Nem értetted félre, tényleg le volt szedve. Nem vagyok autószerelő, de beindult a motor, igaz nem sokáig pörgettük. Ha jól emlékszem, akkor volt, hogy kicsit be is zabált a motor és utána pár másodpercig jobban pörgött... De lehet, hogy csak rosszul emlékszem. A szíj viszont tényleg lent volt. :rolleyes:
Szóval váltó? Akkor gondolom nem lehet megoldani a problémát. :D Nem szeretem hallani a kerregést. Biztos nem benzinszellőztető, spannoló vagy bármi más? Mintha ilyesmi már lett volna ebben a topicban, még a regisztrálásom előtt olvastam róla, de múltkor nem találtam meg újra. Viszont emlékszem egy képre, ahol valaki szépen bebugyolálta a benzinszellőztetőt polifoamba és megszűnt a problémája.
Köszi az avataros tippet, kipróbáltam. Majd később teszek fel egy szép Opeles képet, ahogy illik. <_<
Hát szerintem max a hosszbordás ékszíjat szedtétek le, mert ha a vezérműszijat leszeded, akkor
megszűnik a szinkronitás a dugattyúk meg a szelepk közt. Eredmény:
- egyrészt be sem indul
- másrészt önindítózáskor összeakad a motor, azaz a szelepek belevernek a dugattyúkba
ha menet közben elszakad a vezérműszíjad, akkor össze vissza törik a motorod!!
Hú, hát én ehhez nem értek. <_< De tényleg leszedtünk valamit, én úgy tudtam az az... Ha szemben állok a motorral, akkor a bal oldalán lévő szíjat szedtük le, ami a generátort meg a klímát hajtja - tudtommal. :rolleyes:
Én is lépek, holnap meló.
Jó éjt!
Hú, hát én ehhez nem értek. -_- De tényleg leszedtünk valamit, én úgy tudtam az az... Ha szemben állok a motorral, akkor a bal oldalán lévő szíjat szedtük le, ami a generátort meg a klímát hajtja - tudtommal. :rolleyes:
Jó éjt!
az a hosszbordás <_<
szerk: nekem is meló... lépek... nézem az Ósönszilevönt :D
Üdv a fórumon!
Mivel új vagy itt bizonyára elnézik a moderátorok, de azért szólok, hogy egy hozzászólást elegendő topicban feltüntetni (szabályzat)
A "profik" úgy is olvassák mindet (mielőtt bárki pofán csapna, én nem magam aposztrofálom ezzel a jelzővel :rolleyes: )
szerintem ebben a topicban vagy a szervizelés topicban keress vissza.. Úgy emlékszem, hogy még fotóval illusztrált hozzászólás is van a dolgok mikéntjéről. Ha ügyes vagy magadnak is meg tudod csinálni a tisztítást.
Tényleg új vagyok..és ezer bocsi a dologért..
Mivel műszaki analfabéta vagyok én csak szakira bíznám a dolgot!
Szóval,ha tudsz valakit oszd meg velem! <_<
Köszi!!
Guest kumabushi
üdv nektek
mielőtt lecsesznétek jelentem, hogy először PDF-et néztem, és mikor megakadtam csak akkor határoztam el, hogy írok:
Izzócsere miatt szétszedtem a belső világítást (elülső lámpaolvasó), csavarzúzóval ki lehet pattintani, de az égőket nem tudtam kivenni belőle, erőltetni meg nem akartam, jobb ha előtte kérdezek, azzal a kocsinak nem ártok!
valaki tudna tanácsot adni hogyan kell izzót cserélni?
Köszönöm szépen!
Mi lehet a baj, segítsen nekem valaki!
A kilóméteróra napi számlálója,és teljes megtett km kijelzője elszállt. Semmit nem ír ki. Néha néha darabok fel villannak, de semmi több.
Olyan mint ha érintkezési hiba lenne.
Mi a teendő ilyenkor??
Szia,
Nekem pont ilyen volt, csak nekem a km óra állás is teljesen kikapcsolt, elején még ha rávágtam a műszerfalra :rolleyes: , visszajött de aztán nem. <_<
Elvittem villamossági szerelőhöz és kicserélte az égőt benne kb: negyed óra, mert szét kell szedni hozzá a műszerfalat.
Guest kumabushi
Szia,
Nekem pont ilyen volt, csak nekem a km óra állás is teljesen kikapcsolt, elején még ha rávágtam a műszerfalra :rolleyes: , visszajött de aztán nem. :D
nekem a bal oldala ráütős, jobb oldal kiégett teljesen <_<
Guest kumabushi
egy kis LÁMA kérdés, de hülyén halnék meg a válasz nélkül
szóval 15" helyett 14" kerekek vannak fent
Szerintem emiatt 15 km/h -val mér többet
Általánosból rémlik hogy ha 100 km/h-val megyek, akkor 100 km-t teszek meg egy óra alatt
de ha 100-al megyek, de ő 115-öt mutat, akkor valójában 100 km-t teszek meg egy óra alatt, de szerinte 115 km-t kellene megtennem...
és ami a kérdés:
ha így mér, nem lehet hogy a 212000 km az nem is 212 hanem csak azt a számot osszam 1,15-el vagyis csak 184348 km??????
:rolleyes:
A felniméret az önmagában még nem jelent semmit, a gumimérettel együtt adja ki a kerékátmérőt. Gyárilag 14-es vagy utólag van rárakva a 14-es?
GPS-el kellene összehasonlítani a sebességet, hogy valójában mennyi az annyi. Az opel sebességmérők úgy tűnik, gyárilag is 5-7%-al többet mutatnak a valódi értéknél, viszont a megtett távolságban ez már nembiztos, hogy megjelenik.
Nem kell GPS.
Fix tempóval kell menni 2-3 db kilométer tábla közt és megmérni az eltelt időt.
Már miért ne jelenne? A sebességet és a megtett távolságot is az ABS jeladó jeléből számolja az ECU, szóval az bizony megjelenik a megtett kilóméterek számában is (ki kell próbálni: meg kell tenni az autóval egy hitelesen lemért mondjuk 100km-es távot, és a napi számláló bizony valószínű hogy mondjuk 115km-t fog mutatni), az más kérdés hogy ennek nincsen jelentősége, ugyanis a kötelező szervizek közötti távolság az az autó órája alapján megtett táv, nem pedig ennek az 1.15-öd része. Tehát olajat legkésőbb az óra által mutatott 30e km-nél kell cserélni, nem 30000*1.15km-nél.
No a kerékméret...
Abból induljunk ki, hogy a G astakon a kerék ármérője gumival együtt mindig egyforma kell legyen függetlenül a felni átmérőjétől.
15" keréknél szabványos mérte a 195/60 R15. Mit is jelet ez?
-195 mm széles a futófelület
-ennek 60%-a a köpenymagasság azaz 195*0,6=117mm
-15" a belső átmérője
ezek alapján kiszámolható a teljes méret
először is át kell váltani a 15"-t milliméterbe: 15*25,7=385,5mm
tehát a felniátmérő 385 mm.
erre rájön duplán a köpenyvastagság: 385+2*117= 619mm
számold ki te is a te adataiddal és kiderül jó-e a gumi a 14"-os kerekedre
