <_<
Jöttünk hazafelé és a jobb első ülésnél a kesztyűtartó alatt levő keményített filcről néha cseppent a víz!
Csak nem a fűtőradiátor rosszalkodik?? :rolleyes:
Hoppá,most láttam csak a klímás topikban,hogy a kondenzvíz elvezető is tud ilyet csinálni!!!
Ma bekerültek a gyári GM gyertyák a motorba,nem változott semmi ,most is ugyanolyan jó,mint eddig! :D
Viszont van ami nem tettszik! -_-
Csak nem a fűtőradiátor rosszalkodik?? <_<
túl sokat klímáztál és nincs fagyás védelmed szerintem...valamint a pollenszűrő ház fedele nem jól zár...ott jöhetett ki... :rolleyes:
Nekem is szólt tegnap az asszony egy élesebb kanyar után hogy valami cseppent a lábára. de eddig nem foglalkoztam vele.
A pollenszűrő ajtaja nekem biztos nem zár teljesen, mert csak a patentok felét volt türelmem visszarakni... mondjuk ha tényleg onnan jön akkor nemtom mennyire normális hogy ázik bent a pollenszűrő... <_<
Már kezd elegem lenni a biztosíték táblámmal. :rolleyes: Kellett nekem hozzányúlni. Akárhogy próbálkoztam, nem bírtam kivenni, így azt se tudtam megnézni, hogy lecsúszott-e róla egy kábel.. Ráadásul visszaszerelni sem tudom.
Visszacsavartam a 2 csavart ami rögzíti és ugyanúgy lötyög. Ha hátranyomom a táblát és beakasztom a helyére, akkor fixen áll. Meg se moccan, de akkor is idegesít, hogy amikor kihajtom, akkor lóg és mozog össze vissza.
Legalább 20szor kicsavartam és vissza a csavarokat, de semmi. Jobbra balra mozgattam a táblát, de azt se látom, hogy hova kellene belekapnia a csavarnak. Van ott 2 lyuk, de azokba beleesnek.
Valakinek van egy technikai ötlete? <_<
Nem, szíj.
az14xep láncos, nem szijas!
