A rejtély folytatódik... a másik trafóval szép az alapjárat, de ami a pláne, a másik Astrán az enyém, és annak is szép az alapjárata... ezt rakd össze... hétvégén marad a csere, meglátjuk visszajön e a hiba... ha nem, hétfőn visszacsere és utána is meglátjuk... jó játék ez... még jó hogy nem vettem kapásból egy trafót... valakinek van egyébként tapasztalata után-gyártottal, vagy mindenki csak Bosch-ra cserélt, ha cserélt?
Csao nálam is hasonló a helyzet, elvittem autovillamos szrelöhöz...
nálam cseretrafóval is produkálta a rángatózást erősebb gázadásnál
aztán átcserélték két napja a gyertyát a 3- ból és 4 -be
(ja mert egyébként a műszer mindig a 4 henger írta ki hibásnak
azóta érzékeltem finomabban a hibát, viszont a motorjel nem
jelent meg....
Szerinted? , szerintetek??? - meguszom gyertyacserével?
Köszi: Rota
nem biztos, hogy nálad is ez lesz de nekem most újítják fel a hengerfejet, ugyanezek hibák produkálása után.
Hidegen ill. fél-melegen leragadtak a szelepek az egyik hengerben.
Persze előtte nálam is próbáltak trafót, gyertyát cserélni, sajna nem jött be, sőt a magas fordulatos meghajtás sem hozott eredményt. :lol:
Csao nem tudja valaki mi lett a véerdmény, ill. mennyibe került?
Mert engem is ezzel rémisztgetnek...
Köszi Rota
jelent meg....
Köszi: Rota
Simán lehet, nálam is az első gyanú a gyertya volt, cserélve is lett, nekem sajna nem oldotta meg, de egyébként is ideje volt cserélni...
Z14XEP-hez a GM kódja 93176801 és volt vagy 1900 Ft darabja az Opeléknél... egyébként sem árt 40 ezrenként cserélni.
tegnap már írtam Z16XE 2001 es 1.6 16v 151000 km el,elkezdett rángatni főleg 1800-2000 es fordulatnál.Amit eddig csináltam.
Egr tisztítás-negatív
Egr lezárás-negatív
Gyertyák tisztítása-negatív(Hétfőn cserélem őket fő a biztonság)
Fojtószelepház tisztítása-negatív
Kartergáz csövek kitakarítása-negatív
Akksisarut lehúztam pár percre,majd visszatettem hátha használ de -negatív
Amit még tervezek:
Üzemanyagszűrő csere
gyertyacsere
További ötleteket várnék ha van.
A kérdésem annyi hogy a fojtószelepház oldalán van az alapjárati motor a Z16XE nek??
mert a gyújtást ráadva és a gázt finoman nyomva nagyon akadozva megy a fojtószelep pillangórésze mintha rágna valami rugó vagy ilyesmi.
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Na bocs hogy most jelentkezek!
Úgynézki mint a második képen.
Ja még lenne egy olyan kérdésem hogy az alapjáratom nyáron 1400-1500 kb:1-1.5 percig,
télen 1100-1200 rövid ideig. Ennek nem fordítva kellene lennie hogy télen melegítsen elő hosszabb
ideig? Persze mindkét esetben előmelegítés után beáll a normál alapjárat.
Szerintetek a vízhőfokjeladó döglött be? Pedig a műszerfalon normálisan méri a vízhőfokot.
Még elég új vagyok itt a fórumon, sok jó ötletet vettem innen, de már regisztráltam, mert szükségem volna segítségre!
Vagy egy astrám ,x17dtl és lassan már ott járok, hogy felgyujtom :)
A hibajelenség, hogy bevillan a motorhibajelző, visszaesik a teljesítmény és amig világit a hibajelző nem is gyorsul. Miután eltűnik a hibajel, utána mintha mi sem történt volna és megy rendesen! Az egr ki lett tisztitva, le lett zárva, a vákumcső is le lett dugaszolva, kitakarítottam a légtömegmérőt is de sajna nem akar megszűnni a probléma! De amit megfigyeltem 120km/h felett nem jelentkezik a hiba... Bp- Gyöngyös között fel sem villant de 130 alatt nem is mentem, a másik meg az, hogy a motorhibajel az esetek 90%-ában 2000-es fordulatnál tűnik el... vagyis pont akkor amikor eléri ezt a tartományt. Azt hozzá kell, hogy tegyem, ez egr takarítás meg lezárás kb 1 hete történt...
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehetet a gond, mert én már nagyon tanácstalan vagyok! :lol:
Lehet akár az alapjárati motor koszolódása...
1000 lenne az optimális fordulat hidegen,majd vissza esik 750-800ra
Kettő vízhőfok gomba van,egy az órának és egy a motorvezérlőnek (ECU).
Hello!
A bordás ékszijjnál veri ki az olajat a gépem....főtengely szijtárcsa és egyéb szimeringcsere megoldja a problémám? Mennyi egy ilyen beavatkozás?
Válaszokat előre is köszi!
Opelaner! Olajat kellett cserélnem!....
Igen, de ez nem szokot csak úgy kinyíródni...általában olajszint túltöltés vagy nyomás szabályzó szelep megszorulás következménye... :lol:
A katalógus száma 1338467
Egyet nem értek miért nem lehet a két jeladó helyett inkább egyet beépíteni és az osztaná az infot mindennek. A H astrába renaultba VAG csoport összesébe úgy van.
Kérdés hogy hol is található a második tehát nem a termosztátos jeladó Z14XE kódu motornál???
Ez egy jó kérdés mert nem találom még,de most már engem is érdekel.
Lehet hogy csak egy van,de a C-s ,és X-es motornál is tudok olyat amikor kettő van.
De valójában lényegtelen a dolog,mert egészen máshonnan indult ez a történet. :lol:
Eddigi kérdésekre sajnos nem kaptam választ de talán erre igen:D
Z16XE EGR szelepet lezártam de az én egr em en a szelep részen fel van peremezve,tehát nem tudom olyan lemezzel lezárni amin csak a csavarlyukak vannak kifúrva,semmi más,én csak az ovális részt tudtam lezárni,szerintetek ez igy is jó lesz? Nem lesz tőle semmi gond? nem fog igy beégni a szelep vagy bármi?
Tévedtem,valóban csak egy érzékelő van, C-s motornál viszont van kettő,hogy mindegyiknél-e ....,nem érdekel. :)
Lehet hogy máshol is van,de ez szintén lényegtelen.
