DOLGOS TIBORNAK:
Szia! én a próbaverziót szoktam használni. Egy hátránya, hogy egy hónap után lejár, de akkor mindig újat töltök le ugyanonnan, leszedem a régit és az újat felteszem. Ez így még legálisnak is mondható magánhasználatra. innen tudod leszedni:
Üdv...
U.i: bass...a meg a citromail, 2x próbáltam válaszoni de visszadobta a leveleimet
Azért írtam ide nyilvánosba, mert nem jutott eszembe az itteni neved.
Ha nem akarod felfedni magad a nagyérdemű előtt, akkor itt ne válaszolj, max PÜ ben
ÜDV:FRZ
HOPP BOCSÁNAT! nem ide akartam tenni hanem a cset-be!
Oda be is teszem..
Ezt moderátor törölheti is.. sorry
Szedte már ki valaki a kárpitot (szőnyeget)? Mert sajna mikor folyt a radiátor, tele lett az eleje!
És még mindig nem tudott kiszáradni, mert az a vastag szivacs annyira megszívta magát, hogy ki kell szednem!
De tudom, hogy együtt van az egész és csak egybe jönne ki. De elöl mit kell kiszedni, hogy kivehessem?
Elég a középkonzolt és váltóboxot? Persze a két ülés és a küszöbök.
Vagy ki kell venni az egész műszerfalat? Mert ha igen, akkor inkább elvágom a francba, ugysem látszik visszatéve!
Persze nem látható helyen!
Köszi a segítséget!
Üdv
Gábor
jaj, mégvalami!
Nem megy a klímám, pedig tavaly töltettem fel! De annyira nem megy, hogy be sem kapcsol!
Nem lehet hallani a kis kattanást, hogy behúzna! Esetleg gatyára ment a kompresszor, mert elég zakatolós hangja volt már legutóbb!
Azt esetleg meg lehet nézni valahogy, hogy van e benne gáz? Vagy levenni a kompresszort úgy, hogy nem megy el a gáz?
Ez is fontos lenne!
Köszi mindenkinek!
Üdv
jaj, mégvalami!
Ez is fontos lenne!
Köszi mindenkinek!
Üdv
Valszínű csak nincs benne gáz.
Én kedden töltettem, nekem még bekapcsolt a kompresszor, de semmi több. 0,6 kg kell bele, nekem 0,06 kg volt benne.
Olajcsere, töltés, tisztítás 12e
Autópályán 130-nál úgy döntött a picike, hogy nem megy tovább (motor kicsit megrángatott, motorellenörző lámpa majd olajlámpa kigyulladt)
hibakódok:
1112
0300
0303
0304
Részvétem... Itt lesd meg a hibakódok jelentését. 1112 szerintem nem lehet, az inkább 0112.
Köszi a segítséget!
Üdv
Gábor
Hello!
Nekem szintén hasonló bajom volt...javítás után kárpit tisztítógép jó alapos tisztítás majd egy jó program hétvégére 1 láda sőr egy rostönsütés autó ajtók kinyit és napsütéses szárítás...:-) a szönyeget nem raktam még vissza pár napig és okés lett a dolog.
Viszont én csak egyszer próbáltam újra beindítani (és nem indult), mert eddig 4 db ugyan olyan (egyszerre vett) astrából 2 vezérműtengely-töréses volt a cégnél, tehát várható hogy az enyém is az.
Hello!
Ne idegesíts,mikori kiadásúak az astrák??
Smith
Hello!
Hali,
köszi a gyors választ, vasárnap kiszedem aztán takarítógép, vagy kádban kimosom, kicsavarom, aztán ki a napra pár napra!<_<
Remélem segíteni fog!
A klímakompresszort egyébként szokták újítani? Mint mondjuk a generátort?
Üdv
Hali,
Üdv
Pill.
én nem szedtem ki csak ami kiszedhető szőnyeg na meg a gumiszönyeg
az alapborítást nem szedtem ki azt hagytam és azt takarítottam jó alaposan és hagytam kiszáradni. A műanyagok alá van beépitve a az alapborítás megvágni meg szerintem ne vágd meg!
Hello!
Most vettem egy 2002-es Opel Astra GCC-t. Nagyrészt ismerem élettörténetét, ezért tudom, hogy volt rajta hütőcsere. Valószínűleg összefüggésben van vele a hiba ami a következő: Alapjáraton, pl piroslámpánál, rendszertelen időközönként felvillan a a hűtülámpa, és a fordulatszámmérő valamint a hűtőfolyadék hőmérő leugrik 0-ra. Ez mennyire szervizes hiba, mert még csak ismerkedem az autóval.
Hello!
Szerintem semmi összefüggés! de talán vkinek volt már hasonló gondja...milyen motor? mennyi km?
Új vagyok még,remélem,jó helyre írok... :lol:
1.4 16V G Caravan Astrámnál a napokban előjött hibája:
Amikor a gyújtást ráteszem,elkezd a hűtőventillátor eszeveszett módon működni és kigyullad a sárga "hűtőlámpa"
A hiba előfordulása előtt megpróbáltam a klímát bekapcsolni,de egyálltalán nem hűt! Lejjebb viszi a fordulatszámot,de nem műxik.
Mi lehet a bibi? Előre is köszönöm a helpet! <_<
Mi lehet a bibi? Előre is köszönöm a helpet! :lol:
nincs benne gáz
feltöltsem...? <_<
Mennyire igaz. Szerencsére a szerelőmnél van minden, ami Opelhez kell és a diag nem kerül nekem semmibe, csak a benzin... <_<
OP-COM, a megbízható PC alapú Opel diagnosztikai program
Az OP-COM egy hazai fejlesztésű, teljesen magyar nyelvű PC alapú
diagnosztikai program, amely segít neked a hibák gyors, és pontos
behatárolásában.
A programcsomag segítségével a mindegyik 1990-2009 között gyártott Opel
gépjárműveket diagnosztizálhatod!
plusz Saab régi és can-es verzió
kell még magyarázat?
behatárolásában.
Ehhez mi kell és mennyiből jön ki cakk pakk?
