  On 2016. 11. 24. at 17:41, tgabika76 írta:
1., Jó volna tudni hogy van-e fűtéscsapod? Bár mivel azt írod hogy a radiátorba nem jut el a hűtőfolyadék, gyanítom hogy van (az újabbakon nincsen)
2., Mivel cseréltek fűtőradiátort, elég valószínű hogy ki volt már szedve a középkonzol. Ott viszont ha a fűtés kezelőpaneljén a hőmérsékletállító tekerő bowdenjét nem jól akasztják be, akkor hiába tekered a kart a meleg állás felé, nem húz meg eléggé a bowden, és nem fog jönni a meleg.
Expand
nem tudom az évjáratodat mm. a kocsidét talán 2001töl csak a klimásokban van fütéscsap , nézz utána mert ha van akkor lehet az a problem.
helyesbitek 2000-tol nincs fütéscsap a g asztrákban most tudtam meg egy opel szervizben.
Elküldve (edited)
Haho
Az öszes vezetékét ki mértem ami a légtömegméröre megy plusz a fojtoszelepét is plusz közbe mozgatam öket de nem találtam szakadást. A csatit is mozgatam járo motornál.Probáltam a vezeték kötegeket is egybe mozgatni akkor volt hogy járo motornál jelentkezet a hiba de ugyanojan mozdulatal sose sikerült ujra elöidézni de mindig a vezérlö környékén mozgatásra reagált.
Azt vetem észre hogy csak meleg motornál jelentkezik a hiba.   p
Módosítva : kalmim
  On 2016. 11. 30. at 20:23, kalmim írta:
Haho
Expand
A légtömegmérő is olyan mint a lambdaszonda. Csak Bosch-t érdemes belőle venni. Én pár hete cseréltettem. Csak a Bosch-t fogadta el.
Elküldve (edited)
Expand
Nem emlékszem milyen az eredeti de lehet nem bosch.(azt hiszem siemens) Most Hüco van bent az nem tudom menyire jó.
Módosítva : kalmim
Expand
Expand
Nemtom milyen motorról van szó, nekem a gyári "légtömegmérő" (MAP) Delphi.
Expand
Koszi, az auto mar szerelonel van. amint kiderult a hiba megirom :)
Elküldve (edited)
Expand
Ma megnéztem az eredetit jól gondoltam siemens volt benne. Amugy x18xe1 motorol van szo.Itt a forumon keresgélve valaki azt irta hogy a Hüco gyári minöség akkor talán anak jonak kell lenie. Megint tanácstalan vagyok.   Légtömegmérö a kábelkötdeg vagy a vezérlön kivül okozhat más ilyen hibakodot? Valakinek ötlet?
Módosítva : kalmim
Expand
Zsir uj bontatlan gyari legtomegmero. Hasonlot vegigjatszottam veztengely jeladoval.
  On 2016. 11. 26. at 9:25, hosszug írta:
Lassan egy hónapja kezdődött a fordulatszám ingadozásom, 1 hete voltam olajcserén cseréltünk benzinszűrőt, valamint gyertyákat, a szerelőm az NGK-át javasolta úgyhogy az került bele. Ezek után sem javult a helyzet hidegen fel-le ugrált alapjáraton is a mutató, menet közben is érezhető volt. Fórumon olvastam hogy érdemes az EGR-t és fojtószelepet kitakarítani. Tegnap a leírásoknak köszönhetően meg is történt mondjuk az EGR-t nem találtam nincs benne. A fojtószelepet, valamint csöveket, légtömegmérőt, légszűrőházat kitakarítottam a fojtószelep kapott egy új tömítést. Tisztításhoz denaturált szeszt, és féktisztítót használtam. Összeraktam és mint új korában a fordulatszám kicsit sem mozdult ki.
Üdv: Gábor
Expand
Szia,
Köszi az infot.
Én is szeretném megcsinálni a hétvégén.
Ezeken az instrukciókon kívül, oda kell figyelni valami másra is?
Köszi
'99-es G Astra, első szélvédő, alsó díszlécét cserélte már valaki? A fémmerevítőnek, az enyémben teljesen vége van. Chromax-on van utángyártott és gyári, 5-12.000 Ft-tal,
Melyiket érdemes?
Köszönettel
Elküldve (edited)
  On 2016. 12. 02. at 7:27, Maverick087 írta:
Melyiket érdemes?
Köszönettel
Expand
Többen is cseréltük már, szokásos probléma. Van, aki a gyárira esküszik, mert a 2 szélén -elvileg- az felfekszik szépen. Én utángyártottra cseréltem, kevésbé pontosan illeszkedik, a 12ezres gondolom jobb egy fokkal.
Módosítva : peacetrang
Üdv: Gábor
Expand
NGK felejtős.
Csak gyári, ráadásul olcsóbb is...
  On 2016. 12. 02. at 6:24, Maverick087 írta:
Szia,
Köszi az infot.
Köszi
Expand
Gyári gyújtógyertyát inkább, abból is a belevalót (1 pólusú vs 2 pólusú). Továbbá még ezt is fusd át EGR tisztítás előtt. Mi elfelejtettük a tűfuratot, pedig annyira megtisztítottuk kívül/belül. Most lehet hogy teljesen szét kell bontanom és dobhatom el az új gyári tömítést is? Nem tudom h hol van rajta, ha láttuk volna biztosan nem marad ki...
Expand
5-ször olvastam el amit írtál, még így is nehezen emészthető :)  Szóval mi ez a tűfurat?
Elküldve (edited)
Expand
Expand
https://goo.gl/photos/bA5eSfd65FPQxKMK8
Ezen a képen a jobb oldali csőnek a furata...
https://goo.gl/photos/GvJS1ebyJG3aV6XN7
Ezen a képen szintén jobb oldal, felülről a második cső. A szelepfedél felől jön rá egy kis gumicső, bilincs nélkül...
Módosítva : outsider
Melyiket érdemes?
Köszönettel
Expand
Én utángyártottat vettem. Nem venném meg még egyszer!! :( Állandóan kipattan a helyéről.
Melyiket érdemes?
Köszönettel
Expand
Én nem rég cseréltem,utángyártottat vettem jól illeszkedik a széleknél is.
  On 2016. 12. 02. at 13:31, outsider írta:
https://lh3.googleusercontent.com/MwjX9a3Patc2ebt0XHFAf9XQ5tf_VZRgKEEUdBJqE_EGl428zaxrFeV-fCKFB6HGxY2wrtWnsBYgtiXzibYYkogZcbi-KigadAhowbuYgpbd5Rkz5K7_fdfbttCbj5MNN7NA8z08DLDkF307DnHLFvV5MyU-JlmqsTQRfLFRiIOdrnavu7cOUAFvLwyg7mKhFUgZTLARM2Bo7IJFwH1zcrPm4XNHqQDZ67z3YP-wa6_3jFoDG_MusPJKUDE8fFbi3bJkNsaNiMWjUSMH0YWcdZy-d_KYPeNW5pJRyr5ySjer42h-iDuo3xikPC7EU3X8gBhFQ0_HQS42BvJKK_FeK1c_nNa25lemXmDKEpxeRJqk2EWxk8yg9ioOt6ZNKeocWpOukJCg2Pn8JMnKBDFwT4vYygSaYnRq8KOk8U7sJUa0izgEmmYSHV6ragH2L1trJVSrrBIXu2guOSGG57P-snYsC6whYu5CERFWPTfEpuBb2vSkwWjKlkNjKTwl9DCjOtl1gOyDDHjWIdV_4Y7BZ45cYn3ays5eihYGUhN0k-Ue8Gx4bUHXzRRpP4kk74EOhRelPPX582wYjimHE-ejatiDFKNYpdOZKWma5HzbYqCoNv_e=w1219-h914-no
https://lh3.googleusercontent.com/8mQfR61on18na1m9c77PEmiOwNoC6T4abT_qPKeuRjhF3vEpyvlHrdsoq-FXNgHEYu-A9N8KyLWQeBEHZ3eGaYBBLWOgdJLpQojk49PLQP_ff7mPpaVX7xWsm3wRC0tWB1-IK-JD5d_IjO1PjfjrC6XqCSK0nPdpmEBWcikTYaTOgYWrLPMCX5S8htJGegY5XHJdwFNQlEz5IJUtUAFetS4WbGRiWu0DzNQVhe-lAR0NH1-2gIplfznb6lm36-w-ECN_5-_veRIJOl6IJfSdjfJ--oItd1Q6MybJQYeDxY9zpdqkeYSiHvBcsrHu1muGlqX63_RKwtXX3WfSZZoJHnA6f7ydAZvzcVNDVkTHcfY42SQwpxL6InlA_hpuyP_o1TI_TMvLVUevWJPn4a77QgicrNFENKZcmdOldg3RD890clpqj-8jHC6uvpzaLDAAsKMkY72v5mB7qvU-2xolV9DbNihAskAehSf_U44KePHbhmJgPKMr_2FsJ1WX99YZtbsRC7kohxBo1z6_W-ZQzhPnqBlhIqBcabXNqFNZdVz377QPS21yyJeJpNz1WGv03T_rKH3SyrCLRdjkaAQQ0U5M-LVC-De2mAfZBZmfbsLlASu6=w1219-h914-no
Expand
Lehet h ennek tisztításához nem is kell újra mindent darabokra szednem?....
Szia,
Köszi az infot.
Köszi
Expand
Szia.
Én is ezen leírás alapján álltam neki, mielőtt neki állnál tömítést szerezz be a fojtószelepház alá.
Üdv
Melyiket érdemes?
Köszönettel
Expand
Én is az olcsóbbikat vettem.A bal oldalán kicsit eláll.5 ezerért hagy álljon :)
  On 2016. 12. 02. at 18:22, hosszug írta:
Szia.
Üdv
Expand
Alá?  Azt hittem csaj a fojtószelepház éa a szívócső között van?! NEKTEK működik a link,  outsider-től?
