Nekem is 110ezernél koszolódott le annyira, hogy takarítani kellett!
Javaslom, hogy tisztíttasd ki!! Aztán ha nemváltozik semmi akkornézz csak más megoldás után!
milyen évjáratú az ótó??És milyen típus is?? :oops: :oops: :smt017
Mostanában nem gyulladt ki valamikor a hibajelző lámpa a műszerfalon??
Agy még nem írtad? :roll:
NNa akkor az talán árulkodik majd! Ugyanis a te gépedben asszem már elraktározódik a hibakód akkor is ha amúgy "eldobja" a hibát!
Tech műszerrel vissza lehet keresni...esetleg...
Uhu cartárs tunna neked erről bővebbet mondani!
Asszem a G Astrák már eltárolják az ilyen hibajelzést is!
Amúgy 170 -nél nem lenne szabad kigyulladni, az nem a sebesség miatt volt, gondolom te is sejted! 8) főleg nem a te masinádon!
Az enyim meg nem is megy annyit! :( :roll:
Egyik haverom 1.7-es astráján olyan hiba jött ki, amit eddig senki nem tudta orvosolni a környékünkön. A jelenség: ha negyedikben 120-nél nem kapcsol ötödiket, akkor 130-nál nem megy jobban az autó. Cseréltek már turbó és légmennyiségmérőt. Utóbbi kb 5 km-ig javulást eredményezett. És a motornak is furcsa hangja van ilyenkor. Opel16V a multkor említett egy jó szerelőt Pécsen, ha megtalálom a számát, sztem ő lesz a köv szerelő.
Sziasztok!Lenne pár kérdésem.Van egy Astra G-m,amibe most akarok egy kis hang technikát bekötni,és az lenne a kérdésem,hogy az erősítőnek az akksiról a tápkábelt hol tudom bevezetni az utastérbe?Az astra előtt egy Lada Samaram volt,abban könnyű dolgom volt,mert a motortérből szinte beláttam a utastérbe,de az Astraban minden le van burkolva,és nem tudom bevezetni a kábelt!A másik kérdésem,ha már bennt van a kábel,akkor a csomagtartóig a küszöb alatt húzzam el?Vagy van valami jobb ötletetek is?Ti hogyan oldottátok meg ezt?A Segítséget előre is nagyon-nagyon köszönöm!
Én is kb két és fél órát szívtam vele, és nem sikerült. Az lett a vége, hogy biztitáblán kerestem üres helyet, amiben van fix 12V, és a biztosítékot "leblankoltam", ráforrasztottam egy kábelt és a küszöb alatt végig elhúztam hátra.
Nem túl elegáns, de ez van. Majd ha időm lesz javítok rajta. Kaptam olyan tanácsot, hogy meg kell fúrni a tűzfalat, gumigyűrű bele, és mikor bent van a kábel, akkor sziloplaszttal jól megtömni.
Sziasztok! tudtok valakit aki normális áron kiolvassa a hibákat az autóból?
A hiba a következő: alapjáraton ingadozik a motor fordulatszáma,a kilométeróra álló helyzetben felugrik húsz-harminc kilométeres tempóra! A hiba van,hogy napokig nem jelentkezik.Arra gondoltam,hogy a feszültségszabályzó lehet a hibás ezért kicseréltem, de sajna nem ez okozta a problémát.
Ötleteket várok!
Ehhh.... ez már sokat kibeszélt dolog... valszeg neked is AGR szelep "lekozmált" egy kicsit...
Hibakiolvasásnak csak akkor van értelme ha volt jelzésed, vagy esetleg van is jelenleg is a műszerfalon! Amúgy nincs mit kiolvasni!
Általában ien esetben meggyógyul a gép egy alapos AGR tisztításra. Ha mégsem akkor lehet hibát vadászni! Alapjárati motor.... gyujtás... de ezek előtt AGR!! Valahol van már ez a téma tárgyalva, keress rá....
Ötleteket várok!
több mint 1 hónapja is beirtad ugyanezt ide.
jó gyorsan javittatod az autóidat....
:roll:
ötletet tőlem ne várj....
