outsider Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 1 órával ezelőtt, electroger írta: Üdv! Astra Classik II,2005 z14xep egr szelep hibakódokat produkált.Le lett szedve,kipucolva,vissza téve,ugyan az.Valószinűleg tönkrement.Gondoltuk. Vásároltam hozzá bontottan egy nyilvános csoportban egy megbízható személytől egy bontott,de hibátlan egr-t.10 nap garanciát is adott rá. Feltettük,az autó teljesen újjáéledt,nem rángatott,húzott,semmi hibakód.15-20 kilométer megtétele után elkezdte ugyan azt a hibát produkálni az autó. Gázadáskor pillanatokra megtorpanó,alapjáraton dadogva járó.majd cseklámpát dobáló üzemmód.GYújtás elvételével,vissza adásával ezek ideiglenesen megszünnek. Vissza a szervízbe,hibakód kiolvas,egr meghibásodás. Szerelő egyenlőre tehetetlen,teli van munkával,nem ér rá.Az újat 60 ezer forintért egyenlőre nem kapkodnám el. A kérdésem az lenne -az első körben feltételezve,hogy nem vertek át-,hogy milyen meghibásodás produkálhat már okozatként egr hibájelzést? Csak kíváncsiságból. Milyen olajat használsz? Link to comment Megosztás: More sharing options...
outsider Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 14 órája, Hard-ex írta: Sziasztok. Z14XE Vízhőfokom 85-ig alig ért el. Kicseréltem a termosztátot. Most alig mozdul el az alapállásból. Lakott területen kívűl szinte teljesen visszaesik a hőfok. Vízszint okés. Cseréljek másik termosztátra. A mostani FEBI. Azt hittem lehet benne bízni, mert erre eddig senki sem panaszkodott.. Vagy takarjam le a hűtőt? Amúgy kellett már a csere... https://drive.google.com/file/d/0BxXlMcelIz2KYXZNU1BYU1hpYUU/view?usp=drivesdk Így nézett ki... Válaszokat és Tippeket előre is köszönöm! Csak Wahlert érdemes venni. Esetleg gyárit... Én Swaggal jártam így fél év után. Utána vettem egy gyárit, de szerintem kicsivel ez is alacsonyabb hőfokon nyit, mint kellene (óra szerint 85 fok körül). Még nem volt időm megnézni műszerrel, lehet cserélek majd hőfok jeladót is kíváncsiságból, vagy lecsekkolom az óra működését. Országúton ilyen hideg időben (90 körül) alig éri el a 85 fokot. Városban melegszik rendesen ilyenkor is, 50-60 km folyamatos haladásnál már jobban hűl. 92 foknál kell ellvileg elkezdenie nyitni egy jól működő termosztátnak. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
llaci89 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 Sziasztok. Nem tudom, hogy nekem szólt egy elöbbi hozzászólás... De azért irok: Hát az autó most kopp-kopp jó. Havonta egyszer a shell-omv a dràgàbb üa. tankolok 5ezerért. Ha reggel indultam dolgozni olyan jó 5 percig jàrattam a motort. Kanizsáról Karosba is ugymond hosszu tàvon is a jár az autó heti 3-4 nap. Vàrosban csak a 3. fokozatig váltok fel. Bedobta már nov. 3x is a p0300 hibàt, utoljára egy szerelő vmi vezérlő frissitést javasolt. De itt Kanizsán még nem talaláltam rendes szerelőt. Az itt olvasok naponta.... köszönöm mindenkine a hozzászólásait. Üdv. z14xe 3. henger gyújtàs kimaradàs. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Maverick087 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 Sziasztok, Alapjárati ingadozásom még mindig jelentkezik, a folytószelep takarítása és az alapjárati motor cseréje után is, hidegen is melegen is. Amit megfigyeltem, hogy amikor a hátsó ablakra ráadom a fűtést, drasztikusan ingadozni kezd, 500 -ig is lemegy, ha lekapcsolom akkor mérsékelten ingadozik. Van valakinek ötlete? (X16XEL; 1,6 16V; 112000km) Köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
outsider Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 1 órával ezelőtt, llaci89 írta: Sziasztok. Nem tudom, hogy nekem szólt egy elöbbi hozzászólás... De azért irok: Hát az autó most kopp-kopp jó. Havonta egyszer a shell-omv a dràgàbb üa. tankolok 5ezerért. Ha reggel indultam dolgozni olyan jó 5 percig jàrattam a motort. Kanizsáról Karosba is ugymond hosszu tàvon is a jár az autó heti 3-4 nap. Vàrosban csak a 3. fokozatig váltok fel. Bedobta már nov. 3x is a p0300 hibàt, utoljára egy szerelő vmi vezérlő frissitést javasolt. De itt Kanizsán még nem talaláltam rendes szerelőt. Az itt olvasok naponta.... köszönöm mindenkine a hozzászólásait. Üdv. z14xe 3. henger gyújtàs kimaradàs. A p0300 az most így hirtelen szerintem több hengerben "elkövetett" égéskimaradás (nem gyújtás). Az égéskimaradás több tőről fakadhat. Szikra-levegő-benzin szentháromság (és a negyedik az időzítés) nem megfelelősége. Továbbá elektromos tápellátás gondok is okozhatják, alacsony rendszer feszültség is okozhat ilyet. Nekem akksi saru, ill akksi csere után pl megszűntek ezek. Alkatrészekre lefordítva ez sokmindent jelenthet: trafósor, gyeryta, benzinszűrő, benzinpumpa, injektor (talán EGR nem annyira esélyes, de nem árt kizárni, végleg ) Különböző érzékelők (IAT, MAP, vezérműtengely jeladó, fojtószelep). Aztán ha minden más kizárva, akkor ECU hiba is lehet, azt 80-90k körül felújítják 2 év garanciával. Amiket leírtál (adalékos benzin, megfelelő használat) nem árt, az ajánlott. Jó szerelőt (nem alkatrészcserélőt) találni meg "mission impossible". Nekem még nem sikerült Az az első lépés... 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
electroger Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 2 órája, outsider írta: Csak kíváncsiságból. Milyen olajat használsz? Nem hivatalos opel szervízbe hordom,ott szoktam hagyni olaj cserén,nem tudom milyet tesznek bele.Ha jól tudom gyári GM-et. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 9 perce, electroger írta: Nem hivatalos opel szervízbe hordom,ott szoktam hagyni olaj cserén,nem tudom milyet tesznek bele.Ha jól tudom gyári GM-et. Tehát nem tudod h 15w40, 10w40,5w40, 5w30 stb? Outsider sztem inkább erre lenne kíváncsi... Link to comment Megosztás: More sharing options...
outsider Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 12 perce, Janó32 írta: Tehát nem tudod h 15w40, 10w40,5w40, 5w30 stb? Outsider sztem inkább erre lenne kíváncsi... A választ megkaptam... Link to comment Megosztás: More sharing options...
electroger Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 A gyári előírásoknak megfelelő olajat szokták tenni bele.Nem kellene? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 9 perce, electroger írta: A gyári előírásoknak megfelelő olajat szokták tenni bele.Nem kellene? Dehogynem....az olaj itt gumicsont, és sokan szeretik rágni, majd megszokod ha itt maradsz. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
outsider Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 41 perce, zotya975 írta: Dehogynem....az olaj itt gumicsont, és sokan szeretik rágni, majd megszokod ha itt maradsz. Zsírt neki! Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 11 perce, outsider írta: Zsírt neki! Az aki "csak " szerelőhöz hordja nem biztos hogy más olajat rakat bele mint az aki két olajcsere között még ki is vesézi mit miért és hogyan. A motornak az új olaj kell igazából nem az elmélet. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Csalán Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 On 12/8/2016 at 4:51 PM, zotya975 said: Hát autószerelőnek ( gondolom ő fogja cserélni) tudnia kell a hang alapján hogy mi ez....de amúgy ha más okot nem találni és csak egy adott sebességbe kapcsoláskor jön elő akkor gyanús. On 12/10/2016 at 7:02 PM, astra said: de az is lehet hogy kiszárad a golyo nincs kenése nálam is ez volt, kenés után megjavult. Igen, szerelő cseréli. Közben beszéltem egy sráccal, aki Opel szervízben dolgozott, és két dolgot említett: 1. Opelba váltóolajat csak a sajátját szabad (motorolajnál nincs ilyen megkötés, sőt...). Én ezzel töltöttem fel: http://www.fuchs-oil.hu/products-page/kozponti-termekek/felhasznalok-szerint/autosoknak-felhasznalok-szerint/titan-sintopoid-ls-sae-75w-90/ Érdemes át(vissza)cserélnem GM-re valóban? 2. G Astrát ők sohasem szinkronoztak, nem szokott hiba lenni, viszont érdemes a bakelites-csapszeges összekötést frissíteni, mert aránylag pici játék okozhat gondot, és ilyet már ő is tapasztalt 10 éves autókon. Igaz akkor elvileg az összes sebességet nehezebben kéne vegye szerinte. Most csak a kettest veszi extrém nehezen, a többinél is picit akadós az érzet, de átmegy a sebességbe. Lehet azért, hogy ez is belejátszik a dologba, és javulhatna a váltás tőle? Mi a véleményetek? Most ott tartunk, hogy az első váltásnál hidegen gurulok 3-5 másodpercet, mire berakom 2-esbe - mintha akadna az egész (tél, 0 fok). Utána egyre jobb, majd melegen már megy a váltás, de ilyenkor is akadós az érzet. Lehet, hogy a rossz olaj is hozzátett a hidegben érzékelt tünetekhez? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 1 órával ezelőtt, Csalán írta: Igen, szerelő cseréli. Közben beszéltem egy sráccal, aki Opel szervízben dolgozott, és két dolgot említett: 1. Opelba váltóolajat csak a sajátját szabad (motorolajnál nincs ilyen megkötés, sőt...). Én ezzel töltöttem fel: http://www.fuchs-oil.hu/products-page/kozponti-termekek/felhasznalok-szerint/autosoknak-felhasznalok-szerint/titan-sintopoid-ls-sae-75w-90/ Érdemes át(vissza)cserélnem GM-re valóban? 2. G Astrát ők sohasem szinkronoztak, nem szokott hiba lenni, viszont érdemes a bakelites-csapszeges összekötést frissíteni, mert aránylag pici játék okozhat gondot, és ilyet már ő is tapasztalt 10 éves autókon. Igaz akkor elvileg az összes sebességet nehezebben kéne vegye szerinte. Most csak a kettest veszi extrém nehezen, a többinél is picit akadós az érzet, de átmegy a sebességbe. Lehet azért, hogy ez is belejátszik a dologba, és javulhatna a váltás tőle? Mi a véleményetek? Most ott tartunk, hogy az első váltásnál hidegen gurulok 3-5 másodpercet, mire berakom 2-esbe - mintha akadna az egész (tél, 0 fok). Utána egyre jobb, majd melegen már megy a váltás, de ilyenkor is akadós az érzet. Lehet, hogy a rossz olaj is hozzátett a hidegben érzékelt tünetekhez? Váltó olajból valóban a GM-et szokták bele tenni, de nem hiszem hogy ez egy adott sebesség akadását okozná. A váltó rudazat kopása viszont szokott olyat okozni, hogy csak egy adott sebességbe nehéz kapcsolni. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jaszo Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 22 órája, astra 1 írta: Nagy valószínűséggel a tank szellőztető amit hallasz,a ventilátort ki kell fújni a pórtól és WD 40 -nel meg fújni a sikló csapágyat ez olcsóbb meg oldás én száraz teflon használok mert ebbe nem ragad be semmi szösz meg por. Köszi igy visszaolvasva már többen kérdezték ezt a hangot akkor minden rendben A ventillátornak is nekiesek ha jobb lesz az idő valamikor. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 3 órája, electroger írta: A gyári előírásoknak megfelelő olajat szokták tenni bele.Nem kellene? Azért jött Neked ez a kérdés, mert ugyebár az EGR szelep az első elem ami letérdel a nem megfelelő olajtól hiszen sokkal több szennyeződést kap. Ezután jöhet a katalizátor és a többiek, de ezt most ne feszegessük. De Te honnan tudod azt, hogy valóban a megfelelő kenóanyagot teszi bele a szerviz ha nem tudod mit tett bele? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 8 perce, Janó32 írta: Azért jött Neked ez a kérdés, mert ugyebár az EGR szelep az első elem ami letérdel a nem megfelelő olajtól hiszen sokkal több szennyeződést kap. Ezután jöhet a katalizátor és a többiek, de ezt most ne feszegessük. De Te honnan tudod azt, hogy valóban a megfelelő kenóanyagot teszi bele a szerviz ha nem tudod mit tett bele? Az EGR szelep és a katalizátor működésébe beleszól a motorolaj? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 31 perce, zotya975 írta: Az EGR szelep és a katalizátor működésébe beleszól a motorolaj? A kenőanyag elégésekor x mennyiségű elégtelen szénhidrogén kerül a katalizátorba ill. vezetődik vissza, ami pedig az EGR szelepet károsítja a lerakodásokkal (kokszosodás=megragadó szelep)... Az Ecotec motorok ráadásul eléggé fogyasztják az olajat, így pláne van jelentősége a motortisztaság kapcsán a használt kenőanyag összetételnének (ezért a gyári ajánlás az összetétellel kapcsolatosan). Ez meglepő? Hm... 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
electroger Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 (edited) Annyit mondott csak a szerelő,felhívtam,hogy 10w40. Oké.... Ha ajánlasz valami jó olajat,akkor lehet lecserélem magamnak inkább.Elöttem egy ausztriai út... Módosítva December14, 2016 : electroger Link to comment Megosztás: More sharing options...
marton.csaba2 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 T electroger! "... ajánlasz valamit ..." dexos2-t teljesítő és Mo-on kapható motorolajok: Mobil 1 ESP 0W-40 olajwebshop.hu Mobil Super 3000 XE 5W-30 olajdokk.hu Castrol Edge Titanium Fst 0W-40 castrolmintabolt.hu Castrol Edge Titanium Fst 0W-30 olajshop.hu Castrol Edge Titanium Fst 5W-30 C3 olaj-partner.hu Castrol Edge Titanium Fst 5W-40 olajshop.hu Castrol Edge Titanium Fst Turbo Diesel 5W-40 the-filtershop.com Castrol Magnatec 5W-40 C3 olaj24.hu Total Quartz Ineo Mc3 5W-30 totalolaj.hu Elf Evolution Fulltech Msx 5W-30 olajborze.hu Eni i-Sint Ms 5W-30 olajshop.hu Shell Helix Ultra AG 5W-30 shellshop.hu Statoil LazerWay G 5W-30 statoil-motorolaj.hu Mol Dynamic Gold 5W-30 kenoanyagfutar.hu Motul Specific dexos2 5W-30 motul-bolt.hu Omv Bixxol special C3 5W-30 premiumolaj.hu Q8 Formula Special G Long Life 5W-30 formula3000.hu Eneos Premium Hyper 5W-30 szilkerauto.hu Gulf Formula Gmd 5W-30 gulf.hu Fuchs Titan Gt1 Pro Flex 5W-30 olajborze.hu Comma Syner-Z 5W-30 gepex.hu Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 kicsikocsiautosbolt.hu Genuine GM Motor Oil dexos2 5W-30 autoteka2000.hu Valvoline SynPower Mst 5W-30 sgconsult.hu Mannol O.e.m. Opel 5W.30 the-filtershop.com Megol Motorenoel Efficiency 5W-30 goldolaj.hu Ravenol Longlife LSG SAE 5W-30 sct-hungary.hu Rowe Hightec Synt Rs 5W-30 Hc-Fe west-autoteka.hu Midland Axxept 5W-30 midland.hu Vat Oil SynGold 5W-30 olaj24.hu 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 (edited) 28 perce, electroger írta: Annyit mondott csak a szerelő,felhívtam,hogy 10w40. Oké.... Ha ajánlasz valami jó olajat,akkor lehet lecserélem magamnak inkább.Elöttem egy ausztriai út... A fenti felsorolásból érdemes választanod (igen, 10w40 nincs köztük, pláne láncos autóhoz mint a Z14XEP). Ha majd lesz egy kis időd és kedved, akkor a "Motorolaj, kenőanyag, hidraulika olaj, zsírok" topic-ot feltétlenül látogasd meg és olvasgasd egy kicsit, sok érdekességet/érvet olvashatsz ott hogy miért ne 10w40-et... Én személy szerint ezt ajánlom, én is (és sokan innen a fórumról) ezt használom: https://the-filtershop.com/spd/Mobil_Super_3000_XE_5W-30_4_L/Motorolaj-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-4-L Módosítva December14, 2016 : Janó32 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
electroger Elküldve December14, 2016 Megoszt Elküldve December14, 2016 Köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
gezoli Elküldve December15, 2016 Megoszt Elküldve December15, 2016 8 órája, Janó32 írta: A kenőanyag elégésekor x mennyiségű elégtelen szénhidrogén kerül a katalizátorba ill. vezetődik vissza, ami pedig az EGR szelepet károsítja a lerakodásokkal (kokszosodás=megragadó szelep)... Az Ecotec motorok ráadásul eléggé fogyasztják az olajat, így pláne van jelentősége a motortisztaság kapcsán a használt kenőanyag összetételnének (ezért a gyári ajánlás az összetétellel kapcsolatosan). Ez meglepő? Hm... Ebben most egyetértek veled!!! 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve December15, 2016 Megoszt Elküldve December15, 2016 10 órája, Janó32 írta: A kenőanyag elégésekor x mennyiségű elégtelen szénhidrogén kerül a katalizátorba ill. vezetődik vissza, ami pedig az EGR szelepet károsítja a lerakodásokkal (kokszosodás=megragadó szelep)... Az Ecotec motorok ráadásul eléggé fogyasztják az olajat, így pláne van jelentősége a motortisztaság kapcsán a használt kenőanyag összetételnének (ezért a gyári ajánlás az összetétellel kapcsolatosan). Ez meglepő? Hm... Nem meglepő, csak nem tudtam, és ha valamit nem tudok, kérdezek, így tanulok....kösz. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Janó32 Elküldve December15, 2016 Megoszt Elküldve December15, 2016 4 órája, zotya975 írta: Nem meglepő, csak nem tudtam, és ha valamit nem tudok, kérdezek, így tanulok....kösz. Nem kioktatásnak szántam... Ha így jött át Neked, akkor bocs. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
