Én ugyan ezzel küzdök 2 hónapja!! Alig vagyok már magam alatt. Gyertya csere, trafó csere, EGR kipicolva lezárva, és ugyan úgy szar mint eddig. És nem jönnek rá a hibájára. Annyi a különbség, hogy nekem a 4-es hengerre írja folyamatosan.
A sárga lámpa meg a tárolt hiba miatt világít. Pár újraindítás után, ha ne bohóckodik majd eltűnik. Lehet megy 3 napot, vagy 10-et hiba nélkül, aztán kezdi előlről.
Befecskendezés körül leskelődtetek már? Lehet esetleg valami kontakt dolog is, meg egy ultrahangos tisztítást is rá lehetne engedni az injektorra, hátha...
hát ha nem a motortérbe folyt be a létyó,akkor túl lett töltve az olaj,
szerintem hidegen középen,vagy alatta egy picit legyen,mivel az olaj melegszik és tágul közben.
Én láttam olyat hogy a felesleg az kifolyt valamelyik szimeringnél igaz az skoda fábia volt. :rolleyes:
Egyébként nem tudom hogy kitudja e nyomni a szimeringet.
Valaki valami?
Ezzel nem értek egyet.
Azt mondák, hogy az olajszintet üzem meleg motornál, leállítás után 5-10 perccel kell mérni.
Ekkor nekem a felső szinten van.
Viszont hidegen 1 nap állás után is felső szinten van ugyanott.
(szerencsére 15.000 km óta ugyanúgy)
Ergó nem látok számottevő különbséget a hideg és meleg szint közt, következésképpen nem látom indokoltnak hidegen a félállás alatti szintet.
Itt most 5-6 dl olajról beszélünk!
Be is rosálnék, ha ennyit tágulna az olaj melegedés határása.
Mert ugye mi más indokolhatná, hogy hidegen ily alacsony legyen a szint.
szerk: egyébként a túltöltés valóban nem tesz jót a szimeringnek
a kérdés már csak az, hogy a kérdező cartárs hogyan értette, hogy az egész pálca olajos?
- a felső szinting?
- vagy a fölött is tovább?
Többiek vélemény?
befecskendezést nem nézték még. Most szerintem elmegyek, megtankolom, teszek bele szeleptisztítót, aztán meglátjuk lesz-e majd valami változás.
Mivel a gyújtással kapcsolatban minden csere volt már ás még mindíg ugyan arra a hengerre írja a gyújtáshibát, így vagy szelep, vagy injector, vagy kontakt. :S megincs egy csomó idő mire végig van bogarászva. Így 2 hónap után már kezd nem kicsit teher lenni, hogy nem lehet vele elmenni sehova, mert megbízhatatlan.
Jó reggelt mindenkinek!
Nekem az elmúlt héten "tapasztották be" egy sörös kupakkal. :P
Most jobban megy a gép. Gondolom azért mert nem ad fals adatokat a szonda. És nem cseszi el a tápanyagát a dugattyúknak :rolleyes:
A keze törne el! :D
Hibát nem javított csak leplezte. Ezt csak ideiglenes megoldásként lehet elfogadni.
Nekem az elmúlt héten "tapasztották be" egy sörös kupakkal. :D
hihó!
sörös kupak? :P vazze opeléknél fillérekért lehet kapni lezáró kupakot :lol:
A keze törne el! :rolleyes:
Inkább annak tört volna el aki belerakta! :D
Nem véletlen,hogy pár év mulva már gyárilag lezárták(be sem rakták) és egy újabb típusú katalizátorral
oldották meg a környezetszennyezési értékek betartását!
Ilyen alapon törjön el a keze pl. annak, aki hátra dobféket rakott, mert ... ? :rolleyes:
Hát mondjuk a dobfék egy közel évszázados ,jól bevált ,egyszerű,a dolgát a mai napig jól,megbízhatóan végző
szerkezet míg az EGR-ről ezeket nemigen lehet elmondani! :rolleyes:
Nem vitatkozni akarok, cak annyit mondtam, hogy ha EGR-rel szerelt a motor, akkor azt meg kell javítani, nem ledugózni. Mint ahogy biztosítékot sem patkolunk, de szükség törvényt bont alapon jó a drót is. Tehát csak ideiglenes, ad hoc jellegű megoldás.
Egyébként megbízható szerkezet, ha megkapja azt a figyelmet, amit a motor más eleme is.
Ez az EGR téma mindig ilyen szokott lenni! :rolleyes:
Megvan a 2 párt.Az egyik oldal egyből kicserélné gyári újra a másik oldal pedig úgy érvel,hogy
a lezárás nem károsítja a motort és többé nem lesz gond vele(pénzbe sem kerül),akkor miért ne!
Plusz,mint már írtam a gyár is lehagyta asszem 2005 után a motorról.
nekem a Z16XEP-n (2005.05) van EGR
Na álljunk meg egy szóra!
2007 Z14XEP, uhuhunál a szerelő azt mondta van benne EGR, meg is mutatta, mondtam pucoljuk ki, megelőzendő a bajt, de azt is mondta nem szokott ezekkel már gond lenni ráadásul úgy van megoldva, hogy átfolyik rajta a hűtővíz???!!!
Válaszolva a saját problémámra, ma megnéztem újra az olajat. Hidegen és járó motor után is ugyan olyan magas (a műanyag végéig ér). Jó, kb 5 percig ment a motor, nem volt időm, de ami igazán nyugtalanít, hogy a betöltőfedél belsején és a pálca végén is láttam apró fehér "takonyszerűséget" az olajban. Egészen kevés, szerintetek kezdjek aggódni? Nem füstölt meg ilyenek, nem volt olaj a hűtővízben. Azt korábban elfelejtettem mondani, hogy volt egy kis szivárgás a hengerfejtömítésen, amire az Opel Zengőnél átvizsgáláskor azt mondták, hogy ez nem folyik nem kell vele foglalkozni, biztos meghajtották, elmegy így még 100 ezret... hát nem tudom. A korábbi olajcsere elvileg másfél éve volt azóta alig ment az autó, kb 8 ezret és a végére az olajszint kb a minimumon volt. Nem értem ezt az egészet.
Amúgy 98-as X14XE, elvileg 100e-t ment, kb erre mutatott eddig minden, a megmaradt számlák szerint elég gondos előző tulaja volt.
- a felső szinting?
Többiek vélemény?
Te én megharaplak :rolleyes:
Nem azt írtam hogy 5-6deci a különbség hideg és meleg állapotban.
Nem tudom mennyi térfogat változás van -10 és 80 fokos olaj között.
szerintem max 0.5deci.
de neki hidegen felső ponton van.
Na ez is olyan ,mint az olaj topic.
Legyen középen oszt kész. :D
Láma kérdés:
Kihúztad és végig olajos vagy kihúz - letöröl - visszadug - kihúz - végig olajos?
