Segítségeteket kérném(szerelőkét,vagy aki már járt így)!
Motor: Z17DTL. Nagy szerviznél:Vezérlés lecserélve minden OK! De a hosszbordás szíj folyamatosan"üvölt"!(Gates) Első szíj e miatt lett cserélve,a második valószínűleg hibás volt hosszirányban elszakadt ekkor már gyanakodtunk,hogy nem futnak a szíjtárcsák(de nem),a harmadik szíj is üvölt,na innen már tovább kellet lépnünk.Kölcsönkapott alkatrészekkel fokozatosan próbáltuk kizárni a hibát:főtengely szíj tárcsa ,vízpumpa szíjtárcsa,feszítő...(értelem szerűen semmi sem üt,lóg,töltés ok...),de a hibát akkor sem tudjuk kiiktatni!Generátor és a klíma kupung ,szíjtárcsa nem lett még cserélve.(az új /nem gyári/ szíjak kb.150-200km után szólalnak meg először).A kibontott légszűrőháznál a szíjhang a klíma kompressor felöl jön ami terhelés független a klímától!
Ha tudtok vagy van valami ötletetek kérlek segítsetek!
Előre is köszike
Zoli ( :D :D :) )
ezt én sem tudom de örülnék ha valaki felhomályositana hogy kell az astra-n fényszorot állitani. valoszinü ledermed a bennelévö kenöanyag. várd meg a nyarat s minden megfog változni.
Kb a tompított izzó felett van egy lyuk, ahová az imbuszkulcsot lehet bedugni, azzal lehet fel-le állítani. Ha a felette, a vázban lévő gumidugót kiszeded, akkor nem kell ügyeskedni és simán be tudod állítani a kívánt magasságot.
Nekem csak oldalirányban nem sikerült mozgatnom a fényszórót, egyik oldalon sem.
Ezt egy másik fórumból csórtam:
"Ha saját magad szeretnéd beállítani a fényszórót, m?szer nélkül, tedd a következ?ket:
- keress egy függ?leges falat, ami mellett van olyan vízszintes sík felület ahol a falra mer?legesen el tudsz távolodni a kocsival a faltól 8-10 méterre.
- álljon mer?legesen a kocsi hossztengelye a falra és menj olyan közel a falhoz az autó orrával amennyire csak lehet!
- jelöld be a falon a fényszóróid középpontjait. (tehát a két pont magassága a talajtól egyezzen meg a fényszóróid magasságával és a két pont közötti vízszintes távolság egyezzen meg a két fényszóród középpontja közötti távolsággal, a két pontot összeköt? egyenes közepe a kocsid közepének feleljen meg)
- tolass hátra kb. 8 métert (a falra mer?leges irányban) és állítsd be úgy a fényszórókat, hogy a falra vetített vízszintes vonal a bejelölt pontok magassága alatt 7-8 cm-rel legyen. A vonalakon látható töréspontok pedig pontosan a jelölések alá essenek, tehát ne legyen se összetartása, se széttartása a lámpáknak és a fénynyalábok iránya legyen párhuzamos az autód hossztengelyével.
Ha nagyon pontos beállítást szeretnél, érdemes a guminyomásokat el?tte beállítani, az üzemanyagtartályt feltölteni, a motort járatni a beállítás közben.
Előre is köszike
Zoli ( :D :D :) )
most én is ezzel a dologgal küzdök,szerintem ott valamelyik tárcsa lesz elkopva annyira,hogy felfekszik az ékszij,és nem tapad,hanem megcsúszik,de meg lehetne nézni a kompresszort is,nem e a kompresszor csapágya kezd megállni.....
Még régebben találtam egy "csináld magad" fórumot, ahol elég szépen le vannak írva, szerelési mozzanatok fényképekkel illusztrálva, tematikusan rendezve.
Úgy emlékeztem, hogy itt találtam ezt a fórumot, de most sehol sem lelem. Tudtok segíteni?
milyen keresőt használsz? Mozzilla,exproler,vagy google chrom esetleg mást? Nézd meg a keresőprogram előzményeit.
IDÉZET(zoleee @ 2009-10-18 - 10:27) *
Előre is köszike
Zoli ( blink.gif wacko.gif mad.gif )
Köszi a segítséget "Atom"
Mint írtam a szíjtárcsák cserélve,és a kompresszor szabadonfutó csapágya ellenőrizve!(egyértelmű szíjhang!)Holnap-holnapután érkezik a gyári szíj és kiderül,hogy a szíjra ennyire érzékeny-e vagy ilyen sza. volt az ugy. :D
A járó motor az könnyebb vagy nehezebb, mint az álló motor? :D
Nem, de akkor legalább remeg(het). :)
Az oldalirányú állítás lassú, nagy az áttétele, vagyis sokat kell tekerni, hogy láss változást. Én akkus fúróval toltam. Persze csak lassan, de legalább nem fáradt el a csuklóm. :D
No, ma reggelre megjött a mínusz és megjött újra egy hang is. Kimondható tehát, hogy a hideghez köthető.
Ha nem tudnám, hogy a Z16XEP-ben nincs hidrotőke, akkor azt mondanám, hogy az.
Számomra tök ugyanaz a hang, hideg indításkor alapjáraton csattog egy pár másodpercig, aztán szép fokozatosan elhallgat.
Tavaly télen is volt ilyen. Nem minden reggel, de előfordult időnként hideg hajnalokon.
Szerintetek ez mi lehet?
Szerintem ugyanaz mint nekem:
Fojtószelepházad esetleg taknyos lehet, vákumcsövek esetleg repedtek, lecsúszóban vannak - először ezt szemrevételezd. Hidegben több idő kell, mire az olajszivattyú felkapja a dermedtebb olajat.
A fojtószelepház és vákumcsövek inkább az alapjárati fordulatszám összefüggésében érdekesek.
De azért kösz
Nekem még nem sikerült hűtővizet cserélnem (panel előtti parkolóban nem igazán tudom megoldani).
Kicsit idegesít a dolog. Szerintetek hét végéig kibírja még? Akkor utazok el vidékre a kocsival és ott tudom normálisan lecserélni.
ha a hideg miatt aggódsz, akkor szerintem nem, mert jön a "meleg". :D Egyébként miért is kell azt cserélgetni?
Szívj ki egy kicsit belőle, tedd be estig a mélyhűtőbe. Ha nem fagy meg, akkor nyugodt lehetsz.
ááájj te gyöztél :D
Évek alatt kipárolog belőle a metilalkohol és megemelkedik a fagyáspontja. Viszont ha leméred és nem fagy meg olyan hőmérsékleten sem, ami már jó ideje nem fordult elő felénk, akkor felesleges cserélni.
Ilyen esetben utántöltöd a piros GM löttyöt és kész, nem?
Egyébként nem kell annyira parázni, pl ha -12 fokig jó, akkor sem lesz túl sok baj -20 ban sem.
Miért is kell fagyálló? Nehogy a megfagyott víz szétnyomja a dolgogat a motorban, nomeg keringjen már minél hamarabb az a wasser. Igenám, de fagyálló esetén ha meg is fagy, nem tud már szilárdra fagyni, hanem csak ilyen kásásra, az meg már nem olyan vészes, tehát szétnyomni nem fogja a csöveket stb.
Ettől persze érdemes a kellő hőmérsékletet beállítani, mert azért ez nem jó így, de nem kell böszrni hogy reggelre szétfagyott a motor
