Hogy érted, hogy milyen motorkód?!!
Nem tudod mi baja lehet neki, így amiket leírtam azok alapján esetleg!
hm?
üdv!
A motorkód az a forgalmiban lévő motorszám első része pl : Z16XEP, Z16XE, X16XE, X16XEL stb, stb
Sok minden függ attól, hogy milyen motorod van, ezért kérdezték
nem értesz Z16XE ecu 2001 töl amig gyártották egy cikkszámon van
van hütö modulos és van amiben csak szoftveresen van benne
és van olyan évjárat amikor egr és hütő modul külőn részegységet alkot
és van olyan amiben egr külön rész és hütőmodul nincs benne de szoftveresen benne van.
2002 sorozattol
vagyis 2001 szeptemberétöl nincs hütőmodul csak szoftveresen
onnan kilehet iktatni az EGR szelepet szoftveresen..........
tiedböl is de "keresni fogja" a hütőmodult mint "hardver"
és sárgalámpázik de az utána lévő vezérlőegységek amik 2001 szeptembertől gyártottak ua mint az elöző ECU csak kiiktatták a hütőmodult igy szoftver vezérli öket.... de utána 2004töl egr sincs benne se hütőmodul
ezért lehet kiiktatni 2001 szeptembertől az egr-t
ennél világosabban nem tudom leirni
ha még mindig nem érted vagy nem tudom akkor te mit akarsz azzal az ecuval tudom nagyon jólhogy hol van
nap mint nap nullázok ki ecukat..... ugy hogy ne ott állj le vitatkozni hogy hol az ecu.....
várjá várjá várjá!
szerintem ez igy nem helyes, ha jólrémlik akkor:
2001 től csak a hütőmodulosban lehet kiirtani az AGR-t ( nincs klima beszerelve )
2003 tól pedig mindegyikben.
nekem még nem igazán sikerült 2001-2002 esben kiprogramozni az AGR-t,
Csaó Skacok!
Opel Asta G. típusú kocsim van (2003-as) 1.2-es motorral, ma elmentem vásárolni és nem figyletem
nagyon benzint villogót már meg minden, és indítottam és nem indult be!
Valami kis kocsi villogót műszerfalon... tankoltam bele 2 ropié próbáltam indítani semmi! huh.gif
Valamié nem szívja fel benzint!
Én gyanakszom benzinpumpára, szivattyúra hogy nem szívja fel benzint...!
Előtte még nem fagyott ki benzint azaz volt benne frankon nem volt vele ilyen baj most kapott sokkot a vas! dry.gif
Régebben am volt ehhez hasonló gondom, hogy indítottam és nem indult be valami kis dolgott cseréltek akkor ki benne és már indult is!
ui: Mindjárt berakom képet, hogy régen mit cseréltek ki és már jo is lett a kis opel! smile.gif
Am fogalmam nincs, hogy mi ez amit beraktam képet, de ezt cserélték ki régebben után gyártottba mikor kb ugyanez a gondom volt autóval!
http://kepfeltoltes.hu/view/090627/meretezdat_hu_IMG_0257_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm a segitséget!!!
ez meg a főtengely jeladó.
de ettől nem villog a motorkontrol...
mondom elb...szták meg nem is én kértem meg aki csinált egy egy oldalas lapot ....
ugy is észül a saját majd átirom a honlap nevét.......
amíg nincs meg a másik szerintem ezt vedd is ki a profilból...mert ez nem semmi :) mint amikor a belsőleg szőke (vagy sötét) titkárnő(elnézést adminisztrátor...de manapaság a takarító nő is tisztasági menedzser :) ) belsőégésű motorokról gépel körömfestés közben... <_<
Csak egy kérdés. Belső levegő keringettető csappantyúm nekem is eltört és láttam a fórumon anno írást és képeket arról hogy hogy kell cserélni. Meg tudnátok mondani hogy hol találom. És cikszámot erről az alkatrészről?
Előre is köszi a választ!!!!!!!
Helló!
Csak egy kis türelem. Én ma cseréltem, képeket csináltam, már csak össze kell ollóznom az anyagot és feltöltöm.
üdv.
