Halihó!
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy az X14XE motorba külön LAMBDASZONDA kell, vagy ugyanaz mint a Z14XE-be?!
Mert én többnyire olyanokat találtam a neten, ami Z14XE-be való! ;)
OK! Néztem az Unixnál is, de abból nekem nem derül ki, hogy ugyanaz-e a kettő. Azt már megnéztem, hogy 4 vezetékes kell. Nem tud valaki "ócsó" lelőhelyet? :rolleyes:
Mielőtt megvennél valami nem bele valót ;)
7es vagy 8as tétel kell neked
tehát 855345 vagy 855390( 855390-nek új száma van :855524 )
Csak ügyesen :D
Mielőtt megvennél valami nem bele valót :D
Csak ügyesen :D
Ahááá! ;) Köszönöm szépen! Ezt gyorsan meg is jegyzem magamnak! Már csak a megfelelő helyet kell megtalálnom, ahol megvehetem! Köszi az útbaigazítást! :rolleyes:
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy 1.6-os, X16XEL motorkódú Astránál, az alapjárati motoron kell-e valamilyen tömítőgyűrűnek lennie? Azért kérdezem, mert most esett át a fent említett alkatrész egy takarításon, és a leszereléskor nem volt rajta tömítőgyűrű. Viszont már találtam olyan képet a neten, amelyen látható egy narancsszínű tömítés!
Köszönöm a válaszokat!
X14XE Astra G-ről van szó!
Most feljöttek a melegek és ha elindulok a kocsival 2-3km-eren belül 85 fokon van a víz!
Megyek 30 km-ert tartja is és ha beérek városba lámpánál megállok fél perc után elkezd felkúszni a víz 90 fok-ra.
Ha másik lámpánál is megkell állni akkor már be is kapcsol a ventillátor mert 92-92 fokos a víz és vissza is hűl.
Víz van benne néztem, gázadásnál a visszafolyóágból jön is a víz.
A csövek mindegyik meleg megnéztem /hátha nem nyit ki a termosztát/.
Ez szerintetek normális? Ha nagyobb meleg lesz 35-38 fok nem lesz gáz nem fog fellforni a víz?
Vagy éppenséggel valami dugóban?
Válaszokat köszi mindenkinek!
Az teljesen normális.
Ma mentem egy kicsit hosszabb fagyizós útra,de csak finoman,nem állat módjára,és mikor már majdnem hazaértem,kigyulladt a töltés lámpám.Majd pár perc múlva el is aludt.De viszont azóta látom hogy halványan pislog-vagy éppen halványan világít,és fel fel villan.Rámértem a töltésre 14.1 14.2 Lehet hogy szénkefe,vagy valami zárlat esetleg?
Valószínűleg elkopott a kefe. De lehet rossz érintkezés is valahol, zárlatnak kicsi az esélye.
Szia,
Ugyanez a motorkódom és ugyanez a jelenség nálam is. Megnyugtatlak:
Nekem is feltűnt, hogy mióta bejöttek a jobb idők, máshogy viselkedik..ez mondjuk természetes, de nekem az állandóan pörgő ventilátor nem tetszett.
Ettől függetlenül semmi probléma. Már többször kerültem dugóba az M3-ason... átlagosan 1- 1,5 órát ültem, araszolgattam és semmi gond nem volt. 91-92 foknál (mutató szerint) bekapcsolt a venti, majd szépen visszahűtötte 90-re. Mindezt úgy, hogy a sorból sorra hullottak ki az autók gőzölgő motortérrel (pegout, citröen, toyota yaris stb..). Szóval nyugi.
Meg volt ott biztosan Astra is. Ez nem sokat mond egy gyártóról, inkább a konkrét autóról és annak tulajáról árulkodik.
Azért van ott a ventilátor, hogy ne forrjon fel. Majd ha kint 38 fok lesz, akkor nem egy perc alatt hűti le, hanem három alatt, aztán kapcsol ki a ventilátor.
ha meg igazán meleg van úgyis megy a klíma és annak ventije is hűt...szóval nyáron még ennyire sem fog gyakran felmelegedni, hogy a pluszz venti menjen... :rolleyes:
igen kell rajta lennie tomítésnek! :rolleyes:
Árulja el valaki legyen szives hogy kell kiszerelni a gyújtáskapcsoló betétet G astrából mert nekem sehogy sem sikerült.
- akksisaru le
- lebontod a gyújtáskapcsoló körül az összes műanyagot
- kulcs be
- elfordít asszem 3. fokozatig
- kis résen pöcök benyom
- kulcs irányába kihúz
Tudja valaki, hogy G Astrában az utasoldali(jobboladali) szellőzőrácsot hogy lehet a legkönnyebben kiszedni?
Ki kell pattintani. egy pici csavarhúzóval.
Javaslom, ha már kiveszed, és megpucolod, akkor a határolónál ( ha még nem lötyög, de majd fog) nagyon pici ékszíjsprayvel fújd meg, attól majd nehezebb lesz állítani kicsit, de legalább ahova állítod oda fúj.
Köszi az infót! A kipattintást a két oldalán középtájon értetted? hajlamos az elrepedésre? csak mert nem szeretném tönkretenni...
Le kell tekerni ütközésig, úgy könnyebben kijön. Ez egy okos kis dolog, mert kis henger a nagy hengerben van. Kisebb a lyuk, mint a henger, amit ki akarsz belőle szedni.
Szia,
Köszi mindenkinek, most igy azért megnyugodtam, csak elsőre furcsának tünt.
Még1szer köszii
