2 órája, gedikart írta:
Így néznek ki a Denso K16TT gyertyák az autóban (2004-es gép).
https://drive.google.com/open?id=0B6iul_KduTSWcDhUS1FzZjAzT1k
Mi a véleményetek, az 1-es, ill 2-es gyertya a szegényebb keveréktől ilyen? A 3-4-es gyertyákon szinte semmi lerakódás nincs a szigetelőn. A menet vége az kormos, gondolom az olajtól (2dl/1000 km).
Viszonyításképp, az előző Bosch gyertya így nézett ki:
https://drive.google.com/open?id=0B6iul_KduTSWR2RPejQ2MXhZYUk
Gondolom a gyártó okkal kétpólusú gyújtógyertyát ír elő (ha a tiédhez az kell, mert vagy akkor vagy most de nem a megfelelő alkatrésszel fut az autód).
Ha Cromaxot nézem, akkor 1 pólusú Bosch kell, mivel 2004-es autó. Ennek a megfelelője a Denso K16TT is. Ha a Bosch katalógust csekkolom, akkor a kétpólusú, mert Bosch nem tesz különbséget az évjáratok okán Z14XE-nél. Tudom gyári, nem gyári, de végül is mindegyik csak beszállító...
Igazából a két pólusú gyertya annyival jobb az egy pólusúnál , hogy kétszer annyi ideig tart. A szikra nem ugrik kétfele mindíg a közelebbi szélső elektóda és a középső között közlekedik, ha a távolság nagyobb lesz mint a másik elektróda felé akkor meg már oda. vannak olyan gyújtási rendszerek amik duplán, párosával gyújtanak, így hamarabb eszik az elektródát, ezért jobb ide a két pólusú...vagy valami ilyesmi.
G Astrámban eltört a bal első rugó. Szerintetek érdemes párban cserélni vagy elég ezt az egyet? Rugót mivel lehetne összenyomni a legegyszerűbben szereléskor?
Más: a vízhőfokom soha nem megy fel 80 fok fölé. inkább alatta van. Ezek szerint termosztátot kellene cserélnem?
Nálam csak akkor adtak garanciát a rugóra ha párban cseréltettem!
Ha újat veszel akkor párban, ha bontottat akkor mindegy, mert nem tudhatod hogy amit kaptál az egy autóban volt-e. A rugót a fogak, és más egyéb testrészek épségének érdekében rugóösszehúzóval érdemes összenyomni.
Ott van a képen amit linkeltél, hogy milyen gyertya való bele. Se több, se kevesebb.
FLR8LDCU+
Gyárilag nem plus volt benne. A különbség annyi, hogy a Plusnak rézből van az elektródája.
Hello!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy...Ezekben a szép napokban. REGGEL -14 C hidegben elindulván és a nagyvárosba 30 km után beérvén sem érzem az autóban azt a hatalmas nagy meleget:)  Hiába a digit klimás egységen fullra tekerve.... Igaz ECO-t használok de ha kiveszem sem változik.
nem igazán fűti fel a kocsit! A mutató mondjuk nyáron sem megy 83 fok fölé. Hát most sem, amugy is kell neki vagy 10 km mig elindul a mutató, és hát amikor majd el is éri a 80-83 fokot sem forro levegő inkább langyosat fúj.
Ez normális errefelé 1.7 DTI y17DT.
Köszönöm ha tudtok oksat mondani!!!!
5 perce, 8x57js írta:
Hello!
Például nyitott állapotban maradt termosztát. A víz állandóan kering a hűtőben is, és a menetszél nem engedi felmelegedni. Próbáld meg hogy kartonnal letakarod a hűtő egy részét ha így melegszik akkor termosztát hiba. De a motort ne főzd meg figyeld a mutatót.
Köszönöm, valamit majd megnézek...Igazából kibirom :D :D Évek óta ilyen mert mondom nyáron 38fokban sem megy 85 főlé sohasem :) csakhát nem igazán volt az évek alatt mostanában tartósan -10 körül.... -1 -2 fokban elfogadható... NYÁRON MEG :D
Nem akarom megfőzni.. ááá épp most néztem egy teletankolást 1001km visszatankolást TELJES VEGYESBEN. Volt benne minden 48,1 ment vissza :) Nem is annyira szar :)
Ha nyitva marad a termosztát még 60 fokot sem éri el főleg ilyen idöben:(
Dízelnek a 85 fok normális,alacsonyabb az üzemi hőfokuk mint a benzineseknek mivel a jobb hatásfok miatt kevesebb hulladékhöt termelnek,így a fűtés sem túl hatásos
Ha a hűtöt letakarja ilyen üzemi hőfoknál túlmelegszik
Módosítva : csicsó
Félig nyitottan is meg tud ragadni, azért írtam hogy figyelje a hőfokot amig bent a karton. Meg kell nézni, a termosztát hibát egyszerű kiszűrni.
X14xe-s motorú g astrám fura hangot ad ki reggelente hideginditáskor.Miután beindul 1-2 másodpercig fura elektromos hangot hallok mintha egy villanymotor menne.Nos elèg nehèz leírni a hangot lehet kèszitek videót. Azóta hallom mióta ùj aksim  van a règi tönkrement ha egyáltalán közé van hozz á. Nem lehet h tùlpörgeti az aksi?:D Kèsöbb valamennyire melegen indulva nem hallom a hangot.
Tipp: szervokormány szivattyúja?
13 perce, palicska írta:
Szép estét mindenkinek. A váltógomb alatt található rugó cserélhető? Nem megy vissza ha rükiből kiveszem, rá kell segíteni kézzel. Már kentem zsírral is de nem lett jobb. Vagy valakinek van más ötlete?
Ez engem is érdekel, de csak addig amíg be nem melegszik az autó. Váltógombot próbáltam leszedni de kijött komplettem a kar.
Én is így jártam először. :hehe: Majd kar vissza. Utána a mozgó részt bal kézzel lefelé toltam, jobb kézzel pedig a gombot húztam. Így lejött.:icon13:
Ilyen nagyobb minuszokban nekem is ilyen, húzd ki jobb szélre, mintha 5.be készülnél tenni és visszapattan.
