Nem holtjáték az, hanem késleltetett gázreakció... ez az e-gas egyik jellemzője.
Ha megpróbálnád állítani a potit, annak emelt alapjárat, és egy hibakód lenne a vége :sowwy:
Ha megpróbálnád állítani a potit, annak emelt alapjárat, és egy hibakód lenne a vége :lol:
Gabinak tuti igaza van, de próbáld ki lenyomod valameddig (2500-as fordulatra) és lassan engeded fel....ha a vége felé még mindíg nem alapjárat...akkor nyugtasd meg magad...ehhez hozzá kell szokni :lol: :sowwy:
Hi!
Astra 1.4 G-m van,X14Xe motorral.Hibakódolvasás csak szoftveresen lehetséges ennél a típusnál?A fék+gáz+gyújtás módszert Z és Y motorokra írták korábban.X-esnél is van alternatív módszer?
Ott a diagcsati megfelelő két pinjébe dugva egy iratkapcsot, vagy vezetéket, kivillogja gyújtásra a motorkontroll lámpán.
Astra F topicban találsz több helyen is leírást erről.
Öreg hiba volt ennyit menni egy olajjal... most nagyon durván nézhet ki a motor belseje, inkább ne is akard tudni :sowwy:
Öblítő adalékot semmiképpen ne tegyél bele, mert a szennyeződéseket tényleg feloldja, de azok rögtön el fogják
tömíteni az olajjáratokat a csapágyaknál és a hidrotőkéknél is (valószínű már most is dugulás miatt csattog valamelyik
tőkéd). Az egyetlen maradéktalanul jó megoldás az, ha le van véve a hengerfej, ki van pucolva (és felújítani és kéne
akkor már, nem vészes árban). És ezzel együtt a kartert is le kell venni, és rendesen átmosni, ahol csak elérhető.
Továbbá az olajpumpát is át kell mosni. Ha szerencséd van, akkor nincs olyan szar helyzet, hogy szét is kelljen
fűzni a blokkot.
Sajnos ezzel jár, ha az ember nem karbantartja a motort rendesen... tudom hogy nem a te sarad ez, de sajna nálad
csapódik le. :lol:
Nos, megemlítettem az szerelőnek ezt a hengerfej felújításos/tisztításos dolgot. Véleménye szerint ez nagy marhaság és aki ilyet javasol az tuti nem ért hozzá :lol: (hangsúlyozom: ebben nem osztom a véleményét, csak a teljesség kedvéért írtam le)
Ő arra esküszik, hogy felönti olajjal a motort (2 liter) és kipótolja gázolajjal (ha jól emlékszem) és így járatja egy ideig. Nem értek a kocsikhoz, de nekem ez nagyon veszélyes manővernek tűnik...
Ezt megcsinálta sok autóval már (többek közt a saját 6-os mazdájával is)
Vélemény? :lol:
Vélemény? :lol:
Szerintem azt a szerelőt sürgősen felejtsd el, és ne is ajánlgasd senkinek! :lol:
Az ilyen kókler menjen inkább kapálni vagy árkot ásni :sowwy:
Ok. Ugye jól érzem, hogy ez a felöntéses művelet nem veszélytelen?
Ilyet csak akkor csinálnék,ha totális olajsár volna a motorban és semmivel nem tudném kiszedni,de egy normál használtú motorral ilyet művelni... :sowwy:
A szerelő havernál volt olyan,hogy bontott 1.6TD audi mociból (kb 2évet állt)eresztették le az olajat,de nem jött,csak olyan folyékony szappan szerű valami! :lol: Na abba kellett az ilyen mosási művelet.
Én inkább úgy vagyok vele,hogy ami kosz bent van,az jó helyen van,nem kell azt bántani,mert ha kimosod bármivel,lehet olyan helyre rakódik be/le,ahol bajt okoz,vagy elkezd folyni olyan helyről is az olaj,ahol eddig soha.
Az említett művelet talán egy ifánál célravezető, viszont egy Z-s opel motornál elég nagy károkat okozhatnak vele.
A 30000km-es olajcsere intervallum miatt olyan olajsár rakódik le mindenhol, mint a sárral kevert méz. És ezt úgy
kell elképzelni, hogy helyenként tényleg centi vastagon. Patyiéknál már volt ilyen motorpucolás, konkrétan
egy kisebb vödörnyi olajsár jött ki a motorból! Az olajnak már nem is volt igazán hely :sowwy:
Sza Skacok!
Kipróbáltam a 2500 rpm-re nyomatni és vissza hogy hol van vége a gázpedálnak!
Tapasztaltam hogy mikor visszaáll kb 800 rpm-re(alapjárat) akkor még tudok visszaengedni a gázból!!!
Tehát tényleg ott van a 'LUK' az elején! E-GAS ilyen lenne?...nemtom?! :lol:
Ötlet? :sowwy:
THX a tippet!
Sza Skacok!
Ötlet? :sowwy:
THX a tippet!
Megnyugtatás képpen próbálj ki egy másik ilyen autót..... -ha van rá lehetőséged :lol:
Az ilyen embernek az "agyát" kellene kimosni (már ha van valamennyi neki) ilyen módszerrel.... :sowwy:
Ha visszalapozol,ott is irtak egy-két ilyen éredkes dolgot! :lol:
Sza Skacok!
Ötlet? :sowwy:
THX a tippet!
Na mindenképpen ezen akarsz lovagolni, akkor vidd be egy márkaszervízbe, ott kb 3-5 ezer forintból
csinálnak egy diagnosztikát tech2-vel, az megmondja, ha van bibi a TPS-el (gázpoti).
segitségre volna szükségem.van egy g astrám '98-as 1.6 16v ecotec.Egy henger nem megy.A vezérműszij felöl a harmadik.Ma cseréltem gyertyákat mind a 4-et de a hiba ugyanugy megvan.Mi lehet a probléma?Kivettem azt a gyertyát és fekete volt gondolom a benzin miatt.
Aki tud valamit mondani azt megköszönném,fontos lenne köszi.
Üdv.Atesz
Ha nem trafóhidas, akkor gyertyakábel. Ha meg trafóhidas, akkor a trafóhíd. Szinte tuti. Csak a gyárit érdemes venni, bár nem olcsó.
Mérd meg a gyertyakábel ellenállását sima ohm mérővel (multiméter). Egyszerűen le tudod húzni a DIS modulról is (ha ez a verzió van).
Sza Skacok!
Ötlet? :sowwy:
THX a tippet!
Na majd jól megnézem az enyémet neked...
Megnéztem a gyujtás kábelt,levettem a trafohídrol,de abba csak egy ilyen rúgó szerü valami van.Annak az ellenállását kéne megmérni?
Tehát neked akkor trafóhidad van? Mert akkor nincs gyújtáskábel :sowwy:
Esélyes lehet még a trafóhíd csatija, nézd meg, minden pin a helyén van-e, fújd be kontaktsprével.
Aztán ha akkor sem megy az a henger, akkor valszeg a trafóhíd cserés, típushiba.
Igen trafóhid van benne,már a csatlakozot is néztem ott is minden ok.Mennyibe fáj egy ilyennek a cseréje?50.000 körül?Bontottat lehet kapni?vagy akkor venni kell ujat?
Nem tudom mennyire találsz ebből bontottat (és jót), mivel típushiba.
Viszont próbaképpen jó lenne valahonnan egy kölcsön híd, hogy biztosra lehessen menni :sowwy:
Ha bevinném szervizbe a kocsit diagnosztikával megtudják állapitani a pontos baját?Mennyibe kerülne egy ilyen átvizsgálás?
Igen, egy jó opel szervízben (márka vagy magán) biztosan megmondják, hogy az-e a baja.
meg el is felejteni a kampot mert ez közveszélyes
