Holnap szétkapom, és megnézem azt az égőt a szivargyújtó mögött is, sajna még ez a fránya szivargyújtó sem igazán jó. Hol mükszik, hol nem. Valami meg van lazulva....lehet nem érintkezik rendesen valamelyik kábel. Kotyog benne akármi amit beleteszek.
kétoldalt van benne egy-egy lemezke az van kitágulva.....visszanyomogatod,oszt jó is lesz....
Guest kumabushi
Én ki tudtam szedni az égőt csak úgy hogy kiszedtem a gombot
:rolleyes: remek, jó neked, én nem mertem a gyári üvegfejű izzót kitépni, alig fértem oda...
a hamutálca mögött is van izzó!! Én kiszedtem a hamuzót, de nem találtam semmit
gyárilag ELVILEG nincs, de én csináltam, képek fentebb
a rugóval én is megszenvedtem, de ha ügyes vagy menni fog neked is
én le is törtem ezt azt de jó, működik.
Nem tudok segíteni, rá kell jönnöd az összerakásra
vagy hozd el nekem :D
Guest kumabushi
Jó lett a világításod!
Megvárom a részletes dokumentációt és tavasszal én is neki látok!
A fűtéskonzolt szerintem jól akartad csinálni csak több led kell és olyan lesz mint a linken.
Nekem tetszik ez a fehér világítás. /kéket akartam ,de lehet inkább ez lesz/
Műszerfal világításnál nem lehet megoldani, hogy a mutató alá raksz egy ledet /pl.pirosat párhuzamos kötéssel/ és akkor olyan színnel fog világítni.
Ugy tudom abban is ilyen fénytovább vezető müanyag van. Lehet rosszul tudom ám.
mutatós is ki kellett szednem a "nullázás miatt" és igen, az is egy átlátszó cucc.
alárakni nem merek ott ledet, jó ez nekem
a fehér még jobb lenne SMD ledben! :rolleyes: kék tuti erősebb
Tényleg "nullázni" mi miatt kellet?
Az izzócserénél álítottál el valamit vagy ez régebbi téma.
http://benett.uw.hu/
régebben ezen az oldalon nézegettem és érdeklődtem, de nekem drága volt az ár / már nem emlékszem milyen ajánlat volt/
Ugytudom a srác ilyen smd-ledet rak a mutatóhoz és attól lesz ilyen.
De szépeket csinál az tuti.
Guest kumabushi
fogalmam sincs
15km/h-t csalt, azt hittem csak azért mert nem 15 hanem 14es kerék van rajta
de a lényeg hogy üresjáraton kb 10 km/h-t mutatott, és a forszám meg a többi kis mutató sem állt nullán kikapcsolt állapotban
nem tudom miért, én már így használtam ....
de most ok
van egy min és max pont ameddig a mutatók szabadon mozgathatóak, utána kisebb nyomásra érezhetően módosíthatóak ezek a pontok (ill. az egyiket elég mert ilyenkor a másik pont is elállítódik természetesen)
de pl víz és üzemanyagnál a mutatókat ki kell szinte venni ehhez az állításhoz, mert nincs elég helye mozogni
smd ledet itt találtam:
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=159247228
MÁSHOL SEM :D
nekem hátul utastér világításban smd led van és nagyon jó!
igaz az 6 db smd :rolleyes:
Aton tetszik a verdád, jól néz ki. a kék müszervilágítást és a piros mutatót hogy lehet megcsinálni?
mutató gyszerű,egy piros led,gyári festék lekapar,piros festék ráhúz vékonyan.... A műszerfal nehezebb téma.Kék ledek,számlap csere mindenképp,és forrasztgatás.....
MÁSHOL SEM :D
Nézegettem régebben smd ledeket.
Google-ba ütöttembe, de az csak led volt és ahhoz kell még ellenállás és azt kell beforrasztani az izzó helyére.
Ha van lehetőséged, energiád kipróbálhatod, akár egy bontott világítás kapcsolón vagy hasonlón amit nem sajnálsz.
Kell hozzá led+ellenállás/5-10ft/ forrasztópáka és kézügyesség.
Meg kell nézni milyen áramfelvétele van a lednek és kikell számolni az ellenállás értékét.
Álltalában olyan 5-700 ohm ellenállást szoktak rakni és 14,4 Voltal számolnak. Igy az élettartam szinte örök, sose ég ki.
Én nem merek ilyen forrasztgatós mutatványnak, de ez sokkal szebb lenne biztos, mint az előre vásárolható foglaltos ledek.
Több fórum van a ledezésről, akár stylingon is. Régebben olvasgattam ezek után.
http://www.vatera.hu/5mm_es_5_chip_es_100_..._160351671.html
Vaterán van nagyon sok ilyen és akár töredék áron hozzájutsz, mint a foglalatos izzókhoz csak valamivel több időt vesz igénybe a beszerelés.
Guest kumabushi
más:
lehet hülye kérdés lesz, de az normális hogy a szélvédő üvege fagyos... BELÜLRŐL?!
Lehet csak a -10.5 fok miatt, vagy nem tudom, elcseszhettem vmit? Vagy a szigetelés?
Guest kumabushi
homasitába amit vettem eddig ledeket azok ellenállással voltak
de pl van egy dudakapcsolóm (normál, kürt) azon egy led de se vezeték, se ellenállás
úgy lenne hogy egyik állásban világítana
oda kell még kitalálnom valamit
mostani ledjeimből nem tudok oda rakni mert túl nagy :rolleyes:
... na mentem pizzáért, jó volt látni a hamutartót fénnyel :D
jó munka
más:
Szerintem -10 körül előfordulhat.Főleg ha fokozott hőleadással kapcsolatos dolgokat csináltok benn...... :rolleyes:
Nekem párásodik, már cseréltem szürőt is mégis.
ha a cipőddel beviszel egy kis havat,az szépen felolvad,ahogy fűtessz a kocsiban,ilyenkor meg lecsapódik,és lefagy,ha van lehetőséged menet közben picit engedd le az ablakot,picit cirkuláljon a levegő
Hol lehet megnézni nem e könnyezi valahol a füttő test? vagy valamelyik cső? Elötte szamarám volt nem volt nagy kunszt megnézni :rolleyes:
Egyenlőre nemsokat mentem vizcsere után, ment le valamennyit. elötte tudtam a vizpumpa miatt. Gondoltam arra is nem e a füttő test vag cső valahol nem e attól párásodik belül.
A párásodás az astra "betegség", már az F is párásodott.
DE ha nagyon párásodik, annak lehet az elkoszolódott pollenszűrő is az oka.
Mindenképp figyeld a vízszintedet (hideg meleg motornál ingadozik) ha ott nincs gond, akkor a túlzott párásodás mexüntetéséhez csarélj pollenszűrőt szerintem.
ÜDV...
ÜDV...
Utastér szüröt hétfőn cseréltem benne. ugyan úgy párásodik. (tudtommal csak 1 van bent a kesztyütartó mögött)
más:
Nekem is ilyen, van, hogy szabályosan havazik a kocsiban, mikor lekaparom. Nekem sztem attól is van, h vizes a szőnyegem még mindig a fagyállótól. Nyárig vizes is marad asszem. Tulajdonképpen természetes, h ha párás belül, akkor -5 alatt odafagy.
jaja,de ha tényleg picit lelengeded az ablakot,és fűtessz tud ám sokat száradni addig is......
