Most hogy 50-es van rajta (így vettem ) ez jelent nekem valamiféle hátrányt esetleg problémát?
csal az órád, illetve a futóműnek sem tesz jót
Guest kumabushi
igaz, leesett nekem is, megmérem majd km kövek mentén hogy hosszú távon mit mér a távolságmérő
fejből nem tudom a gumi méretet, de köszi nektek...
- Nem jól mutat a kilométer órád. Többet mutat, mint amennyivel mész.
- Motornak, féknek nem tesz rosszat (könnyebben hajtja a kocsit mert kisebb az erőkar)
Viszont az is igaz,hogy hamarabb kopnak az alkatrészek, mivel ugyanazon táv megtételéhet többet kell forognia a motornak, váltónak stb.
- Rendőrnek nem fog tetszeni (ha megnézi)
- Műszakin nem megy át
3 hete voltam vele műszakin és egy szót nem szóltak......
nem.
F astrára lenne jó...
Pontosan, nekem F-en volt ilyen.
ez azt jelenti, hogy 4cm-el kisebb a kereked a kelleténél!
Egyébként tévedtünk!
Ez F-re sem lenne jó!
Mert F-re asszem 195/50 R14 lenne jó :rolleyes: .. vagy az /55? má nem is toom.. mind1
De akkor én ezt a 195/50 R15 gumimat, minden hiba nélkül letudom cserélni a mostani 15" felnire a megfelelő 195/50 R15-re?
Ugyanolyan-ra ne cseréld :rolleyes: <_<
gondolom elírtad... de igen nyugodtan feltehetsz rá 195/60 R15-öt... a felniméret ugyanaz (R15)
Már javítottam, csak túl gyors voltál :rolleyes: <_< :D
Igen a felni marad 15" és akkor majd nézek hozzá 195/60 R15 gumit.....
Tudtok ajánlani? Dunlop kivételével......
Szerintem ne a legolcsóbbat vegyed, mert a biztonság fontos és egy jó gumin sok múlik, főleg esőben.
Nekem ilyen van. Szerintem ez nagyon jó.
szerk: nem a legolcsóbb az igaz..
Guest kumabushi
üdv nektek
mielőtt lecsesznétek jelentem, hogy először PDF-et néztem, és mikor megakadtam csak akkor határoztam el, hogy írok:
Izzócsere miatt szétszedtem a belső világítást (elülső lámpaolvasó), csavarzúzóval ki lehet pattintani, de az égőket nem tudtam kivenni belőle, erőltetni meg nem akartam, jobb ha előtte kérdezek, azzal a kocsinak nem ártok!
valaki tudna tanácsot adni hogyan kell izzót cserélni?
Köszönöm szépen!
égőcsere ügyben valaki?
Csak valami minőségit szeretnék ha már odakerülök de félő hogy ez már csak tavasszal lesz, mert először egy télit keresek hozzá (az már 195/60 R15 lesz :rolleyes:)
Csak az a baj, hogy még más alkatrész is kell a vasra......
köszike a segítséget freeze! egyébként nekem most Firestone van fennt
télire nézhetsz 185/65r15-öt
váltómérete a 195/60r15-nek, és télire szoktak javasolni eggyel keskenyebb gumit
nem utolsó sorban olcsóbb is ez a méret ugyanazon gumi esetében szerintem
Guest kumabushi
DE
akkor úgy, köszi
nyomtam én csak forró volt :rolleyes:
Guest kumabushi
A kiégett izzó?
nem mondtam hogy kiégett csak hogy cserélni akarom :rolleyes:
Már miért ne jelenne? A sebességet és a megtett távolságot is az ABS jeladó jeléből számolja az ECU, szóval az bizony megjelenik a megtett kilóméterek számában is (ki kell próbálni: meg kell tenni az autóval egy hitelesen lemért mondjuk 100km-es távot, és a napi számláló bizony valószínű hogy mondjuk 115km-t fog mutatni)
Szerinted mekkora probléma lenne az elektronikus távolságmérőnél megoldani, hogy 11 bejövő ABS jeladó jelre csak 10 jelnyit billenjen előre, miközben a sebességmérő a 11 jelnek megfelelő sebességet mutassa? Elárulom: semekkora. Opelnél nemtudom, hogy így van-e, de már volt szó levelezőlistán erről és ott többen írták, hogy a sebességmérőjük többet mutat, viszont a távolságmérő az pontos.
