Ok, semmi gond, azért van a fórum, h mindenki okuljon. Akkor most valszeg hibakódmentes a géped! TISZTA etanol? Azaz E85? azt nem csak max felesben ajánlják? vagy át van alakítva a kocsid?
szerk.: látom, ezen Barna kollega is fennakadt :D
Örömmel olvasom, hogy hibakódmentes! Bár lehet, hogy korábban kitörölték, de ha hiba lenne benne, úgyis újra előjött volna.
Nemrég volt, hogy az úton ragadtam a szintjelzőm hülyesége miatt, valahogy hazagurultam, aztán kannában hoztam bele tiszta E85-öt, az van benne.
Nincs átalakítva semmi, natúr GM technika van benne.
Igen, de a kérdés az, h az etanol mellett mennyi benya van benne, mert veszélyes, ahogy Barna is írta. Én vigyáznék ezzel... Ne menj 1:1 arány fölé az etanollal:benzinnel, annyit nem ér a spórolás, h tönkremenjen a motorod, nem?
Szvsz tiszta etanollal átalakító nélkül azért vigyázz! Nemcsak hibakódot fog adni a szegény keverék miatt, amit már agyon próbál dúsítani, de fennáll a veszélye a jóval magasabb hengeren belüli égéshőnek, ami pedig csúnya dolgokat tud művelni. Láttunk már emiatt szétégett hengerfej tömítést, igaz nem Opelen, de nem lenne jó ilyet olvasni itt is :D Átalakító nélkül nem javasolt az 50-50% átlépése
Még nem vagyok E85 szakértő ^_^ alapvető információknak néztem utána, és mivel többen vannak akik tisztán E85-tel járnak átalakító nélkül (nyáron) így én is bepróbálkoztam. Nálam csak a reggeli első indításban van különbség, nem indul elsőre.
Lehet, hogy kicsit OFF: de az átalakító nem pontosan a dúsítást befolyásolja? A belső égéshőt az sem tudja szabályozni, nem? Ti mit értetek az átalakítás alatt? Azt a 30 ezer Ft-os dobozkát?
Tudnom kéne, hogy mennyi benya van a tankban akkor, amikor már nem bírja az AC vízszintes helyzetben felszívni. Mert max csak annyi lehet benne.
Apropó: mekkora egy Astra tankja?
Még nem vagyok E85 szakértő :D alapvető információknak néztem utána, és mivel többen vannak akik tisztán E85-tel járnak átalakító nélkül (nyáron) így én is bepróbálkoztam. Nálam csak a reggeli első indításban van különbség, nem indul elsőre.
Én azt, + gondolom még a beépítés ára. Anélkül kockázatos sztem. De erre van ám külön fórum, nehogy kidobjanak minket a modik ^_^
Megkeresem azt a fórumot, köszi! Ha bántana valaki, fogd rám, újonc státuszom van :D
Vissza a topic-hoz: tudja valaki, hogy lehet-e elektronikusan állítani a műszerfalon a szintjelző nullpontját?
Köszi! És mennyire lineáris a mutató mérése? Mondjuk ha felet mutat, akkor kb 25L-nek még lennie kéne benne?
A mutató jelzésére nem kell mérget venni: nem igazán pontos. Félállástól lefelé meg egész hektikusan tud mutatni.
Hűha... akkor általánosan kérem osszátok meg velem a tapasztalatotokat: nekem megállt a kocsi úgy, hogy a második piros vonalig ment fel a mutató. Ez lehet normális? Köszönöm!
ha eddig csak benzinnel ment, akkor az etanol lemarja a lerakódott anyagokat ezzel dugulást is előidézhet ill. szétmarja a műanyag csöveket
Az hogy 52 literes a G astra tankja nem jelent semmit mert ha lent van a mutattó akkor is csak max 44liter fér bele.Szerintem a két fehér csík közötti távolság kb 10 litert jelenthet. :D Köszönöm hogy segithettem!!! ^_^
Hát még mi hogy örülünk, hogy segítettél. Hűha, ez súúúúúlyos eset.....
hali multkor volt egy kis próbálgatás
villogó üa visszajelzö után ismét elkezd világítani a lámpa és még mentem 15 km ert, remegő lábakkal irány a kút
a mutató lemegy az utolsó piros csíkig
Hmmm... köszönöm! Ebből az derül ki, hogy nálam totál rossz a mérő. Lehetséges okok szerintem:
1. elhajlott az úszó karja, hiába van koppanásig lent, a műszert rosszul vezérli
2. nem "lóg bele" eléggé az AC a tankba, nem éri el az utolsó 15 litert, az úszó pedig jól mér
3. valahogy elektronikusan rosszul van vezérelve a műszerfalban a szintjelző mutató és a sárga benzinlámpa
Véleményeket várok, előre is köszönöm! (annak is, aki örül, hogy segíthetett :D )
A benzinmutató sárga lámpában sem lehet mindig teljesen megbízni, van mikor menet közben kigyullad, aztán nagypapásabb stílusban továbbhaladva feljebb megy a mutató és kialszik.
De ma pl villogó jelzésnél annyit tankoltam, mint máskor ha csak világít.
ha a kocsi elölrefele dől és oldalasan anyós ülés felé, akkor a mutató majdnem 4ed tankal kevesebbet mutat ,otthon állandóan ilyen pozícióban állok 4ed tankal érkezek reggel villogó lámpával megyek de 2 km alatt helyre áll,
ha már vészes mennyiséggel állok le a kkor inkább farral állok és akkor többet mutat és biztos el tudok jutni a kútig
a régi autómnál sokszor nem jött össze , kocsinélkül kellet mennem a kútra kannázni.
ezzel inkább nem szórakozok .az előző szívó benzin volt kifogyott néhány indítás és ment ennél nem tudom mia helyzet ,mert hallottam hogy nagy gáz ha kifogy.
y17dt isuzu 2000es évj.
Kézikönyv szerint nincs mitől félni, indítózni kell 40 másodpercig, hogy légtelenedjen a rendszer és utána menni fog. Ha nem sikerül, akkor kis idő elteltével ismét próba.
Y20DTx-hez írja, hogy szervíz tudja csak megcsinálni a légtelenítést, de havernek mikor kifogyott, csak utána lett öntve, majd 15-20 másodperc indítózás után gázpedált valamennyire lenyomva tartva elkapta, és utána egy perc gázzal 2000 körüli fordulaton tartás után ment is rendesen. Pedál nyomása nélkül viszont lehet hogy sosem indul be, mert amikor először így beindult, felpörgött, elvette a lábát, erre leállt. Újabb próba, 10 másodperc fordulaton, majd gáz el, megint leállt. Aztán kapott egy percet fordulaton, azóta jó.
Köszi mindenkinek a hozzászólásokat, javaslatokat!
Továbbra is nyitott a kérdéskör, hátha olvassa ezt egy Opel virtuóz :D vajon mitől mérhet ennyire irreálisan a műszerem.
2. nem "lóg bele" eléggé az AC a tankba, nem éri el az utolsó 15 litert (az úszó pedig jól mér)
3. valahogy elektronikusan rosszul van vezérelve/beállítva a műszerfalban a szintjelző mutató és a sárga benzinlámpa
Mostmár nem bízhatok a véletlenben, elinduláskor tankoltam bele még e85-öt. 20-30km után felvillant a sárga veszedelem, és ezt mutatja: 10-1-7-10, ha jól értelmezem 0-1-7-0 tehát 17. Ilyen kódot nem találtam (sejtem, hogy lambda) a listában. Tud valaki egy teljesebb listát? Köszi! ^_^
Mostmár nem bízhatok a véletlenben, elinduláskor tankoltam bele még e85-öt. 20-30km után felvillant a sárga veszedelem, és ezt mutatja: 10-1-7-10, ha jól értelmezem 0-1-7-0 tehát 17. Ilyen kódot nem találtam (sejtem, hogy lambda) a listában. Tud valaki egy teljesebb listát? Köszi! :D
170 vagy 0170-ként keress. Egyébként azt jelenti, hogy szegény a keverék és az elektronika ahogy utána próbál menni, kiment a beállított határértéken túlra. Ugye amikor van egy adott üzemállapot, akkor gázpedál, fordulatszám, szívócsőnyomás (vákuum), légtömegmérő, hőmérséklet, stb. adatok alapján az elektronika tud egy minimum és egy maximum értéket, hogy nagyjából mennyi benzin kellene, és ezen belül szabályoz aztán a lambda alapján. Namost E85-ből olyan sok kellene a levegőhöz, hogy a többi szenzor alapján meghatározott sáv maximumát adja már be, de a szonda még mindig azt mutatja, hogy szegény a keverék, ekkor ugye azt hiszi, hogy valami bejövő jel nincs rendben, ezért kigyújtja a sárgát. Szerintem ha adsz hozzá benzint, akkor el fog múlni kis idő után, esetleg tárolt hibakódként marad majd bent.
Meghatódva olvastam soraidat :D nem ma kezdted :P köszönöm, érthető! Nem zavar a hibakód, számítottam rá, csak nem találtam ebben http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/sho...ing-fault-codes a listában. Mindenképp adok hozzá benzint legalább 50/50 arányban, csak picit várok, hogy lemenjen az ára ^_^
