Halihó,
Egy kérdés, lehet hülyeséget kérdezek, de megkisérlem. Az a lemez, milyen célt szolgál? Nekem nem tudom van-e, még sohasem néztem, legalábbis nem keltette fel a figyelmemet.
Itt sok mindent meg lehet venni, egész olcson:
http://www.autoalkatreszfutar.com/index.ph...51&Itemid=1
Fizikális behatásoktól védi a motort és egyéb alulról sérthető összetevőket, alkotó elemeket.
A műagyag a felverődő kisebb kövektövektől, sártól,
A vas meg komolyabb ütődésektől is.
Inkább ezt üsse meg egy szikla, mimt az olajteknőt. (no persze ahhoz olyan helyre kel menni :lol:)
Inkább ezt üsse meg egy szikla, mimt az olajteknőt. (no persze ahhoz olyan helyre kel menni :))
azért ha akkora nagy a szikla, na az ellen ez sem véd. nem széf ez :lol:
Szerintem a szilikonnal való fújkodás b*romság, mert egy ideig lehet hogy jó lesz, aztán meg a szilikontól szépen kiszárad
a gumi alkatrész. Nekem is hasonló problémám volt, először a toronycsapágy gumira gondoltam, de ezt a kaszni mozgatásával
kizártuk. Ami a megoldást jelentette a jobb és baloldal közötti stablizátor rúdon lévő két szilentgumi itt megnézheted mire gondolok:
http://www.unixauto.hu/UnixOnline/Unix_Cik...mp;cMegnNr=3725
ezek sajna a lengőkar trapéz közelében vannak a rúdra ráoperálva, ezért cseréjük némi kézügyességet igényel, de az én szerelőm
ezt megoldotta anélkül, hogy mindent szét kelljen szedni. Szerintem próbáld meg ezeket kicserélni. Emellett javaslom még
a jobb és baloldali stabilizátor pálcákat kicserélni egy komolyabbra.
Hali!
Igen nekem is a trapéz felől jön a hang. Igazából ez a stabilizátor szilent nem drága sőőt jó olcsó még ha 4 kell belőle is akkor is. De félek tőle hogy ezért a cseréért a szerelőnek az alkatrész ár sokszorosát fizetem majd ki! Otthon mennyire nehéz a csere?? Ezt a nyikorkást most kezdte eddig ilyen gondom nem volt sem télen sem nyáron. Amúgy a szilikonos téma a másik kocsimnál igen sokáig megoldotta a dolgot! Nem napokig hanem több mint fél évig jó volt.
Hali!
Nah úgy néz ki összejön a szilikon befújásos projekt. Igazatok volt a stabilizátor rúd gumi silentjei szólnak/tak. Hány db van ebből?? Nem tudtam rendesen alámászni emelő és akna hiányában aláfeküdve amennyire befértem csak a két kerékhez közelinek adtam de még maradt a hangból, ezért úgy sejtem hogy még van beljebb is csak ugye azt nem láttam. Aki már látta alulról a kocsiját ossza meg velem köszi!
halo
ma esti történet mentem edzésre beülök indítás várok h a fordulat a kezdeti 1200ról visszamenjen 750re ez eddig mindig így volt 2-3 perc...de ez ma nem történt meg mi lehet a gondom??? előre is köszi!
vagy semmi különös?....
szia
ezt miért is vártad meg eddig? :lol: ha helyben várod meg, hogy a szívató visszaálljon akkor 1. többletfogyid keletkezik, 2, a motor váltó nem egyenletesen melegszik fel! Az ok ha mondjuk -20 fokban kb 1 percet járatod, hogy felkapja az olajat, Nah de már +10 fok van :) Ez a fordulat dolog meg.... indít elindul majd pár km és vissza megy az ;)
szia
Felém ma reggel is még fagyott sajnos...:-) na de mi a helyzet akkor ha nem áll vissza?:-)
ott marad 1200- on üzem melegen is? nekem olyan volt, hogy -15 alatt tartotta masszívan 1000.
motorkódod? talán fojtószelep vagy alapjárati motor fele kellene keresgélni, esetleg takarítani
én úgy tudom, csak kettő van
nekem szerelő fújta be felemelt állapotban előttem
Holnap átdobok rá egy másik Astráról egy gyújtótrafót és legalább kiderül ha az...
Ha a lánc nem feszes eléggé (mondjuk eltömődött a feszítőpatron), az okozhat ilyet?
A rejtély folytatódik... a másik trafóval szép az alapjárat, de ami a pláne, a másik Astrán az enyém, és annak is szép az alapjárata... ezt rakd össze... hétvégén marad a csere, meglátjuk visszajön e a hiba... ha nem, hétfőn visszacsere és utána is meglátjuk... jó játék ez... még jó hogy nem vettem kapásból egy trafót... valakinek van egyébként tapasztalata után-gyártottal, vagy mindenki csak Bosch-ra cserélt, ha cserélt?
Nekem után gyártott van benne eddig semmi gond....
Jelentem gyújtótrafó kilőve... a másikkal meghajtottam egy kicsit, és miután teljesen átmelegedett a motor, ugyanazt a pulzáló alapjáratot produkálja. Azaz nem a trafó a rossz. Egyéb ötlet? Freeze - megnézem majd a motorhő jeladót diaggal, köszi a tippet.
A fagy akkor számít, ha csapvízről van szó és jéggé van válva. Egyéb anyagoknál nincs ilyen határ, hogy most +5 vagy -5, az majdnem lényegtelen a benzinnek, olajnak. Nem kell taposni, de indítás után néhány másodperccel nyugodtan el lehet indulni, finoman haladni és akkor még a fogyasztás se lesz olyan egetrengető.
Van egy 2001es 1.6 16V Z16xe Astrám és felütötte a fejét a rángatás.nagyjából 1800-2000 es fordulatnál ránt 1-2 öt főleg 3 adikban ma levettem az Egr t kitisztítottam kormos volt de nem olyan vészes merre induljak tovább?Jah az olajat csipegeti de nem katasztrófálisan és 151000 km van benne ,elég pörgősen járok vele de azért nem hajtom szét ,indulás elött mindig melegítem tehát hideg motorral nem hajtom.Valakinek további ötlet?
Köszönöm előre is
Az én gépem egy 98"-as évjáratú X14XE motokódos G astra.
Ha jól tudom az E-betű a többszörös befecskendezést jelenti de ezen mégis
központi van és onnan megy a négy hengerbe.
Tud valaki erre értelmes választ?
Hát pedig ez E hengerenkénti injektor jelent.
Darab zártszelvény amire csatlakoznak az injektorok,az előre és visszatérő üzemanyag,nyomásmérőhelye van rajta.
az e betü a hengerenkénti befecskendezést jelöli, és a x14xe is ilyen.
te valami rosszat néztél....
nem tudom, hogy ez így elég értelmes volt e... :lol:
Pedig én úgy néztem hogy a központi egység ahova a levegőszü csöve rácsatlakozik
utánna egy négyfelé elágazó csonk megy a hengerfejbe.
Vagy itt csak a légbeömlők vannak és ez fölött van a befecskendező?
