Opelos csákó vagyok írtam már nem rég ide valamelyik nap, nem indul be opelom azaz indítani lehet indít is pörög a motorja csak nem kapja el na voltam szerelőnél következőket mondta amit kidobott a rátett hiba felderítőgép!
Ma voltam szerelőnél megnéztem kocsim, hogy áll hát elég gyatrán!
Rátették gépre következőt írta ki: Indításgátló / Immobilizer bajt mutatott ki a gép, egyszerűen nem ismeri fel az autom a kulcsot a gyárit se se a másoltat!
Szóval nem benzin bajok vannak itt, azért villogót a kis sárga autó a műszerfalamon! :)
De hihetetlen, hogy "kifogy benzin" és nem benzin baja van vagy akármi vele kapcsolatos hanem kulcsot nem ismeri fel ez nekem felfoghatatlan!
Hogy lehet ezt a Immobilizer gondot megoldani valakinek ötlet?!?!
Szerelő se tudok semmi okosat mondani még nekem, szervizbe meg beviszem hivatalos opel-ba összes pénzemet elkérik javításért csak ránéznek kocsira az egy 20-as kinek van erre pénze mai világba! <_< :)
üdv
ilyen nekem is volt cserélték a gy kapcs-nál lévö panelt .
Guest kumabushi
vettem sípoló tolatóizzót
beszerelve nem szól, csak világít
12V-ra téve viszont szól, íme:
http://www.youtube.com/watch?v=DvV0jmJEU9U
amúgy se az a tipikus nagy autó hang...
mondjuk az van írva a dobozra, CSAK NEGATÍV TESTÉLÉSŰ GK-BAN MŰKÖDIK!
http://kepfeltoltes.hu/090629/200906293759...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/090629/200906293761...ltoltes.hu_.jpg
Ez lehet a baj? <_<
Akkor van egy eladó ilyenem, cserélhető egy másik fajtára!
na de egy jó pont, ablaktörlő lapátokat amit vettem, CSODÁS!!!
http://www.youtube.com/watch?v=WpzULf4nuQM
szivargyújtó elosztó dugója meg vagy érintkezési hibás, de inkább rövid a pöcök a hegyén
egy új dugó lehet a megoldás, vettem is mert a hűtőládára kellett, annak pedig nem volt vezetékillesztési helye, úgy kellett fúróval, meg szöggel lyukat csinálnom hogy a vezetéket fixálni tudjam!
Guest kumabushi
A lámpának az ára egy párra vonatkozik....
ez pl egy használt autóalkatrész kereskedő
ezt írja:
"Hátsó lámpa, bal és jobb oldali ára: 8000ft/db."
de ha te tudsz egy párat 8ezerért, áll az alku <_<
üdv
nekem van gépem tanitani de ha közel vagy kiugarhatok
de igen érteni d látni , hogy te örülsz magadnak okos
ha esetleg félre értettem vmit nyugodtan le lehet írni, hogy mit, de....
ilyen friss belépővel, faarccal....kicsit vegyél erőt magadon, én nem szoltam be, te pedig most bekezdtél....gondold át, így ezen a fórumon nem leszel hosszuéletű.... <_<
Ez lehet a baj? :)
Az autód negatív testelésű, ez nem lehet gond...ha ez az a fajta aminek mind2 pólusa alul van, akkor tedd be fordítva (180 fokot fordíts rajta a tengelye körűl...) hátha így már jó lesz... <_<
Guest kumabushi
most meg vagyok zavarva, de elvileg úgy is kipróbáltam és nem megy
csomón ezt a szöveget láttam, pont ez a kocsi nem olyan??? ne már
mi más lehet a baj?
egyébként ilyen:
http://images.netbag.hu/20090629/22211277585.jpg
http://images.netbag.hu/20090629/22214962437.jpg
http://images.netbag.hu/20090629/22223069667.jpg
direkt így linkelem hogy itt ne zavarjon a nagy felbontás, de te lásd amit kell
Guest kumabushi
szia . én hátravittem 1 +és ott levettem 1 testet a csom. tarto bal oldalán ahol a mentödoboz helye van és az ajtoba szereltem a sziv. gy. aljzatot azota is ragyogoan müxik a hütötáska még ugy is hogy egesz nap megy a hütés és a motor meg csak annyit amennyit utazunk a klf. horgászhelyekre.nekem y17dti caravánom van de a h.táska a hátsoülésen terpeszkedik.én egyébként a biztitáblárol vittem a +mert hátul nem találtam olyat amely akkor is mükxik mkor a kocsi motorja áll.
nem a fizika tanárnővel kellett volna foglalkoznom hanem a fizikával
nem értem ezt a + - t
nem viszek sehova semmit <_<
az a nekem való
de köszi a segítséget
az a nekem való
Amugy frankón csipogni fog tolatáskor? A szomszédok fognak örülni neki,ennél már csak a lambadás megoldást szeretem jobban:)
Az miért is segítene rajta? A - is és a + ugyanoda kerülne nem?
de látja
T. Wessz !!!!!!
Az elérhetőséged sem látszik az adatlapodon a p.ü. funkciód sem mükődik.
Mivel azt montad, hogy olyan nagyon jártas vagy ECU ügyben felírtam az ECU oldalán levő fehér címkén levő adatokat
D01003 DHZJ
sorzatszám DN --ez alapján megtudod mondani, hogy ki lehet az AGR szelepet iktatni vagy nem?
T. Wessz !!!!!!
D01003 DHZJ
30-40 körül kitudjuk irtani....
ha ennyit megér neked akkor jó.
Guest kumabushi
a szomszédok?
jobb mint ha a sitten lennék mert elütöttem egy öreget vagy gyereket vagy babakocsit mert nem látta hogy tolatok!
Guest kumabushi
akkor senki nem tudja miért nem sípol ha a helyére teszem?
<_<
ezt a tippet kaptam
"fogod a hátsó lámpa vezetéket és a tolatóét megpróbálod megcserélni a kettőt"
D01003 DHZJ
sorzatszám DN --ez alapján megtudod mondani, hogy ki lehet az AGR szelepet iktatni vagy nem?--Ez volt a kérdés.
Egyébként a korrektséghez hozzá tartozik, hogy pontosan tudod ennyiért Gyári új AGR-t kapni max 15-ért valóban profi opeles meg is csinálja a szoftver frissitéssel az agr kiiktatást.Na ennyit erről. <_< :)
a szomszédok?
Ezzel csak annyi a gond, hogy neked kéne őket látni és nem nekik téged.
Úgyhogy ha elütöd őket, akkor annyit ér a csipogó izzó, mint halottnak a csók.
Guest kumabushi
milyen lapátokat vettél? és milyen árban volt?
1500 ft körüli homasitában a 4-es kit, 48 és 51 cm-es egy csomagban
nem tudom meddig lesz jó, a mostani még gyári <_<
de legalább 5 éves
hátra meg 39,5 cm-es kell :) azt hol szerzek nem tudom
Guest kumabushi
ez is igaz <_<
hátra nem tudok dudálni,
persze "előre" is hallatszik hátra
megfogtál, kell nekem ilyen és kész!
illetve kellett, mert ne mán opel nem szereti, kidobott pénz :)
