timoboy Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 21 órája, zotya975 írta: Ugye ez feltételezi hogy le van falazva az EGR szelep, ( általában ezzel szoktak kezdeni az autó tulajdonosok, de aztán zavarja őket a hibalámpa ami műszakin bukta)amire rendszerint hibalámát dob , és ezt oldja meg ez a ketyere. Lehúzod az Egr-ről a csatit, ezt az eszközt dugod rá helyette, és a motorvezérlő be lesz csapva, azt hiszi hogy az egr továbbra is működik, ezért nem fog hibalámpával rinyálni. Például: http://bolthely.hu/tarhely/obddiag/OP_EGR_1.pdf Értem. Szuper ez a ketyere... De ahogy kerestem, hogy hol lehet ilyet venni, az ebay-en kívül eddig nem nagyon jutottam el máshova. Pedig ez így tényleg egyszerűbb lenne. Esetleg valami "közelebbi" beszerzési lehetőséget tudsz? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 2 órája, timoboy írta: Értem. Szuper ez a ketyere... De ahogy kerestem, hogy hol lehet ilyet venni, az ebay-en kívül eddig nem nagyon jutottam el máshova. Pedig ez így tényleg egyszerűbb lenne. Esetleg valami "közelebbi" beszerzési lehetőséget tudsz? Hát konkrét beszerzési forrást sajna nem, egyszer láttam élőben egy zafirában, meg több helyen olvastam-hallottam hogy szoktak ilyet használni. Van több győri opeles csoport, ha esetleg bent vagy valamelyikben, talán ott tudják hol lehet venni itt a városban. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Sindare Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 Sziasztok, Opel Astra G hangos menet közben, első futóműre gyanakszom. A kocsit felemelve és a kerekeket kézzel pörgetve a bal első kerék hangot adva forog, a többi csendes. A kerekek nem kotyognak ha megrángatom. Mi lehet a probléma? Csapágy? Szerintetek lehet ezzel közlekedni ameddig a szerviz fogad (autópálya 110-es tempóval) ? Előre is köszönöm a segítségeteket, Link to comment Megosztás: More sharing options...
csicso1976 Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 3 órája, timoboy írta: Értem. Szuper ez a ketyere... De ahogy kerestem, hogy hol lehet ilyet venni, az ebay-en kívül eddig nem nagyon jutottam el máshova. Pedig ez így tényleg egyszerűbb lenne. Esetleg valami "közelebbi" beszerzési lehetőséget tudsz? szia igaz hogy ebay-on rendeltem,de ök küldték! saját oldalukon is lehet rendelni(nem reklámozom) https://tafmet.pl/english/80-egr-valve-simulators Még nem volt idöm beszerelni Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 29 perce, Sindare írta: Sziasztok, Opel Astra G hangos menet közben, első futóműre gyanakszom. A kocsit felemelve és a kerekeket kézzel pörgetve a bal első kerék hangot adva forog, a többi csendes. A kerekek nem kotyognak ha megrángatom. Mi lehet a probléma? Csapágy? Szerintetek lehet ezzel közlekedni ameddig a szerviz fogad (autópálya 110-es tempóval) ? Előre is köszönöm a segítségeteket, Nem biztos hogy csapágy, lehet fék probléma, vagy mivel a kerék a féltengelyt is forgatja akár diferenciál mű is. Meg kell mutatni-hallgatni hozzáértőnek. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
nzozz Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 (edited) On 2018. 05. 17. at 16:08, timoboy írta: Sziasztok! Az EGR szelepet szeretném "megszüntetni". Ugyebár ha csak lehúzom a csatlakozót, akkor világít a hiba lámpa. Tud nekem valaki segíteni, hogy az ECU-ban "unknown" módba kapcsolja? Győr környékén esetleg valaki? Köszi előre is. Ennél a motornál is működnie kell annak a megoldásnak, hogy egy megfelelő lemezzel lezárod az EGR csatornákat, majd kifordítva (tehát úgy, hogy az alsó része, ahol a szelep van, az szabadon legyen) visszacsavarozod az EGR szelepet. Így az EGR le lesz zárva hibaüzenet és egyéb elektronika beépítés nélkül. Én sajnos nem tudom a sajátomnál alkalmazni ezt a megoldást, így tapasztalatom nincs vele. Módosítva Május18, 2018 : nzozz Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve Május18, 2018 Megoszt Elküldve Május18, 2018 1 órával ezelőtt, nzozz írta: Ennél a motornál is működnie kell annak a megoldásnak, hogy egy megfelelő lemezzel lezárod az EGR csatornákat, majd kifordítva (tehát úgy, hogy az alsó része, ahol a szelep van, az szabadon legyen) visszacsavarozod az EGR szelepet. Így az EGR le lesz zárva hibaüzenet és egyéb elektronika beépítés nélkül. Én sajnos nem tudom a sajátomnál alkalmazni ezt a megoldást, így tapasztalatom nincs vele. Sajnos ez az információ nem fedi a valóságot. X14XE motorkódnál hibaüzenetet fog adni (Z14XE-nél meg lehet így oldani, Z14XEP-nél ismét nem)... Link to comment Megosztás: More sharing options...
jkornel Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 Sziasztok, segítsetek légyszi: (Z16XE 2001') az alapjárt meleg motornál is 1000, 750ről felmászik szép lassan, megnéztem OP-COM-mal: Desired Idle Speed,1 000 RPM Idle Speed Offset,Heater Coolant Temperature,92 °C Intake Air Temperature,42 °C Hogy lehet hogy jó hőmérséklet-adatokat kap és mégis hidegnek vél valamit? Van más hőmérséklet szenzor is az Intake és Coolant-on kívűl? a külső hőmérséklet szenzor értékét nem látom az OP-COM-ban de az utastér oránál igen, ott az szintén valós értéket mutat. Mi lehet a gond? (Hibakód nincs sem az Engine sem az Engine Cooling Module-ban sem) Részétes adatok,hátha segít: Battery Voltage,13.8 V Main Relay,Active Fuel Pump Relay,Active APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V Calculated Pedal Position,0 % APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active TP Sensor 1 (Throttle Position),0.71 V TP Sensor 2 (Throttle Position),4.33 V Calculated Throttle Position,10 % Throttle Position,Idle Engine Speed,1 002 RPM MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.11 V MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),31 kPa Coolant Temperature,1.97 V Coolant Temperature,92 °C Intake Air Temperature,2.65 V Intake Air Temperature,42 °C Tank Sensor,5.21 V Tank Sensor,22 L A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive A/C Pressure (Air Conditioning),720 kPa Brake Switch 1,Inactive Brake Switch 2,Inactive Clutch Switch,Active Vehicle Speed,0 km/h Cruise Control Tip Switch,Inactive Cruise Control,Inactive Vehicle Speed in Cruise Control Range,Active EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),0 % EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0.86 V Fuel Tank Ventilation Valve,0 % Knock Control,Inactive B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),299 mV B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Lean B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Active B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),685 mV B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Lean O2 Sensor Loop,Closed B1 Long Term Fuel Trim (Bank 1),4 % B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),0 % A/C Relay (Air Conditioning),Inactive A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK Malfunction Indicator (MI),Off Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off Engine Speed,1 002 RPM Desired Idle Speed,1 000 RPM Idle Speed Offset,Heater Ignition Dwell Angle,2.3 ms Injector Time,28 ms Ignition Spark Angle,5.2 °CA Knock Retard Cylinder 1,0 °CA Knock Retard Cylinder 2,0 °CA Knock Retard Cylinder 3,0 °CA Knock Retard Cylinder 4,0 °CA Ignition Status,On 12V ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control),Inactive Total Misfire,0 Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Active Fuel Tank Ventilation Valve,Inactive Immobiliser Function Programmed,Yes Security Wait Time,Inactive Engine Cooling Module: Check Load,Active Lag State,Inactive System Voltage,12.6 V Ter. 15 - Switched Battery Voltage (Terminal 15),Active 12V Ter. 15A - Switched Battery Voltage (Terminal 15A),Active 12V Engine Running Signal,Inactive Coolant Temperature,92 °C A/C Request (Air Conditioning),Inactive 12V Air Conditioning Compressor,Inactive 0V A/C Pressure Sensor Voltage Supply,4.86 V A/C Pressure Sensor Signal Voltage,1.06 V A/C Pressure Sensor Calculated Pressure,4.6 bar Pressure Sensor Signal,22 % Pushing Blower Motor Voltage Return,0.0 V Sucking Blower Motor Voltage Return,0.0 V External Series Resistor Voltage Return,0.0 V Power Stage,0 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Erik1986 Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 Sziasztok. Olyan problémám lenne hogy manapság elkezdte az autóm menet közbe a müszerfalon kiakadnak a mutatók vagy össze vissza mennek egy ideig csinálja és abbahagyja. Néha indexnél visszaáll rendesen. Szervo használatnál észrevehető néha hogy akkor indul el. Mitől van ez a probléma? Mit lehetne vele kezdeni. Tegnap voltam hosszabb úton és az első 10kmnél rossz volt aztán beállt és 100 kmen keresztül rendben volt. Kivettem az óracsoportot befújtam hátha érintkezés stb a csatlakozónál,de egy délutánig jó volt és kezdte újra. Kábelek ránézésre rendbe vannak a óracsoport mögött. Vàrom válaszotokat,segítségeteket. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Maverick087 Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 7 órája, jkornel írta: Sziasztok, segítsetek légyszi: (Z16XE 2001') az alapjárt meleg motornál is 1000, 750ről felmászik szép lassan, megnéztem OP-COM-mal: Desired Idle Speed,1 000 RPM Idle Speed Offset,Heater Coolant Temperature,92 °C Intake Air Temperature,42 °C Hogy lehet hogy jó hőmérséklet-adatokat kap és mégis hidegnek vél valamit? Van más hőmérséklet szenzor is az Intake és Coolant-on kívűl? a külső hőmérséklet szenzor értékét nem látom az OP-COM-ban de az utastér oránál igen, ott az szintén valós értéket mutat. Mi lehet a gond? (Hibakód nincs sem az Engine sem az Engine Cooling Module-ban sem) Részétes adatok,hátha segít: Battery Voltage,13.8 V Main Relay,Active Fuel Pump Relay,Active APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.96 V APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.47 V Calculated Pedal Position,0 % APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active TP Sensor 1 (Throttle Position),0.71 V TP Sensor 2 (Throttle Position),4.33 V Calculated Throttle Position,10 % Throttle Position,Idle Engine Speed,1 002 RPM MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),1.11 V MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),31 kPa Coolant Temperature,1.97 V Coolant Temperature,92 °C Intake Air Temperature,2.65 V Intake Air Temperature,42 °C Tank Sensor,5.21 V Tank Sensor,22 L A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive A/C Pressure (Air Conditioning),720 kPa Brake Switch 1,Inactive Brake Switch 2,Inactive Clutch Switch,Active Vehicle Speed,0 km/h Cruise Control Tip Switch,Inactive Cruise Control,Inactive Vehicle Speed in Cruise Control Range,Active EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),0 % EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0.86 V Fuel Tank Ventilation Valve,0 % Knock Control,Inactive B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1),Active B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1),299 mV B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1),Lean B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2),Active B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2),685 mV B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2),Lean O2 Sensor Loop,Closed B1 Long Term Fuel Trim (Bank 1),4 % B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1),0 % A/C Relay (Air Conditioning),Inactive A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK Malfunction Indicator (MI),Off Service Vehicle Soon (SVS) Indicator,Off Engine Speed,1 002 RPM Desired Idle Speed,1 000 RPM Idle Speed Offset,Heater Ignition Dwell Angle,2.3 ms Injector Time,28 ms Ignition Spark Angle,5.2 °CA Knock Retard Cylinder 1,0 °CA Knock Retard Cylinder 2,0 °CA Knock Retard Cylinder 3,0 °CA Knock Retard Cylinder 4,0 °CA Ignition Status,On 12V ETC Limp Home Mode (Electronic Throttle Control),Inactive Total Misfire,0 Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Active Fuel Tank Ventilation Valve,Inactive Immobiliser Function Programmed,Yes Security Wait Time,Inactive Engine Cooling Module: Check Load,Active Lag State,Inactive System Voltage,12.6 V Ter. 15 - Switched Battery Voltage (Terminal 15),Active 12V Ter. 15A - Switched Battery Voltage (Terminal 15A),Active 12V Engine Running Signal,Inactive Coolant Temperature,92 °C A/C Request (Air Conditioning),Inactive 12V Air Conditioning Compressor,Inactive 0V A/C Pressure Sensor Voltage Supply,4.86 V A/C Pressure Sensor Signal Voltage,1.06 V A/C Pressure Sensor Calculated Pressure,4.6 bar Pressure Sensor Signal,22 % Pushing Blower Motor Voltage Return,0.0 V Sucking Blower Motor Voltage Return,0.0 V External Series Resistor Voltage Return,0.0 V Power Stage,0 Beszívott levegő 42 fokos? Sokallom egy kicsit. Itt Nógrád - megyében 20 fokok vannak napok óta. Fojtószelep és "kellékeit", nézted már? Link to comment Megosztás: More sharing options...
jkornel Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 23 minutes ago, Maverick087 said: Beszívott levegő 42 fokos? Sokallom egy kicsit. Itt Nógrád - megyében 20 fokok vannak napok óta. Fojtószelep és "kellékeit", nézted már? Tegnapelőtt volt ez délután, a napon állt az autó a betonon és járattam helyben h üzemmeleg legyen, bazi melegem volt pont az a fura h hidegnek véli a masina és emeli az alapjáratot... Mit nézzek meg a folytószelepnél? 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 1 óra, Maverick087 írta: Beszívott levegő 42 fokos? Sokallom egy kicsit. Itt Nógrád - megyében 20 fokok vannak napok óta. Fojtószelep és "kellékeit", nézted már? Nálatok nincs olyan opció, hogy hidegen és melegen máshonnan szívja a levegőt a motor? Mert ha van akkor az a szelep nem vagy részben vált csak át ezért is mérhet magasabb hőfokot mint a kinti levegő. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nzozz Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 1 óra, Maverick087 írta: Beszívott levegő 42 fokos? Sokallom egy kicsit. Itt Nógrád - megyében 20 fokok vannak napok óta. Fojtószelep és "kellékeit", nézted már? Először én is akartam írni, hogy esetleg fojtószelep probléma (hogy nézze meg esetleg, hogy gyújtáson, álló motornál milyen pozícióban áll a szelep) vagy tömítettlenség miatt valahonnan plusz levegőt tud beszívni a rendszer (szívósor, kartergáz csövek, stb), de az a gond, hogy az érzékelt/számított, valósnak tűnő értékek ellenére ebbe az "előmelegítő" állapotba vált az ECU és onnantól kezdve tulajdonképp jól működik a rendszer, mert szinte tökéletesen (+2RPM) tartja az "általa elképzelt" fordulatszámot. Egy másik, külföldi fórumban találtam egy ugyanilyen hibaleírást, ugyanilyen motorral, egy hasonló adatsorral a normál és megemelkedett alapjárati fordulatszámhoz, mint ami itt is közzé lett téve. Sokra ott se jutottak, az üzemanyagtartály szellőzést említette valaki, mint lehetséges okot, de azzal is ugyanaz a helyzet, amit az előbb mondtam, hogy ez egy ECU miatti jelenség, nem "mechanikus hiba". Link to comment Megosztás: More sharing options...
Maverick087 Elküldve Május20, 2018 Megoszt Elküldve Május20, 2018 (edited) 3 órája, zotya975 írta: Nálatok nincs olyan opció, hogy hidegen és melegen máshonnan szívja a levegőt a motor? Mert ha van akkor az a szelep nem vagy részben vált csak át ezért is mérhet magasabb hőfokot mint a kinti levegő. Van az autó elejében a beömlő, annak a csonkja be van vezetve a levegő szűrőházba, át a szűrőn, levegő találkozik a beszívott levegő hőmérséklet érzékelővel, át a fojtószelepen szívósorba és motorba. Van ilyen megoldás amit említettél? Hiányosak az ismereteim Módosítva Május20, 2018 : Maverick087 Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Május21, 2018 Megoszt Elküldve Május21, 2018 12 órája, Maverick087 írta: Van az autó elejében a beömlő, annak a csonkja be van vezetve a levegő szűrőházba, át a szűrőn, levegő találkozik a beszívott levegő hőmérséklet érzékelővel, át a fojtószelepen szívósorba és motorba. Van ilyen megoldás amit említettél? Hiányosak az ismereteim Én sem tudom, a leömlő hőpajzs felől nincs ide semmi bekötés? Képeken nem látszik tisztán. Ha nincs ,akkor ugye amit írtam az nem játszik. Link to comment Megosztás: More sharing options...
nzozz Elküldve Május21, 2018 Megoszt Elküldve Május21, 2018 1 óra, zotya975 írta: Én sem tudom, a leömlő hőpajzs felől nincs ide semmi bekötés? Képeken nem látszik tisztán. Ha nincs ,akkor ugye amit írtam az nem játszik. Szerintem Astra G -nél már nem használták ezt a "meleg levegős" megoldást. Persze nem biztos, de én még nem láttam egyiknél se. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Május21, 2018 Megoszt Elküldve Május21, 2018 1 órával ezelőtt, nzozz írta: Szerintem Astra G -nél már nem használták ezt a "meleg levegős" megoldást. Persze nem biztos, de én még nem láttam egyiknél se. Igen, valószinűleg így van, kivétel talán az F-ből átmentett x16szr-nél, de ugye itt most nem erről van szó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
GombiTomi Elküldve Május24, 2018 Megoszt Elküldve Május24, 2018 Sziasztok! Problémám a következő volna. Z16XE Astra melegben és meleg motornál váltás utáni kuplungfelengedés közben gázadás kombinációnál, vagy sebességben gyorsításnál, esetleg dombon felfelé hangosan csörög és el sem hallgat amíg nem engedem fel a gázt vagy nem nyomom jobban. Esős, nedves időben semmi baja. Páran már írtak hasonló gondot itt-ott de azon okok egyike sem játszik nálam. Segítsetek! Hol kezdjem a hibakeresést, mit ellenőrizzek? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve Május25, 2018 Megoszt Elküldve Május25, 2018 7 órája, GombiTomi írta: Sziasztok! Problémám a következő volna. Z16XE Astra melegben és meleg motornál váltás utáni kuplungfelengedés közben gázadás kombinációnál, vagy sebességben gyorsításnál, esetleg dombon felfelé hangosan csörög és el sem hallgat amíg nem engedem fel a gázt vagy nem nyomom jobban. Esős, nedves időben semmi baja. Páran már írtak hasonló gondot itt-ott de azon okok egyike sem játszik nálam. Segítsetek! Hol kezdjem a hibakeresést, mit ellenőrizzek? 100-as benzinnel próbáld meg, de ha 1700 környékén terhelem akkor becsörren akkor is. Ha nem erőlteted 1600-1800 környékén, nem fog csörögni, legalábbis nálam nem csörög. Továbbá hosszabb utak után ahol nem csak városi fordulatok voltak (tartósan min 3000-en forgott) nem csörög. Link to comment Megosztás: More sharing options...
L.Fazakas Elküldve Május25, 2018 Megoszt Elküldve Május25, 2018 (edited) 22 órája, Janó32 írta: 100-as benzinnel próbáld meg, de ha 1700 környékén terhelem akkor becsörren akkor is. Ha nem erőlteted 1600-1800 környékén, nem fog csörögni, legalábbis nálam nem csörög. Továbbá hosszabb utak után ahol nem csak városi fordulatok voltak (tartósan min 3000-en forgott) nem csörög. Ha úgy - csak nagy általánosságában "csörög a motor" - az nem előgyújtási probléma? - vagy MONDJUK - túl alacsony benzin-oktánszám, - vagy a menetnek nem megfelelően választott sebességi fokozat - és ezzel persze motor-fordulatszám, - avagy - már kissé elkokszosodtak a hengerek, vagy a dugattyútetők ... és így alaposabban "rájátszik" a komplett cucc az öngyulladásra ... Módosítva Május26, 2018 : L.Fazakas Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve Május25, 2018 Megoszt Elküldve Május25, 2018 2 órája, L.Fazakas írta: Ha úgy - csak nagy általánosságában "csörög a motor" - az nem előgyújtási probléma? - vagy MONDJUK - túl alacsony benzin-oktánszám, - vagy a menetnek nem megfelelőenválasztott sebességi fokozat - és ezzel persze motor-fordulatszám, - avagy - már kissé elkokszosodtak a hengerek, vagy a dugattyútetők ... és így alaposabban "rájátszik" a komplett cucc az öngyulladásra ... Ha úgy - csak nagy általánosságában "csörög a motor" - az nem előgyújtási probléma? <= meg egy csomó más is lehet, ellenben itt -tudtommal- nem tudsz gyújtást állítani- vagy MONDJUK - túl alacsony benzin-oktánszám, <= Shell Vpower 100-nak alacsony oktánszáma lenne? - vagy a menetnek nem megfelelőenválasztott sebességi fokozat - és ezzel persze motor-fordulatszám, <= ez is lehet, bár nem hinném hogy 1700--1800as fordulaton gázadásra be kellene csörögnie- avagy - már kissé elkokszosodtak a hengerek, vagy a dugattyútetők ... és így alaposabban "rájátszik" a komplett cucc az öngyulladásra ... <= ez is lehet, de mivel én 4 éve csak extra benzint és full szintetikus olajat használok ill EGR is le van falazva, olyan nagy lerakódásokat nem vizionálok (de a sok városi használattól lehet, ellenben ennek ellentmond hogy ha elmegyek anyósékhoz ami oda is és vissza is kb 110km, akkor néhány napig-hétig nincs jelen majd újra jelentkezik, ergo nem hinném hogy ennyi idő alatt tisztulna majd újra lerakódna)... Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Május25, 2018 Megoszt Elküldve Május25, 2018 2 órája, Janó32 írta: - vagy MONDJUK - túl alacsony benzin-oktánszám, <= Shell Vpower 100-nak alacsony oktánszáma lenne? Ennek az egynek sajnos van realitása... 2009 óta csak 100-as benzint tankolok, mivel a chip az autómban úgy van megírva hogy minimum 98-as oktánszám kell neki, és az meg ugye az Agip kivonulása óta egyedül a Lukoilon lenne elérhető, de oda meg nem szeretek járni. Ellenben nem először fordul elő hogy kopogásos égés miatt check engine-t dob az autó Shell 100-as tankolása után, és minden alkalommal más kútnál tankoltam. Márpaedig a check engine nálam azt jelenti, hogy még 98-as oktánszáma sincs a beletankolt benzinnek, ami, tekintve hogy nem üres tankra tankoltam rá, elég erősen arra utal hogy a frissen tankolt (és a Shell szerint 100-as) benzin inkább 95-ös(!) volt. Már jó pár éve nem bízok emiatt a Shellben, 100-as benzin esetén a preferencia az OMV, ha az nincs, akkor esetleg MOL. Link to comment Megosztás: More sharing options...
L.Fazakas Elküldve Május26, 2018 Megoszt Elküldve Május26, 2018 9 órája, Janó32 írta: <= Shell Vpower 100-nak alacsony oktánszáma lenne? MIért ne? A 100-as oktánszám - az valójában annyira nem nagy szám. Amikor régebben pl. toluollal jártam (annak például 112), azzal sohasem csörgött a motor. Ha meg - a valamikor legolcsóbban megvehető mosóbenzint - az ember szépen "feljavítja" metil-tercier-butil-éterrel (hivatalosan az lenne a valamikori ólomtartalmú adalék oktánszámjavító helyettesítője), akkor azzal akár 130-ig is "fel lehet tolni" az oktánszámot magát. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Május26, 2018 Megoszt Elküldve Május26, 2018 3 órája, L.Fazakas írta: Amikor régebben pl. toluollal jártam (annak például 112), azzal sohasem csörgött a motor. Azért én tisztán toluollal (meg xilollal, amúgy a szintetikus higítók alkotórészei) nem mernék járni, mert félnék hogy semmi sem keni az üzemanyagrendszer alkotórészeit, mint pl. a benzinpumpa. Én is szoktam néha adalékolni a benzint (még a 100-ast is, kiválóan tisztítja a fojtószelepet), van hozzá egy keverék receptem, de abban azért van petróleum is a kenés miatt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
GombiTomi Elküldve Május26, 2018 Megoszt Elküldve Május26, 2018 On 2018. 05. 25. at 16:52, L.Fazakas írta: Ha úgy - csak nagy általánosságában "csörög a motor" - az nem előgyújtási probléma? - vagy MONDJUK - túl alacsony benzin-oktánszám, - vagy a menetnek nem megfelelően választott sebességi fokozat - és ezzel persze motor-fordulatszám, - avagy - már kissé elkokszosodtak a hengerek, vagy a dugattyútetők ... és így alaposabban "rájátszik" a komplett cucc az öngyulladásra ... Próbáljuk meg ezt a vonalat. Oktánszám kapcsán annyi van, hogy bármilyen benzinnel csinálja ( értsd OMV Maxx Motion vagy MOL sima 95 egyaránt ). Annyi tesztalapom van, hogy mivel az autó LPG-s, abban a módban nem csörög, kizárólag benzinnel. Ha jól tudom az LPG "oktánszáma" jócskán 100 feletti. Vezetési stílust hagyjuk, mert 10 éve van nálam az autó és eddig nem csörgött, tavaly vettem észre nyár végén, viszont utána a téli hidegekben nem csinálja, sőt amint írtam az elmúlt napok esős és párás levegője esetén sem csörrent meg egyszer sem. Van olyan, hogy amikor meleg és szárazabb az idő (pl. ma) akkor adott fordulaton tartva folyamatosan csörög. Kokszosodás... simán el tudom képzelni, mert sok a városi használat (kb 80-85 %) emellett mondjuk havi 1 hosszútáv, de az is csak 100-110 km/h, úgyhogy kiégni lehet hogy nem tud úgy, mint ahogyan kellene. Mielőtt szerelőhöz vinném, aki vélhetően szét akarná szedni a motort a koksz miatt, van-e valami tisztítóadalék ami használ is (nem számít ha drága, de jó). Van egy ELM327 bluetooth-os kütyüm, amivel P0170-es tárolt hibakódot ír (pár hónapja ez nem volt benne, mert időnként nézem), de MIL lámpa nem gyulladt ki egyszer sem. Szintén az ELM327 alapján az előgyújtást állítgatja a fordulatszám függvényében, tehát gondolom a kopogásérzékelő az jó lehet, max a koksz berobbantja idő előtt. 5,5 fok alapjáraton az előgyújtás és nagy fordulaton 20-30 közötti értékig korrigál. Légyszi javítsatok, ha rosszul gondolkodom, csak logikázni próbálok. Szóval ha van valakinek ötlete illetve tapasztalata valamilyen koromoldó löttyről, amit esetleg érdemes lenne kipróbálni a szerelő/motorbontás kombináció előtt,, kérem ne tartsa magában. Bármilyen hozzászólást szívesen fogadok, hátha valami beugrik nekem is. A "vidd el szerelőhöz" fajta hozzászólást légyszi hagyjátok ki, mert ha nem vergődök vele zöld ágra, akkor az lesz, csak mivel ritka a jó szerelő a környéken és a legközelebbi Opel szervíz 50 km, mindez úgy hogy napi használatban van az autó, próbálom ez húzni ameddig tudom. Köszi előre is mindenkinek aki olvassa és gondolkodik rajta. Link to comment Megosztás: More sharing options...
