hát akkor nem tudom hogy mivel szedhetem le a matrica maradványait
Ezt már a múltkor is kérdezted,vagy az nem te voltál?Lehet az F Astrásoknál írtam valakinek!
Na mindegy, tuti,hogy den.szesszel lehet leszedni a ragasztó maradványait.Ebben megerősíthet Opel16V (ő a versenyautóról szedi le a matrica maradványokat)és Tomi 023 is (aki fóliás mester és dekoros-bocs ,ha rosszul írtam)
Lényeg,hogy meleg legyen úgy könnyebben jön le a ragacs,állj ki a napra a kocsival!
Én is így csináltam és szépen lejött!
Ja megvan, menj át az "Astra tulajdonosok beszélgetnek "-be ott van leírva a 708 lapon és Zsoma79 kérdezte és sikeresen leszedte!
Nem én kérdeztem régebben, de akkor a szesz jó lesz köszi szépen
Üdv a fórumozó tagtársaknak!
Egy 1.4 16V ASTRA személyautóm van. Hidegindítás után az alapjáratom nem áll be normális szintre. Magas marad, kb. 900-1000. A műszerfalon a hőfokmérő sem mutat értéket, a mutatóm nem mozdul ki. Arra gondolok a hiba okának, hogy megadta magát a hőérzékező gomba. És e miatt nem áll vissza a fordulatom sem normál alapjáratra. Hol található meg ez a hőérzékelő a motortéren belül?
Segítséget előre köszönöm!
Ferenc
Szasztok,
Hallok már 1 hónap óta elég fúrcsa hangot a kocsi hátúja fele, ami nagyon idegesít.
30km/h-s tempónál csinálja csak, olyan mintha a kalap tartó remegne de nem az. Attól félek, hogy a lengéscsillapítók.
Azt is hittem, hogy a kipofogó adja ki a hangot, mert a gumi bakok leestek róla, de most vissza rakták, tehát stabilan áll a kipufogó és mégis csinálja.
Nálatok nem volt ilyen?
Szasztok,
Tipikusan ilyen hang a hátsó ajtó gumijának nyikorgása a karosszérián.
Caravanoknal a legjellemzőbb, hülyén hangzik, de próbáld ki nyitott ajtóval akkor is hallod-e.
Orvoslat: Bekenni szilokonzsírral, a gumit.
ha nem ilysmire gondolsz akkor passz
Én sem találom az én kocsim színkódját... uhuhu megmondta nekem, hogy 474 az opel fehér és ilyen nincs is a táblában. Most hirtelen arra gondolok, hogy az angoloknak a színkódjuk is más lehet ugyanúgy mint a vacak angolszász mértékegység?
Azt áruljátok el, miért Tesóban akartok festéket venni? Pláne hibajavítót.
A gyári színei kaphatóak a szalonokban lakkstift formájában.
Az Astra G az "Casablanca" fehér.
:rolleyes:
:rolleyes:
Már nem akarok tescoba venni. <_< Mellesleg a felhívtam az opel wallist. 3000ft-ért akartak adni egy kis flakont.
ez a 18 ml mennyire elég? ( http://www.delparts.hu/index.php?choice=reszlet&id=406 )
Egy vonószem takarót le tudok vele festeni?
Ferenc
Esetleg nyitva maradt a termosztátod...
A kocsi bemelegedése után sem mutat a mutató semmit? (álló helyben járasd jópár percet)
Már nem akarok tescoba venni. :rolleyes: Mellesleg a felhívtam az opel wallist. 3000ft-ért akartak adni egy kis flakont.
Én Csergőtől vettem lakkstiftet. Ez olyan, mint a körömlakk. Kis ecset, stb. 2e alatt volt az ára, az tuti.
Ferenc
Annak a hőérzékelőnek, ami alapján az ECU eldönti hogyan hajtsa a motort semmi köze ahhoz ami a műszerfalban van. Az két különböző érzékelő.
Mennyi ideig nem áll be? mert 1-2 percig normális a magasabb fordulat..
Ha valóban lassan melegszik a motor, én is a termosztátra gyanakodnék, hogy nyitva marad.
Itt olvasgatva gondolkodtam hogy nektek mekkora az alapjárat?
Mert nekem 700-800körüli, és néha tapasztalok olyat, hogy hidegindításnál felszökik 1200-re és ott is marad de ha
rálépek a gázpedálra és felpörgetem akkor visszamegy a normális helyére....ez miért van?
ez így normális
Az, hogy? A kis dobozt mondod amiben a pótlámpák vannak? és az ért hozzá a szélvédőhőz?
Igen. A pereme túl közel volt a szélvédőhöz és ha egy kis rázkódás volt, az belevert a szélvédőbe. Sokáig azt hittem, hogy a kalaptartó rezeg, de egyszer amikor zártam le a csomagtartó fedelét, akkor jöttem rá, hogy hol van a bibi.
Ahan, hát nekem olyan az autóm, hogy bal oldalt van egy kis rés amibe pont belefér az elsősegély csomag plusz én odaraktam a pótégőket és az elakadás háromszöget és egy gumival odafogadtam az egészet, plusz a kocsi emelő is a csomagtartóban van. Hétvégén rá jövök ha törik ha szakad hogy mi lehet a zaj oka :rolleyes:
Köszönöm a hozzászólásokat! Megoldódott a probléma egyelőre szerencsére. A csatlakozókat itt-ott megmozgattam a motortérben és szépen beállt az alapjáratom. Úgy tűnik valami nem érintkezett.
Ferenc
Ferenc
Az előző autómnál nekem is volt ilyen.
nekem is érintkezési probléma volt.
Nekem -47 foknak érzékelte így 2500 volt az alapjárat :rolleyes:
Persze a műszerfali érzékelő jó értéket mutatott,
TEch2 derítette ki a dolgot.
