Sziasztok srácok,
Kérdésem a következő lenne:
Az miért van, hogy a ventilátor ki van kapcsolva és körülbelül 70-80 fölött ugyanúgy fúja a levegőt a mintha bekapcsoltam volna?
Termosztát kb: 1-2 hónapja lett kicserélve...
Menetszél beviszi a levegőt, mert külső levegőre van állítva?! Ez csak egy feltevés. Nálam is így van.
Na, kísérleti fázis indul, fél tank ethanol, fél tank 95-ös betöltve. Ha érdekel titeket, majd beszámolok a tapasztalatokról.
Azt hiszem, a benzinárak még nem értek a csúcsra..., úgyhogy szerintem egyre több embert fog ez érdekelni... Küldheted ide az infókat, köszönjük :)
A következő problémával fordulok Hozzátok. A minap munkába indulva a kulcsut a gyújtáskapcsolóba tettem, és fordítanám el, de nem megy. Megijed, kivesz, majd újrapróbál. Íme működik, de eléggé akadozva tudom elfordítani a kulcsot. (Remélem a melóból haza fogok tudni menni :) ) Kérdésem, hogy ez most így cserés, vagy pedig van rá valami megoldás?
Ha azonban csere szükséges, akkor mi annak a folyamata? Nyílván új kulcs, de akkor a központi zárral mi lesz?
Válaszotokat előre is köszi!
A központi zárral semmi, hisz a kulcs 2 részből áll. Ha kell új kulcs (amit nem tudok, hogy kell-e), akkor a régi nyomógombot ráteszed az új kulcsra és kész.
Biztos, hogy a kulcs a hunyó? Nem lehet, hogy a gyújtáskapcsoló betét kezd széthullani? Attól is akadhat.
Én fújnék a gyújtáskapcsolóba egy kis wd40-et.
A kulcsnak tuti hogy nincs hibája, itt biztos hogy a gyújtáskapcsoló a hunyó. Ha WD40-es fújok bele, attól jobb lesz, esetleg meg is "gyógyul"? Nem fog neki ártani?
Ártani biztosan nem árt. Egy kis olajzás nem árt semelyik (lakásajtó, autóajtó, lakat stb.) zárnak sem. Talán még egy kis trutyit is ki fog hozni.
Oks, tehát akkor egyenlőre a cserét el lehet kerülni? Feltéve, ha az olajozás/WD40-ezés segít rajta valamelyest...
anno öregemék D kadettjánál miután befújtam WD-40-el kezdődött az igazi vessző futás...előtte csak akadozgatott, aztán a WD-40 után már akadt rendesen..ki volt kopva kissé és ahogy kimosta belőle a vastgabb anyagokat még jobban akadt...ezután jött a szerelő zsír....akkor helyre állít mert ez vastagabb anyag, így ahol kopás volt ott is segített amennyit kellett...a WD-40 túl vékony volt neki... :) persze utánna agy darabig törölgetni kell a kulcsot.. :D nemcsak zsebre vágni
Előzőekben írtam nektek hogy 1.4 16V 99es G Astrám 2ezer körüli fordulaton rángat nagyon. De csak üzem meleg motornál rángat, hidegen nem.
Decemberben lett cserélve rajta gyújtás trafó és új gyertyák.
Valamilyen okból amióta rángat, az első hangszóró szett magasa összeszed valahonnan valami generátor zajt és alapjáraton és magasabb fordulaton ciripel, nem sípol, csak ciripel. Más fejegység, hangszóró és erősítő van benne nagy akksival igényesen bele rakva. Már 3éve üzemel a hifi minden gond nélkül. Rájöttem nem az rca szedi össze a zajt, hanem a tápoldalon. Ez mitől lehet vajon? Generátorban valamelyik dióda rossz lehet?
Kapott ma egy diagnosztikát mert valós színű a lamda szonda nem jó, aztán kiderült hogy az jó és a diagnosztika semmilyen hibát nem észlel.
Megnéztük a gyertyákat, most lett benne cserélve decemberben gyertya és gyújtástrafó. Mind a négy gyertya meg volt égve, vörös. A rossz ukrán benzin csinálta ezt vele, többet nem lesz bele öntve csak magyar 95ös. Hátha csak ez a baja. Próba, ugyanúgy rángat 2ezer körül. Kipróbáltuk egy zsír új bontatlan trafóval 20ezer ft újonnan, azzal meg nem ment csak 3henger. Gyári hibás az új trafó a dobozban. Miféle GM alkatrészek ezek? Szar. Jött egy harmadik trafó azzal jó volt. Próba. Mindig rángat.
Vissza a régi trafó nem az a baja. Már csak az EGR szelep maradt. Kiszedtük nehezen mozog benne a szelep, szorul néha. Ki lett pucolva. Próba. Mintha megszúnt volna a rángatás, aztán újra elkezdte, de már nem annyira csinálj. Valszeg EGR szelepet kellesz venni bele, de újonnan tudtommal vagy 35-40ezer Ft :)
Most a szerelő keres bontóból, hátha meglenne 20ból egy másik EGR szelep. De nem biztos hogy EGR a baja, ezért ha szerzett bontóban előbb ki kell próbálni. Mi más baja lehet ha nem ez?
Érdekes módon mióta új gyertya van benne azóta nem ciripel a magas sugárzó, bár ezzel nem hiszem hogy összefüggésben van. Előtte össze szedett valami generátor zajt sajnos.
Valószínű EGR baja lehet. Bontós szelepért szerintem nem szabad pénzt adni, az lehet, hogy még a Tiédnél is rosszabb... Vagy vegyél újat (30 alatt is lehet már szerezni), vagy zárasd le az EGR-t.
Hihihi,kis szégyenlős! :) Nem ciki az,ki kell tisztani és lezárni(ha nem tud -akar-újat venni)
Én is így jártam.
Elkezdett akadozni, szorulni.A vége az lett, hogy nem bírtam beindítani.
Megoldás: Autószerelő haver szédszedte a gyujtáskapcsolót a rugókat elvágta rövidebbre benne. Azóta mint kés a vajban. WD-40 kár bele. Én is próbáltam. Leállítás után mindig törölgettem a kulcsot, mielőtt zsebretettem:-)
Azóta beletettem 90e km-t, hibátlanul, napi 18-20 indítással!
Hétvégén írtam, hogy elektromos problémám van/volt (koppkopp). Azóta 200km-t mentem a kocsival és semmi..minden működik. Fogalmam sincs mi lehetett a gond. Az összes biztosítékot megnéztem, megmozgattam...
Akkor jó helyre nyúltál vagy visszarázódott magától. :)
