Ja köszi ez tényleg jó de azt elfelejtettem írni, hogy ami nekem kell az tárcsafék.
Aham, akkor ez Neked tényleg nem jó! :huh:
Talán valaki megnézi Neked? Manualban nincs róla kép?
Üdv All!
Több kérdésem és problémám is volna.
Első ami kérdés inkább hogy nektek is felkeményedik a fék reggelre. Mert nekem sajna igen de van hogy 3-4 óra múlva is kemény de ha jár a motor akkor tökéletesen fog. Ha hiba akkor mekkora??
Nekem egy G sedanom van és 80 nál ilyen morgó hang jön a kerekek felől a kocsiba 79000 km van vki azt mondta kerékcsapágy de én ezt nem akarom elhinni. Elötte F astrám volt abba 130 ezernél sem volt ilyen gond. Meg ami furcsa hogy 100km/h tempó felett megszűnik. Ami kérdés hogy a sima sedanba van csomagtérajtón van ilyen textil boritás. Mert használtan vettem de vki azt mondja van vki meg azt hogy nem. Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv All!
Az hogy felkeményedik még nem gond...ha jár a motor és akkor úgy is felkeményedik na az már gond(akkor a membrán lyukas), mert a fékrásegítő a motor szívó hatását használja ki és így szív meg egy membránt, ami "segít neked a fekpedált megnyomni"....ha gyorsan elszökik---> úgy gondolom ebben kellene lennie egy visszacsapó szelepnek és az talán lehet hibás, de nem tudom G ben van e ilyen egyáltalán...az Öregem régi kadettjében ez a visszacsapó hibásodott meg és leszakadt belőle egy darab, onnantől nagyon gyorsan elengedte a "szívó hatást", sőt szinte nem is volt, mert a membrán egyik oldalán légköri nyomás van a másikon pedig a motor szívó hatása és amikor vissza engeded elvileg mind2 oldalon környezeti nyomás kell legyen, de mivel a leszakadt darabka kitámasztott így szintwe nem működött...csere, majd utánna szét szedtem...így már tudom hogy néz ki egy ilyen belülről, de ezt már nem raknám be sehova pedig a membrán teljesen hibátlan volt... :huh:
InSP-t mindig kiírja a comp, amikor ráadom a gyújtást és önellenőriz (amikor beállt a benzinszint mérő visszavált napi km-re) vagy csak akkor ha szervíz időszak van? Amúgy ha megyek nem írja ki sosem csak gyújtás ráadásakor az említett periódusban.
A szervíz időszakban
Üdv All!
Ha csapágy tényleg, akkor nehogy az opelban vedd meg, hanem máshol megkapod 1/3 áron! (pl birner)
Ugyanaz a csapágy, SKF gyártja az opelnak, az opeles GMes dobozban van, a SKF pedig SKFesben, ennyi a különbség. :huh:
Üdv All!
Ezt ki tudnád egy kicsit bővebben fejteni ? Mit értesz az alatt, hogy " ha jár a motor, akkor tökéletesen fog" ?
Addig csak gurultál ?? :huh:
Még mielőtt beruháznál kerékcsapágyba, előtte próbáld ki a verdát másik gumikkal is, mert azok is szoktak ilyen morgást produkálni! Avatatlan fül könnyen összetéveszti a csapágyakkal...
Én is lecseréltem vétel után, mert amivel vettem - Michelin - úgy szólt, mintha Nivát vezettem volna. Szóval nem pánikolni, hanem gondolkodni és cselekedni ! :)
Ami a csomagtartó ajtó belső burkolását illeti, én Astrában sedan kivitelen még nem láttam. Az enyémben sincs.
Omegában meg Vectrában láttam, de azok nem ebben az árkategóriában fociznak... :D
Üdv All!
Ha nincs egyéb fékproblémád, akkor nem járó motornál természetes a felkeményedés, hiszen nincs szervó, ahogy a kormányzáshoz se. A kerékcsapágy ilyen kevés km-nél tényleg furcsa lenne, ha zúgna, inkább az lehet, amit Opelaner kartárs említ: a nem egyenletesen kopott gumi bizonyos sebességeknél adhat „Nivás” hangot. Annak idején az én ContiEcocontactEP-m is fűrészfogasan kopott hátul (a kisebb terhelés miatt) és elég durván morgott. Szóval esetleg meg kellene próbálni a hátulsó pár előre fuss-t és úgy is megneszezni... :huh:
Köszönöm a válaszokat. Akkor nem aggódok mert nincsen miért. Nagyon szeretem ezt a járgányt eddig csak az örömömet leltem benne. A zúgást még nyomozom de remélem tényleg csak gumi. Pirellik vannak fennt. A nyáriak azok michelinek de sajnos energy2 es amit sokan szidnak. Klimát ma járattam meg eleinte érdekes morgó hangot hallatott magából a kompri, de aztán szépen abbamaradt majd kicsit visszatért aztán 1,5 km megtétele után szépen csendbe járt.
Tegnap másodszor fordult elő velem, hogy kis sebességnél erőteljes fékezés mellett valami morajlást hallottam az első futóművek felől (gondolom a fékek). A jelenséget szándékosan csak nagyon ritkán tudom kiprodukálni, eddig 2szer sikerült és összesen 4szer hallottam ezt a hangot. Jobb példát nem tudok mondani a hangra, minthogy kb olyan, mint amikor az ABS befog és visszaütöget (a kocsiban amúgy nincsen ABS). Mi lehet ez?
Ha már itt tartunk milyen az az akusztikus fékkopás jelző, ami állítólag van az Astrakban?
EZ talán segítségedre lesz.
Az enyém (meg gondolom az összes CL2) tengely végeiről lespórolták azt a fém porkupakot, vagy minek nevezzem. Múltkor egy parkírozott G Astrán tűnt fel, hogy nekik az első tengelyek végeire is raktak ilyet.
Szerintem épp ezt hallhattad....nem más, mint több autónál is van...egy hajlított lemez a fékbetéten, aminek az orr része, (ha nagyon elkopott a betét) hozzá ér a tárcsához és attól függően hogy mennyire van kopva, folyamatosan erősödő, hangja van..először csak ritkán pl kanyarban fékezéskor, majd aztán minden fékezésnél olyan "életlen rosszúl befogott késsel való esztergáló" hangja van. (a tárcsa homlok felületéhez ér hozzá...de te is el tudod képzelni, milyen hangja lehet efy lemeznek, amit egy forgó tárgyhoz oda nyomsz....szóval szerintem ezt hallottad....vedd le a kereket és győződj meg róla...
egy blőd kérdés, jól emlékszem 120 ezernél kell vezérműszíjat cserélni?
melyik motor típusnál? :) amelyiknél a vízpumpa is benne van, ott 60ekm amelyiknél nem ahhoz jól írtad.. :huh:
ott sztem 60E-nél szokás. a GM adat 90E, de a magyar szervízgyakorlatban 60E-nél szokták felújítani.
Az én gépemen is a 60e-s ciklust tartom (ajánlott), 120e-nél egyúttal nem árt a vízpumpát is upgrade-elni.
Sajnos nekem a Z16XEP-n megadta magát 70E-nél, mondjuk az más konstrukció, nem is a vezérműszíj hajtja
Mondjuk ez a jobbik eset (mármint, hogy nem a vezérműszíj hajtja a vízpumpát). Ahol a vezérműszíj hajt, és esetleg megszorul a pumpa, gondolom az magával rántja az egész vezérlést és összekócolódnak a dolgok a motorban... :huh:
Hát lehet, hogy ez volt a megfontolás amikor áttervezték a dolgokat..
UHUHU!
Tudnál segíteni nekem, pontosabban egy ismerősömnek:
""problémám még mindig fenn áll: amíg teljesen be nem melegszik a kocsi, 3 henger jár csak. Elvileg a kompresszió jó (melegen), gyújtótrafó lett cserélve, mindent végigmaceráltak már rajta, most ott tartok, h. az egyik szerelő szerint hengerfejet kéne köszörülni, a másik azt mondja a motorelektronikát vezérlő számítógép rossz. Javasoltátok már h hajtsam meg, semmi nem történt. Az EGR ki lett pucolva, de semmi javulás...... ""
Szivesen vennénk bármi tanácsot!
KÖSZI!
