39 perce, Atala írta:
Lehet h triviális de a kerékagy cserénél a kerékcsapágy is cserélve lett? Mert nekem egy másik márkánál kerékcsapágy csere megoldotta eme gondot.
Egyben van komplett cserés.
Sziasztok !
Szeretnék egy kis segítséget, véleményt kérni.
Opel astra g 1.2 ( z12xe ) autóm van ,és a szervó folyadék valamilyen oknál fogva enyhe csepegését vagy szivárgását észlelem ami apró csepp formájában mutatkozik alulról a blokkon. Szerettem volna a folyadék szintet a szervó tartályban leellenőrizni de se a tartályon se a fedelén lévő belső kis műanyag pálcán nem találok jelölést , és az autó kézikönyvében se írnak erről nagyon semmit. Szemre a tartály olyan háromnegyedig biztos tele van.
Valaki tapasztalt már hasonlót ? esetleg talált erre megoldást ?
9 órája, gezoli írta:
Szia! Én F Astrához vettem 2005 vagy 2006-ban. A G-hez talán 2013-2014-ben kérdeztem meg,és akkor írták,hogy nincsen magyar.
Előfordulhat,hogy már nem nyomják magyarul,a készletükből pedig elfogyott?
Lehet jövő héten rájuk írok.
1 órával ezelőtt, n1NEXX írta:
Sziasztok !
Melyik tartály van rajta?hosszú nyakú vagy a tömzsi?
3 órája, n1NEXX írta:
Sziasztok !
Elméletileg a fedélen lévő kis műanyag pálca a nivo. Ha a pálca végét éri a szervó olaj akkor minimum szinten van, felette 3-4 mm-el találsz egy vastagodást, az a max jelzés.
Képen talán jobban látni és érteni amit írtam: watermarked_teon_vauxhall_astra_service_
13 órája, gezoli írta:
Nekem is ez van meg pdf.ben.Vagy 5 éve adta a kollégám.Az A vectrához megvettem még régen könyvben a Pólus centerben.Volt ott egy műszaki könyvesbolt.Nem tudom megvan-e még.
Gyertyát szeretnék cserélni, kérdés, hogy Ti mit használtok / ajánlanátok?
Z18XE és jelenleg GM 2 pólusú van benne.
Ebben a motorban mennyi lehet a csereperiódusa?
A csereintervallum 60000km, és a belevaló gyertya a Bosch FLR8LDCU vagy LDCU+ (a gyári is ez), illetve helyettesíthető NGK BKR5EK-val, de nekem ez utóbbi nem vált be, kevésbé egyenletesen jár tőle a motor, és 1-2 decivel többet is fogyaszt.
Az LDCU és az LDCU+ között mi az eltérés?
Én gyári GM gyertyát vettem, nekem GM feliratos  RC10DMC4 számú championt adtak bele (sima fehér doboza volt), eddig nem veszek észre különbséget. Előtte nekem is a Bosch GM volt benne.
Elküldve (edited)
Egy nagyon hasznos oldal:
http://users.atw.hu/mb-w108/tech/gyertyajelek.htm
Bosch specifikáció: legalul első ikon. Ennek értelmében a megfejtés a SUPER plus Technology. Azt, hogy konkréten a jól csengő elnevezés mit jelenthet, valószínűleg csak pár mérnök tudja. Nyilván nem arra gondolok, hogy teljesítményben +10%-ot, fogyasztásban meg -15%-ot jelent a gyertya használata és amúgy is úgy szalad a gép, hogy vááá...
Módosítva : HaPetya
Ezek szerint, mindegy melyiket veszem, meglátom melyiket mennyiért adják.
Köszönöm a segítségeteket.
Sima CU-t már nem fogsz kapni. Ezt váltotta föl a +.
Elvben a "+" jel az ólmozatlan benzin miatt van, mivel ennek valamivel alacsonyabb az égési hőmérséklete, így a gyertyának magasabb öntisztulási funkcióval kell rendelkeznie hogy leégesse magáról a szennyeződéseket. A gyakorlatban annyit vennél észre hogy a sima FLR8LDCU gyertya hamarabb elhasználódik mint az LDCU+, de ahogy már mások is írták, a régebbit már nem is lehet kapni, szóval a kérdés okafogyott. De a lényeg annyi, hogy ha mégis találnál valahol, nyugodtan beleteheted azt is.
Mesterek!
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok. G Astrám (Z14XEP) Alapjáraton időnként leáll. Csak akkor, amikor a motor meleg. A leállásnak előzménye nincs. Az alapjárat nem változik, nem ingadozik. Amikor újra szeretném indítani, sokat kell önindítózni (akár 3-4 mp). Újraindulás után világít a motorellenőrző lámpa, de az autó normálisan működik. Van valami tippetek? Alapjárati motor? Fojtószelep?
Köszönöm, Zoli
1 órával ezelőtt, hlasznizoli írta:
Mesterek!
Köszönöm, Zoli
HA világít a checklámpa, ki kell olvasni/villogtatni a hibakódot...
Attól leszel okosabb.
Köszönöm! Azt csak akkor lehet ha épp fennáll a hiba, vagy az autó naplóz is?
Persze, tárolja a hibakódot.
Ha ráadod a gyújtást, pár másodperc múlva ki kell aludnia a villáskulcsos autó ikonnak.
Ha nem alszik ki, akkor tárolt hibakód van.
Nem állandóan van. A leállás utáni ujraindítás után van csak. Ha ez után leállítom és
még egyszer elindítom, utána már nincs. Ezt nem értem az egészben.
Ha elindítod, utána már kialszik mindenképpen a lámpa.
Ha ráadod a gyújtást (nem indítózol) akkor felgyullad az összes lámpa, majd elalszik.
Ilyenkor ha van tárolt hibakód, a "villáskulcsos autó" ikon tovább világít.
De ha beindítod az autót, minden lámpa kialszik.
Másképp, érthetőbben nem tudom leírni :)
23 órája, hlasznizoli írta:
Mesterek!
Köszönöm, Zoli
Olvasd ki a hibakódot az autódból, szerintem már elektromos gázpedál lesz benne. Tehát:
- beülsz az autódba, beteszed  a kulcsot
- a fékpedált és a gázpedált együtt lenyomod és ott tartod
- ráadod a gyújtást (nem kell indítózni!)
- számolod a kis villáskulcs villogásait (vagy felveszed videóra és belinkeled ide)
1-9 értelemszerű, a 10 villogás = 0.
Aztán, ha végre abbamaradt a villogás, felengeded a pedálokat. (ikon, világít)  Papír, ceruza nem árt, ha van nálad. Ez pl 10-3-4-10, vagyis 0340.  OBD2 hibakód alapján: P0340     Vezérműtengely helyzet érzékelő 'A' áramkör (1.hengersor vagy egyedülálló szenzor)
https://www.youtube.com/watch?v=y6xacFYe1HQ
Köszönöm szépen, meg fogom tenni. Bár gépész vagyok, ez ismeretlen terület nekem. 2 napja kimostam a pillangószelep házat. Rengeteget araszoltam a dugóban ebben a két napban, és nem volt leállás. Remélem ezzel megoldódott. Útmutatásod alspján ki fogom villogtatni a hibakódot. Köszi, Zoli
