Tegnap úgy tűnt, hogy megadta magát a légtömegmérőm (Z17DTL-ben), de hála a fórumnak olvastam a féktisztítós megoldásról. Szétszedtem, befújtam és sokkal jobban ment a gép -bár még nem volt tökéletes. Ma volt egy kis időm, ezért úgy döntöttem ismét kiveszem és fültisztítóval óvatosan benyúlok a "tüskékhez". Valamit nagyon elronthattam, mert azóta vészprogramon megy. Az utcában lévő emelkedőt -amin eddig ötödikben mentem- csak egyes padlógázon tudtam abszolválni, így viszont nem tudom használni. Ha lehúzom a csatit minden oké. Az lenne a kérdésem, használhatom-e így, pár napig (100-200km-t)? Milyen kárt okozhat ha így járok vele? Bocs ha már volt róla szó, de reggel mennem kéne, és nincs időm végignézni a több száz oldalt.
Előre is köszönöm!
Ui.: hol -és kb. mennyiért- lehet olcsón beszerezni?
Előre is köszönöm!
fordulj wessz- hez ő biztos tud neked szerezni
Menet közben az újheggyel megnyomom kicsit a gumit az ajtó találkozásánál, akkor megszünik. Egy nagyon pici ponton van a süvítés.
ott pedig valami állitási baj lehet szerintem,bár gyanús hogy miért kell állitgatni egy ilyen fiatal kocsin az ajtót.....
Egy hónapja vettem egy 2007/1.4 G Astrát.
Alapvetően nincs gond, de:
Menet közben - főleg lassú tempónál, de lehet, hogy nagyobb sebességnél is, de akkor már nem hallom - a bal első kerék felől (legalábbis én onnan hallom) valamilyen "kelepelő" hang hallatszik minden kerékfordulatnál, hasonló mint amikor egy kavics szorul a gumiba . A gumit átnéztem, úgy tűnik nem az okozza, egyéb dolgot nem veszek észre ránézésre.
Tudom, hogy ezek a hangok nehezen belőhetők, de hátha vkinek van valamilyen ötlete.
Köszi
Emeld meg a kocsit,annyira hogy alul a kerék alá beférjen a kezed,majd fogd meg felül és alul a kereket,és mozgasd meg,ha semmi,akkor még annyit tehetsz a csapágy kiszűréséért,hogy egy kietlen úton lassú tempónál,kb 40 agressziven megmozgatod a kocsit jobbra balra,ha csapágy,akkor egyik irányban morognia kell... én ezt szoktam..
Nekem is lenne egy kérdésem gépjárműtulajdonstáraim:
Tudom, volt már róla szó de már nem tudom mikor és hol...
Caravan-on a hátsó ajtó nyikorog menet közben. Gondolom a karosszéria és a szigetelő gumi mozog egy kicsit egymáson.
Mi is volt erre az orvosság? Valamai lekezelés, vagy állítás? már nem emléxem...
szerk: pontosítok, csomagtartó ajtó
a csomiajtón a két szélén van 1-1 gumis tekerős izé.
azokat tekerd kifelé, hogíy bezárt állapotban feszitse egy kicsit az ajtót.
Valakinek nincs véletlenül eladő első lámpája egy pár - jó állapotú, jó áron? :( Mert az enyém csúnyán kezd bemattulni. :) Vagy valami ötlet, a probléma orvoslására?
olvass picit vissza,nemrég volt róla szó,esetleg megpróbálhatod megpolíroztatni,de nem sokat fog segiteni,legjobb megoldás a csere.....
Guest kumabushi
Urak!
A távirányítóban az elemtartó nem csak le volt esve a panelról, hanem az elem falához a mínuszhoz hozzá sem ért semmi, ezért egy kis alufóliával hoztuk létre az érintkezést.
De hiába, a piros led nem világít, és a forrasztás sem tökéletes, talán már le is tört...
Sőt, ha jó is lenne, mivel nem a slusszkulcs a távirányítós kulcs, ezért úgy sem lehetne újraprogramozni.
De mindez nem érdekel mert mikor a kocsi elé álltam, nyitó gomb, és NYÍLIK! :)
záró gomb, NEM ZÁR :(
hát ez félsiker,
DE ADDIG nyomkodtam, szétszedve, összerakva, körömmel, teli ujjal, míg a zárás is megy, kicsit nehezen kell nyomni, bár ha néha eltalálom azt a pontot ahol a gombok vannak, akkor simán megy, DE MŰKÖDIK :P
Amint ráérek, tökéletesítem a rendszert, alkatrészlábakkal megtoldva a jelenlegi letört érintkezőlábakat és akkor tökéletes lesz
Bár itt jön egy kérdés:
nem lehet kapni bontóból távirányító keretet? panel és kulcs nélkül?
és akkor a jó tartót forrasztom a panelhez és a gombok is jók lennének...
http://www.youtube.com/watch?v=2Eq22ueHl_o
Guest kumabushi
egy kis gyakorlás és már megy is egy nyomásra :)
http://www.youtube.com/watch?v=0bdDGKWq5aY
Gyorsan le is mostam a kocsit
(nem ez a rendszámtartó, ez csak a takarás miatt :( amúgy ezt akartam feltenni de a kis króm utánzat csík nem fogta volna a rendszámot)
Kaptam valami polír ráfújós spray-t, de azzal nem sok változás történt a lámpáknál
azért itt egy pár jó pillanatban elkapott kép :P
Világít az irányjelző mint egy amcsi autóban
(nem ez a redszámtartó, ez csak a takarás miatt :( amúgy ezt akartam feltenni de a kis króm utánzat csík nem fogta volna a rendszámot)
Valaki elárulná hogyan lehet ide képet feltölteni?
nem ide lehet, hanem bárhová ahová lehet (más erre a célra szakosodott portálok) és onnan belinkelni ide.
Én a www.getdropbox.com -ot javaslom ha érdekel PÜ ben küldj mélt és meghívlak rá aztán elmondom mi a lényege. sztem szeniális.
pl ez is ott van.
De lehet közvetlen képet is ide tolni természetesen.
Szerintetek felrakható a 205 55R16-os gumi gond nélkül vagy a 205 50 R16 fér el igazán esetleg még
a 195 55 R16 is megoldható?
Elég 1 helyre is írni!
A fórum szabályzata tiltja, hogy ugyanazt két helyre írd!
Engem mondjuk nem zavar, de vannak akiket igen és gondoltam én szólok inkább mint egy moderátor..
Üdv mindenkinek.
'98-as Opel astra GL x14xe motoros autóm néha villogtatja a "hibalámpát". Hidegen nem csak 80fok körül . Ez kb 2 hete kezdődött. Néha csak 5 másodperc de van hogy 1 percig tart. Tettem bele új gyári lambdaszondát mert volt. Hiba nemhogy megszünt, de 1500 körüli fordulaton rángat mint a fene. Kezd idegesíteni. Anyagilag most nem tudok kivitelezni egy diagnosztikát.Még alkatrész sem biztos.Amit eddig ellenőriztem -alapjárati mágnes,folytószelepállás poti, levegő hőmérő szenzor, map szenzor.Mind ok. Ezeket cseréltem át másik astráról ugyanaz a gond. Ellenállás értékek ok.
Valakinek valami tippje lenne megköszönném.Esetleg lehet-e ezen kivillogtatni hibakódot? :)
