Guest kumabushi
De ha benne sem marad, akkor inkább a csati lehet szétesve.
De könnyű megkeresni a táblában, egyenként át kell nézni <_<
Egyébként F3.36ként van jelölve a kapcsrajzon a biztosítéka, és kék színű 15 amperes.
ez az előzmény se most született de hátha kapok választ
a biztik egyformák?
tehát ha pl kérek egy kék 15 amberest és beteszem akkor jó lesz?
persze ha nem más baja van... rámértem, töltés nincs a gyujtószerkezetbe
Guest kumabushi
gastra első ülések alatt vannak ilyen vezetékek
Mik lehetnek ezek?
na, azt látni hogy a padlóból jön a vezetékköteg, van egy doboz az ülés alatt, abba bemegy, abból egy vezeték az öv csatlakozójáig, és ott az a színes ficak, azt kellene bedugni valahova hogy jelezzen???
az övig megy...
a kis doboz hátulján pedig
Guest kumabushi
Szia! nekem is ilyen 2 kürtös kompresszoros megoldásom van.
Én a következő képp oldottam meg.
2 duda van a kocsiban ha szembe állsz vele bal szélen, a lökös aljában ha befér a fejed egyből észre veszed. a csatlakozókat le lehet húzni róla és meg tudod állapítani melyik a magasabb és melyik a mélyebb hangú kürt. Amelyik jobban tetszik azon rajta hagyod a csatlakozót :lol: a másikét viszont föl kell használni a légkompresszor meghajtására. 2 szál drót bele szigszallagos rögzítés. <_< ez fogja kapcsolni a relét. A relét mindenképp iktasd a rendszerbe, nekem 2mp dudálás után elszállt a biztosíték. (ha jól emléxem 15A-s a gyári) ehez természetesen az kell, hogy az aksi +-ról lehúzol egy szálat (lehetőleg tegyél rá 30-40A-s biztit majd arra kötöd a relét majd a kompresszort.
Hely kérdések..
Direktszűrő miatt nekem könnyű volt a dolgom, a szűrűház helyén elfér rengeteg minden. Én a kompresszort a jhobb oldali doblemezen helyeztem el.
a kürtöknek javasolnám a klíma vagy vízhűtő (nem tudom van-e klímád) és a lökös közti 15-cm-es "lyukat" :)
Sok hely van ott elöl :lol: Kifúrtam a löki alját egy aksis fúróval és orr egymással szemben rögzítettem a két kürtöt. (volt itthon csövem amivel megtoldottam a szettet, mert a gyári tömlőhossz kevés lett volna)
Remélem érthető voltam, de ha szeretnéd, délutánra készítek pár fotót is róla.
hello
nemrég nekem is bekerült a kürt
van egy váltókapcsoló a kormány mellett, sima duda, légkürt (2 szólamú harsona)
nem rossz
most tervezek egy MÉLY hajókürtöt, az már nem levegős lesz, sima 12v-os, kap egy nyomógombot valahova :)
csak klímás a kocsi (ami egyébként nem jó) és így nehéz bejutni az utastérbe, de megoldottam
http://www.youtube.com/watch?v=PfcKKji2inI
http://www.youtube.com/watch?v=joeQ1EjMhAY
Guest kumabushi
sajnos még sok javítani való van
műszerfalvilágítás javítás
sötétített üveg
tolatóizzó 1 200 Ft
Fólia csík szélvédőre fekete 2 000 Ft
xeon izzo 5 000 Ft
könyöklő 5 000 Ft
légterelő 7 000 Ft
szivargyújtó 10 000 Ft
csomagtértálca 10 000 Ft
tetőcsomagtartó 13 000 Ft
ködlámpa 20 000 Ft
kulcs 20 000 Ft
klíma 50 000 Ft
vezérműszíj 50 000 Ft
ÖSSZESEN 193 200 Ft
hello
nem rossz
most tervezek egy MÉLY hajókürtöt, az már nem levegős lesz, sima 12v-os, kap egy nyomógombot valahova <_<
relé lábait illene leszigetelni....:)
Guest kumabushi
relé lábait illene leszigetelni....<_<
alig tudtam így is helyet találni nekik :)
és a ködlámpa helyére került a kürt is
de a 40 cm-es kürtöt hova teszem azt nem tudom :)
Guest kumabushi
a biztik egyformák?
találtam anyósülés előtt egy vezetéket, rámértem, 12 V
veszek egy alap szivargyújtóaljzatot
http://homasita.hu/index.php?modul=3&t...206&kat=fr1
és bár lógni fog, de lesz mi dugni telefont vagy a hűtőt <_<
Üdv. minden Delphi klímás sorstársnak!
A téma: hogyan cseréljük illetve javítsuk az eltört külső-belső levegő állító lapátot.
Gyorsan hozzáteszem, hogy a legjobb megoldás egy új vagy alig használt darab lenne, de mivel idő és új alkatrész hiányában nem volt más és gyorsabb megoldásom így hétvégén... így maradt ez a házi barkács módszer :) .
Persze ha sikerülne szereznem egy jó lapátot, akkor elraknám jól…és kicserélném ha ez beadja a kulcsot.
Hozzávalók:
-türelem és kitartás
-minden irányban legalább 50 fokban hajlani képes al- és felkarok <_<
-5.5 -ös dugókulcs egy kisméretű racsnis hajtókarral és hosszabbító tengellyel
-torx csavarhúzó készlet
-13-as kulcs az ablaktörlő lapátok leszereléséhez
1. a csináld magad -ban van leírva hogyan szereljük le a szélvédő alatti műanyagot, ezt nem részletezem, ahogyan a kesztyűtartó kiszerelését sem.
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/els__l_...ltoltes.hu_.jpg
2. a csavarok kihajtása (ezek fogják többek között a felső részt ahol a lapát van)
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/r_csr_g...ltoltes.hu_.jpg
3. Az állítómotorról a csatlakozó lehúzása, majd az összes csavar kihajtása és a ventilátor félrerakása, hogy a felső részt ki lehessen bújtatni.
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/a_venti...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/sz_tsze...ltoltes.hu_.jpg
4. a lapát lakhelye
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/az__ll_...ltoltes.hu_.jpg
5. a hibás tengely két vége
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/a_hib_s...ltoltes.hu_.jpg
Javítani vagy úgy lehet, hogy a törött alkatrészt gyors-kötözővel és ragasztóval rögzítve visszaszereljük (mint ahogy az egyik képen látszik), vagy amit én csináltam, hogy ne a már „fáradt” műanyagot kínozzam tovább.
Levágtam az ép oldal kilógó részét, majd csináltam egy műa. darabot majd erre rögzítettem a levágott dkarikát, amit a sérült oldalba ragasztottam.
Az ép oldalba lyukat fúrtam, majd kialakítottam a hornyot ami az elfordulás ellen biztosítja a csapot.
http://kepfeltoltes.hu/view/090628/jav_t_s...ltoltes.hu_.jpg
Remélem hasznotokra válik ez a leírás.
Én magam is túl vagyok ilyen procedurán, ahogy írtam már 6.éve, de a képeid alapján nem tudom jól látom e, a te csappantyúd tengelyének csak az egyik végében van olyan betét, mint a mocinak kell? mert az enyémnél mind a 2 végén olyan betét volt benne, így simán meg lehetett fordítani és a sérűlt vége kerűlt a szabadon forgó részhez...de ha jol látom a tiéd nem ilyen...ez így nagyobb szívás...azt pedig még mindíg végképp nem értem, miért nem árulnak csak ilyen "klapnit" külön...minek hozzá a többi sallang? gyártjuk a szemetet, mert olcsó? (na nem annak aki megveszi)
Mik lehetnek ezek?
az övig megy...
Pirotechnikai övfeszitő cucosai, nagy bumm esetén fesszenti az övet mint állat
szerk: má' bocs a szlengé' de anósnak volt szüllernapja aztán a az opóssal felöntöttünk a garatra egy cseppet.... <_<
Guest kumabushi
MŰKÖDIK A SZIVARGYÚJTÓ!
Valóban csak egy biztosítékcsere kellett! <_<
pedig sógorral nézettem pár éve, azt mondta cserélte ...
hát nem úgy néz ki:
kaptam anno biztitáblás rajzot hogy melyik a szivargyújtóé, jó lenne tudni hogy a többi mire jó...
itt a saját:
Guest kumabushi
De ha az a csatlakozó lóg magában, akkor nem aktív ugye? :)
Guest kumabushi
ez először ment, aztán nem
aztán szerintem ennek is volt egy bizije amit kinyírtam, jó lenne ha tudnám melyik bizti mire jó
a hűtőt meg nem tudom élesbe kipróbálni mert elhagytam a végéről a kis fémlábat így nem tudom bedugni...
de homasitába látok 210 ft-ért dugót, nem pénz! :)
ilyen a hűtő amúgy, nem rossz! akarom mondani hűtő - fűtő :)
csak nem csukódik rendesen
hali
hát igen..nekem nem volt ugyanolyan volt mindkét vége.
A motor tengelye egy + ben végződik és az csatlakozik egy perselybe ami a tengelybe csúszik...
nem egy profi megoldás...
Bár hozzá vagyok szokva az ilyesfajta pepecselős mutatványokhoz nem szeretnék a kocsi hibájából kifolyólag sok ilyet!
de homasitába látok 210 ft-ért dugót, nem pénz! <_<
[ig]http://kepfeltoltes.hu/090628/200906203629_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[ig]http://kepfeltoltes.hu/090628/200906203630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[ig]http://kepfeltoltes.hu/090628/200906283733_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
gumipókozd át,cél szentesiti az eszközt:)
elég masszív, szoros, megnéztem
Hali
bocs, hogy beleszólok és igazat adok az előttem szólónak.
Nézegettem a képeket és lenne pár hozzáfűznivalóm a későbbi gondok elkerülése miatt:
- a relét rögzítsd a felfogató furatnál, valamint mindegyik csatlakozósarura tegyél vagy zsugorcsövet vagy ezekhez kapható szigetelőt
- a relétől jobbra fent anyával a kasztnihoz rögzített vezetékre rakj csavaros csatlakozót, mert egy idő után a vezeték eloxidál,
- valamint mindegyik csatlakozóra igaz: a lecsupaszított vezetéket szigetelés előtt forraszd hozzá a csatlakozóhoz, mert ha nem igy lesz, előfordulhat hogy oxidál és kilazul a mozgástól, vagy melegszik
nem nagy dolgok, de sokat számítanak, s nem utolsó sorban pszakszerűbb munka.
Üdv.
Hali
Üdv.
köszönöm:) szoktam használni gyorstoldót,igaz azt jobbára beltérben,ahol nincs kitéve az időjárásnak,de érdemes forrasztani mindent,amugy ha relét rakok be,soha nem igy,hanem kadok 20 ft-ot egy reléházra,és akkor tutira nem fog letestelni......a kábeleket is érdemes egybe fogni,mert ha forrasztod,a cin felfut rajta,és ameddig ráfutott,ott fog eltörni,ha tud mozogni,márpedig az tud...
Guest kumabushi
a relé rögzítve van, oda van csavarozva, bocsi nem látszik!
tehát a relére kapcsolódó sarukat forrasszam a vezetékekhez?
a testet pedig valóban meg kell csinálni, sajna az akkuhoz is csak így van rakva a vezeték, nem tudom mit rakjak oda
van erre direkt ilyen anya vagy ilyesmi?
Guest kumabushi
testponton az a kábel sem a legszebb megoldás..... bocsi hogy szólok,póznamókus vagyok,az ilyenekre allergiás vagyok.....
dehogy baj, köszönöm az észrevételeket
nagyon sokáig tartott így is, nem volt hely!!!!
és még nincs is vége, nem tudom mi lesz ezután <_<
