23 órája, Maverick087 írta:
Alapjárati ingadozásom még mindig jelentkezik, a folytószelep takarítása és az alapjárati motor cseréje után is, hidegen is melegen is.
Amit megfigyeltem, hogy amikor a hátsó ablakra ráadom a fűtést, drasztikusan ingadozni kezd, 500 -ig is lemegy, ha lekapcsolom
akkor mérsékelten ingadozik.
Van valakinek ötlete? (X16XEL; 1,6 16V; 112000km)
Köszönöm
Valakinek ötlete?
Köszönöm
On ‎12‎/‎14‎/‎2016 at 6:38 PM, zotya975 said:
Váltó olajból valóban a GM-et szokták bele tenni, de nem hiszem hogy ez egy adott sebesség akadását okozná. A váltó rudazat kopása viszont szokott olyat  okozni, hogy csak egy adott sebességbe nehéz kapcsolni.
Köszi, még egy utolsó kérdés, aztán befejeztem... :-)
Az alábbi oldal szerint 75w90 api gl-5 váltóolaj való bele. A Fuchs is ilyen most benne.
http://autokotua.com/sebessegvalto/opel/astra.html
De, hogy a GM-ek közül melyik kell bele, arra nem jöttem rá, mert csak kódok vannak.
http://valtoolaj.arukereso.hu/gm/
Tudsz segíteni?
Sziasztok szeretnék tanácsot kérni hogyan kezdjek hozzá az üzemanyag tank leszereléséhez, mert mikor teletankolom nagyon benzinszag terjeng az utasérben és kintről is érezni, mikor alánézek látni a tartályon hogy valahonnan felülről folyik le benzin.kb ha 3-4 l elfogy a szag megszűnik és a folyás is.Mikor kiveszem a hátsó ülés és megnézem a tartályt semmi nem látszódik száraz,nem tudom honnan folyhat.
Valaki útba tudna igazítani hogy is kell levenni , valami tipp mire figyeljek stb. esetleg kell-e hozzá valami speciális szerszám?
Válaszokat előre is köszönöm
A tank feltöltőcső van kilyukadva vagy lecsúszva a tartályról, azt cseréld ki. Esetleg még a szellőzőcsőnek lehet ugyanezen hibája.
Módosítva : gezoli
Tudsz segíteni?
A legfelső
Tudsz segíteni?
Ezt passzolom, csak simán bementem egy opel alkatrészboltba és kértem váltóolajat...amit linkeltél azon talán a második amit vettem.
A feltöltő cső nem hiszem hogy ludas mert az majdnem hogy oldalról csatlakozik a tankhoz a folyás meg felülről jön, tudsz valami tanácsodat adni hogy kell levennem?
On 2016. 12. 15. at 14:17, outsider írta:
Akkumulátor? Generátor?
Ha az elektromos fogyasztók mennyiségétől függ, akkor egyértelműnek tűnik...
Ilyesmi? https://www.youtube.com/watch?v=vePGMgAF6ZU
Én ezzel sokat szívtam korábban, végül arra jutottunk, hogy a motor már nem bírja el a nagyobb generátor-terhelést alapjáraton, és a 100 A-es helyett kapott egy 70 A-es generátort. Azóta pedig ilyen https://www.youtube.com/watch?v=U4dGCdlvQtA
És persze nem bolondítja meg az alapjáratot sem, nem fuldokol a motor. Azért az akkut még érdemes megnézetni...
Módosítva : gedikart
Hátsó fékkel van egy kis bajom. 2 éve a rossz kézifék kötél miatt befogott az egyik hátsó fék és akkor ki lett cserélve a kötél és a betétek. Pár napja ismét előjött a hiba, viszont most napközben csinálta. Megálltam az autóval (kéziféket persze behúztam) és a boltból elindulva már befogott.
Opelnál szokott baj lenni a féknyereggel? Ha igen azzal lehet valamit kezdeni, vagy csak csere? (tárcsafékes hátul)
Előre is köszönöm.
On 2016. 12. 14. at 21:48, Janó32 írta:
A fenti felsorolásból érdemes választanod (igen, 10w40 nincs köztük, pláne láncos autóhoz mint a Z14XEP). Ha majd lesz egy kis időd és kedved, akkor a "Motorolaj, kenőanyag, hidraulika olaj, zsírok" topic-ot feltétlenül látogasd meg és olvasgasd egy kicsit, sok érdekességet/érvet olvashatsz ott hogy miért ne 10w40-et...  Én személy szerint ezt ajánlom, én is (és sokan innen a fórumról) ezt használom: https://the-filtershop.com/spd/Mobil_Super_3000_XE_5W-30_4_L/Motorolaj-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-4-L
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 has the following builder approvals:
  • BMW Longlife 04
  • MB-Approval 229.31
  • MB-Approval 229.51
  • Volkswagen (Gasoline/Diesel) 504 00/507 00
  • Porsche C30
  • Chrysler MS-11106
  • Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290/B71 2297
  • GM dexos 2
üzemanyag-ellátással kapcsolatban akadt problémám: A műszerfal jelzője szerint 1/4-ig (inkább picivel alatta) van a tank, és az autó még ugyan beindul, de rángat, le akar fulladni, mint ha nem kapna enni. Az elindulás is kínszenvedés vele ilyenkor, 20-nál gyorsabban meg képtelenség menni vele, mert rögtön fullad. Ha megtankolok, és a mutató mondjuk 3/4-nél áll, akkor minden jó. De ahogy fogy a benzin, úgy egyre erőtlenebb a motor, és 1/4 környékén kezdi a rángatást, fulladást. Az üzemanyag-szivattyú lehet a bűnös, és amikor kevés az anyag (mondjuk 10-12 liter lehet benne, amikor kicsivel 1/4 alá mutat, 52 literes tankot feltételezve), akkor nem tud megfelelően dolgozni valamiért, vagy inkább arra gyanakodnátok, hogy a kijelző csal, átver engem, és amikor 1/4-et mutat, akkor valójában tényleg majdnem üres a tank? Ez utóbbi gyanút két nemrégi tankolásom erősíti: Az egyik, amikor telenyomtam a tankot, és a mutató láthatóan 1/1 felé mutatott (tehát a tele jelzésen túlra), a másik pedig ma volt: Kicsit 1/4 alá mutatott a mutató, löktem bele 25 litert (24,85-öt), ami ugye kicsit kevesebb, mint fél tanknak felel meg, és ezután kicsivel 3/4 felé mutatott a mutató, ami akárhogy matekozok, helytelennek tűnik. Tehát gyanús, hogy többet mutat a valós mennyiségnél. A kérdéseim a fentiek, illetve, hogy nektek mit mutat a mutató tele lévő tanknál, valamint, hogy mit javasoltok a javítás kapcsán.
Z14XE, 2004, 155 000 km
Köszönöm előre is!
Teljesen, annyi különbséggel, hogy nekem mindig ingadozik, tehát fogyasztók nélkül is érzékelhető picit.  Multiméterrel amit meg tudtam mérni.
Akku feszültség: 12,6V
Inditáskor leesik: 9,5V körül
Töltésnél ha jól emlékszem: 14,4 - 14,5 V
Ha elkezdem ráadni a fogyasztókat világítás, rádió, fűtés még rendben van viszonylag, de a hátsó ablak fűtés bekapcsolásakor az alapjárat elkezd ingadozni és a töltés is 13,5 - 14,2 V között váltakozik.
Egyrészt az alapjárat ingadozás ami hiba, meg a nehezen indulás, hidegen és melegen is, melegen 10-15 perc állás után már nehezen indul.
Autóvillamosági szerelőhöz majd elviszem, először a generátor, önindítót akarom megnézetni vele, aztán esetleg egy új akksi.
Köszi a videódat, ha valami még eszedbe jut, oszd meg velem :)
Módosítva : Maverick087
Valószínűleg a közeljövőben javíttatnom kell a motorvezérlőmet, ezzel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy sacc-kb. milyen anyagi vonzatai lehetnek egy ECU javításnak, illetve szívesen fogadnék ajánlásokat is esetleg ahová majd tudnám vinni az autót.
A problémája az autónak röviden: nagyon nehezen indult, a szerelőm megállapította, hogy a vezérlő az indításnál nem ad ki testet azért telik 8-10 másodpercbe is néha az indítózás, ideiglenesen kapott egy direktet így most jó, normálisan indul. Emellett már egy kisebb lejtőn is lefelé a gázt tartva finoman rángat az autó, ami a fordulatszámjelzőn is mutatkozik.
Köszi előre is! (autó: Astra G '03 Z14XE)
Én úgy tudtam a motorvezérlők alapból direkt testre vannak kötve, ( általában több lábuk is) csak a tápot kapja meg gyújtásra.
Keresd Őt.
http://www.netlista.hu/WeSzi-Autoszerviz-Kft._Autojavitas_Torokbalint_459.htm
A második nem motorvezérlő hiba. Tipikus EGR-szelep hiba.
http://www.autodigit.hu/motorvezerlo-javitas.html
Felkészült akkumulátor kereskedésben rá tudnak mérni az akksira, hogy megfelelően indít-e.
Egy kis digitális kütyü, amit trákötnek az akksira, és megmondja, hogy leadja-e az előírt indítóáramot vagy sem.
Kiadja hány %-os stb.
A feszültségértékek egyébként jónak tűnnek.
On 2016. 12. 18. at 12:02, OAG78 írta:
Köszönöm előre is!
Az üzemanyagszivattyú nem szokott így elromlani hogy csak kevés benzin esetén nem jó, utána ha megtankolod, akkor meg megint... Az ilyen mérőműszer szerinti centizések nem vezetnek sehova, a műszer skálája nem lineáris és nem alkalmas liter alapú mennyiség becslésre, de van egy sokkal egyszerűbb módja hogy megtudd hogy a műszer hibás-e: amikor fulladozik az autó a kevés üzemanyag miatt (tehát a te leírásod szerint 1/4 szint körül van a mutató, akkor tankold tele (színig!) és nézd meg mennyi megy bele. Hivatalosan az Astrák tankja 52 literes, de ennyi csak akkor menne bele ha porszáraz, nekem tényleg színig tankolva max. 47-50litert szokott sikerülni beletölteni, attól függ hogy mennyire hagytam kifogyni. Ebből már pontosabb következtetést tudsz levonna arra nézve hogy a műszered csal-e, vagy máshol van a hiba: ha ilyenkor csak nagyjából 35 liter fér bele, akkor a műszered jó, és valóban 1/4-ig volt a tank, a hibát tehát máshol kell keresni. De ha 45liter is simán "lecsúszik a torkán", akkor bizony nem véletlenül akadozott, hanem azért mert az a tank már bizony üres volt, a műszered viszont ez esetben rossz.
17 órája, gezoli írta:
Keresd Őt.
Nagyon alaposan kitisztítottam az EGR-t, kapott wd-40et úgy ahogy az "megvan írva" :) ezt követően lefalaztam, maga a szelep pedig el lett fordítva, tehát működik csak a koksz helyett a friss levegőt szívja. Hibakódom nincsen. Emiatt következtetek, hogy ez a jelenség is az ECU hibához köthető.
Sajnos ez sokszor már nem segít, ha egyszer megragad akkor már lutri a félrefordítás hiszen ha mégsem jó a szelep jeladása akkor ua hibajel lesz belőle... emiatt én nem zárnám ki 100% biztosan az EGR esetleges hibáját...
