Ma megjöttek a cuccaim a kocsihoz. A szűrőket otthon ki is cseréltem szépen. Maradt a stabilizátor szár (kutyacsont) Ill a kormányösszekötő. Még a stab szárat csak kicserélem de a kormányösszekötővel tanácstalan vok. Kérdésem hozzátok mennyire nehéz a művelet? Nekem sajna a belső összekötőt kell cserélni nem ami a keréknél van kint. Aki már csinált ilyent segithetne nekem. Szerelőhöz nem akarom vinni mert a fizumból alig van már igy is és még igen messze van a hónap vége! Viszont bosszant még ha halkan de akkor is kopog.
az a kérdésem lett viszont közben, hogy ha záráskor a kulcsot elfordítva hagyom akkor rendesen felmegy az ablak, de távirányítóra nem... mikor megvettem még tudta, csak kiszedettem belőle egy ilyen utólagos inditásgátló sz#rt, azóta nem megy... ezt is elfelejtette, vagy le lett valami kötve vagy mi lehet ennek az oka?
Ezt már én nem tudom pontosan sajna :devlish:
Külön elektronika (gyári riasztó, vagy csak ablak modul, vagy saját gyártmány) kell hozzá. Alapból nem tudja.
Az elején felvillan kb 3-4 mp-re, utána van 1 mp szünet, 1 vill., 1 mp szünet, 1 vill., 1 mp szünet, 1 vill., 1 mp szünet és végül 2 vill egy pillanatnyi szünettel.
Ha kell felteszem a jutyúbra, de akkor is így villog. :devlish:
Nekem van egy ilyenem is:
0100 Mass Air Flow (MAF) sensor
0105 Intake manifold pressure sensor
0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS)
0115 Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS)
0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS)
0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
0135 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater
0150 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
0173 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor
0201 Injector valve 1
0202 Injector valve 2
0203 Injector valve 3
0204 Injector valve 4
0205 Injector valve 5
0206 Injector valve 6
0230 Fuel pump
0325 Knock sensor
0330 Knock sensor 2
0335 Crank sensor
0340 Camshaft sensor
0351 Ignition coil 1 and 4
0352 Ignition coil 2 and 3
0400 Exhaust gas circulation valve
0403 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
0410 Secondary air pump relay
0412 Secondary solenoid valve
0433 Tank vent valve
0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator
0560 Battery
1110 Switch over valve solenoid
1112 Switch over valve 1
1113 Switch over valve 2
1120 Throttle body malfunction
1229 Power supply relay
1231 Fuel pump relay
1320 Knock control cylinder 1
1327 Knock control cylinder 2
1328 Knock control cylinder 3
1329 Knock control cylinder 4
1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve
1410 Secondary air pump relay
1411 Secondary air pump
1501 Immobiliser control unit
1502 Immobiliser control unit
1503 Immobiliser control unit
1530 Air flow relay
1600 Internal control module
1601 Engine Control Unit (ECU) too hot
1602 Knock control module
1604 Knock control unit
1605 Knock control unit
1606 Knock control unit
1640 Knock control unit or quad drive module
1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp)
1740 Torque control unit
Ebben több is kezdődik egyesre!
Kewl!
Akkor a ebből meg a mit én írtam már kijön egy jó kis lista :devlish:
0230 Fuel pump
0325 Knock sensor
0330 Knock sensor 2
0335 Crank sensor
0560 Battery
1530 Air flow relay
találtam egy ilyet, aztán lehet hogy semmi köze a dologhoz (szerintem benne sincs :devlish: )
P1112 - Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
innen
Szerintem, akkor a hőmérséklet érzékelő rögtön a levegőfilter után, talán csak érintekzési hiba
Cartársak!
Közérdekű közlemény!
Itt mondok köszönetet Uhuhunak, mert a tippje megmentette a szép új motoromat. Z14XEP, 2006 januári. Kicsivel több, mint 20000km van benne. Tegnap levettük a szelepfedelet és ellenőriztük Uhuhu tanácsára a vezérmű-tengely csapágyainak rögzítését. Apám két ujjal ki tudta némelyiket tekerni. Érdemes ezt ellenőrizni, mert eltörhet a vezérmű-tengely. Kép mellékelve.
Cartársak!
Erről korábban volt már szó, hogy jobb ha mki le ellenőrzi! Örülök, hogy nem lett komolyabb bajod belőle!
Azért írtam múltidőben, mert úgy tudom, hogy a 2007 utáni modelleknél megszűnt ez a jelenség.
Azért nincs konkrtét adat, mert az OPEL hivatalosan nem ismerte el a hibát, nem volt visszahívás sem.
E tekintetben inkább az újabb Z14XEP esetén (2008-) kérdés, hogy érdemes e vizsgálni. Én megnézném.
