Lenne egy kérdésem. 2002es 1.4 G Astrában van a tankban is szűrő? Tankolás után mindig rángat az autó és nem akar gyorsulni. A külső üzemanyagszűrőt most cseréltem de ezzel nem oldódott meg a hiba.
van benne, de én még az életemben nem láttam olyat, hogy az eldugul...
valahol máshol keresd a hibát...
Helló!
Ha tudnátok segíteni jó lenne:Olyan problémám támadt az autóval, hogy check controll lámpa kigyulladt, de először még semmi hibát nem vettem észre. Aztán pár nap múlva megjött a hiba: alig akart gyorsulni az autó.Pár napig még jártam vele a hiba időként jött elő. Elvittem hibakódot kiolvastatni és azt mondta a szerelő, hogy pillangószelep zárva van. Azt mondta az ürge, hogy szerezzek egy gázpedált és egy hétig próbáljam azzal, mert ha nem az a baja akkor az elektromos gázpedál vezérlője múlt ki. Szerintetek lehetséges? 2001-es 1.6 G Astráról van szó!
Kösz
"Z16XE"
mi volt a hibakód?
pontos szövegezés kéne...
mi volt a hibakód?
Helló,
P1120, P1550, az első az valami fojtószelep-pedálhelyzet rendellenesség a másik meg valami " "csökkentett" mód. Pontosan nem tudom mert én csak olyan táblázatot találtam amiben a P után nulla van. pl. P0121
"Z16XE"
Van ötleted hogy mi más lehet a hiba?! A tankszellőztető szelep? De ha az lenne szar akkor hibát dobna nem?! Érdekes hogy mindíg tankolás után jön ki ez a hiba és ahogy fogy a benzin egyre jobb lesz.
Helló!
Kösz
"Z16XE"
ecu csere
ilyenem van ha kö....
2004-es Opel Astra GCC 1.4 autómmal a következő a probléma:
1-2 éve, csak nyáron, hosszabb tempósan megtett út utáni hirtelen lassuláskor (pl. autópályáról letérve), vagy huzamosabb ideig dugóban araszolva a motor leáll. Nehéz a hibát szándékosan produkálni, de sokszor előfordult már, a legrosszabb helyzetekben. A hűtőventillátor normálisan működik, a vízhőfok normális. Lámpák hibát nem jeleznek. A szervizes számítógép kiolvasáskor nem írt regisztrált hibát.
A leálláskor a lámpa, CD működik tovább. Az autót nem lehet azonnal újraindíatani, minél sűrűbben próbálom, annál hosszabb ideig tartja tiltva.
Előre is köszönöm válaszokat!
Guest kumabushi
üdv
a tompított fényszóró izzójához használatos (nekem barna) foglalatomból az egyiknél a 3 pöcökből 2 letört.
Az cserélhető?
Jó lenne mert így "lötyög" az izzó és nem világít megfelelő helyre...
kéne kép hogy értelmet nyerjen a mondatom vagy érthető? :huh:
szerk: itt a kép
bár most sikerült be"csavarnom rendesen... 1 pöcökkel...
kiégett a xeon"hatású"
az egyik, és ezér vissza kellett tenni MINDKÉT simát :lol:
üdv
Az cserélhető?
szerk: itt a kép
[ig]http://images.netbag.hu/20090802/19321383671.JPG
cserélhető. olyan 2.000 ft a foglalat
Guest kumabushi
1. igen
2. igen
szerintem még EZ SEM volt cserélve sosem
és már elég gáz, ventilátort rákapcsolom (klíma nem jó) és mint ha dohos pincében áztatott poros szőnyeget ráznának az arcodba
hogy fogjak neki?
hogy fogjak neki?
Tisztítsd is ki a rendszert, lehet kapni klímatisztító habot, vagy sprayt.
Kesztyűtartó ki, mögötte van egy fekete doboz a középkonzol felé, abban van a szűrő, ha csavaros, akkor Delphi, ha patentos, akkor Behr. Ez alapján vegyél bele szűrőt.
Fura dolgot művelt tegnap az autóm (1.4 Twinport G Astra). Egy viszonylag hosszabb kb 200km-es menet után (ebből 170 autópálya), mely alatt végig ment a légkondi, miután beértem Pestre, azt vettem észre, hogy amikor benyomom a kuplungot, akkor néhány centit nagyon könnyen, szinte beesik, majd utána a maradék utat normális keménységgel teszi meg (nem minden benyomáskor, de többnyire). Ettől eltekintve minden ment rendesen. Furikáztam még kicsit városon belül, majd egyszercsak mikor megálltam egy elágazódásnál és indultam volna el, nem tudtam egyesbe tenni. Hiába nyomtam tövig a kuplungot többször is, nem vett be semmilyen fokozatot. Fél perc után nagy nehezen sikerült és kicsit akadozva, de felpakoltam 3-ig. Ekkor gondoltam egyet, kikapcsoltam a klímát, és utána minden teljesen jól működött. Mikor hazaértem per hecc benyomtam megint a klímát és a kuplung megint fura volt. Azóta is használtam az autót, klíma nélkül, nincs semmi gond. Egyáltalán lehet a kímának ehhez bármi köze? Viszonylag ritkán használom, inkább leengedett ablakkal megyek amikor lehet, az autó még csak 4 éves, kicsit több mint 50e km-rel.
Guest kumabushi
köszi
