4 órája, Merkava írta:
Tehát lefalazom és az EGR szelepet ténylegesen elforgatva csavarozom vissza úgy hogy ha nyit a szelep akkor ne a csőbe nyisson hanem a cső mellett a "semmibe"?
Igen. A szelepet leszeded (2 csavar, nem kell a csatit lekötni), megtisztítod a felületet ha szükséges, lemez ráhelyez, motor felé eső oldali csavar nehet us a helyére tövig betekerve, a másiknál pedig a szelepet elfordítva a kettőt együtt (=szelep+alátét/lezáró) visszcsavarozod a helyére. Arra kell figyelni, h a szelep biztosan ne ütközzön neki semminek és akkor nem akad tehát többé ezzel nem lesz gondod. Z14XE és Z16XE -nél biztosan mükődik a leírt módszer (ha a szelep jó).
Köszönöm a választ! Akkor ez lesz a megoldás a hibajelenségre.
Más. Lehet valahonnan szerezni antenna alátétet kombihoz? Ami nekem van az nemsokára elporlad, attól tartok hogy beázik.
Módosítva : Merkava
10 órája, flali írta:
T. Mantec!
Teljesen feleslegesek ezek a lekicsinylő megjegyzések, tudjuk, hogy te vagy az"isten" G Astra-ban. Inkább a következő bejegyzésre reagálj hasznosan.
8 órája, marton.csaba2 írta:
T fllali!
Gyógyulást!
7 órája, flali írta:
Hülyegyerek, menj a pics@ba!
Jaj de szép hozzászólást kezdtem írni erre, minek töröltem ki nem is tudom....tán azért mert akinek szól úgysem érti meg.:-) Kicsit OFF leszek, de egy időben dolgoztam értelmi fogyatékkal élők közelében. Na és tudjátok mi volt a furcsa? Annak ellenére hogy zárt intézményben voltak, nagy részük tudod normális módon kommunikálni. Kérdeztél tőle valamit, és rendesen válaszolt..ijesztő mi? Meg kizavartad a szobából, mert rosszul viselkedett akkor nem mászott vissza az ablakon még 3X...valahogy egyszerre megértették mik a játékszabályok..aztán még ők voltak bezárva a fene sem érti.
24 perce, marton.csaba2 írta:
T Urak!
Ez itt a névtelen, bátrak hőzöngő topicja?
Nem, minden hozzászóló rendelkezik profilnévvel, ami alapján - gyengébbek kedvéért - beazonosítható, "T. Mantec"
A profilkép alatt van egy zöld szám, + jellel - na azt kell "gyűjteni", nem csak a hozzászólások számát többféle profillal.
10 órája, marton.csaba2 írta:
T Urak!
Ki is volt az aki 3-4X újraregisztrált itt álnévvel? Ki is az aki privát megkeresésre nem válaszol?
Egy munkatársamnak Skodája van, megkért nézzek utána pár dolognak...hát mondom ez nem lehet igaz...:goofy:
http://www.skodafabiaclub.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=127&start=60
Görgessetek lefelé....
Ez a kép ugrott be:-):-):icon13:
On 2016. 10. 16. at 7:38, topoftheworld írta:
1526os hibáról nem tud valaki valamit?
A lista alapján a következők jöhetnek szóba. (ha P jelű a hibakód. Mert láttam van más betűvel kezdődő is. Ezt honnan lehet megallapitani csak villogásból?)
throttle position adaption error C-09
throttle position no adaption C-09
limp home adaption error C-09
lower limit adaption error C-09
Ha B jelű hibakódlistát nézek.
B1526 Keyless entry circuit short to ground.
Nem tudom mi lehet a baj. Z14XEP motor.
Egyetlen egyszer egy kicsit nehezebben indult. De semmi mást nem tapasztaltam eddig. Előre is köszönöm a segítséget!
Valószínűleg fojtószelep gondot jelez a hiba. Vagy a fojtószeleppel kezd gond lenni, vagy csak kezd bekoszolódni.
Tisztításához leszeded a légszűrőházról a fojtószelepre menő műanyag csövet és kitisztítod a fojtószelepet.
Sok városi használat alatt bekoszolódhat és lerakódások lehetnek rajta, nem árt néha ránézni.
Autósboltban karburátortisztító spray-t vegyél vagy féktisztító spray is jó. Kicsit meg kell mozgatni, jól befújni és ronggyal áttörölni.
Itt a részletes link segítségképpen tgabika76 kartárs tollából: Fojtószelep tisztítás menete
Amúgy alapjárati ingadozást nem tapasztaltál?
  • Like 4
Naszóval:
Bár nem tudom mit villogtattál, erősen valószínű hogy nálad a P1526 hibakód lesz érvényes, ezek ugyanis a motorra és az erőátvitelre vonatkozó hibakódok (P=powertrain), ennél villogtatáskor a check engine lámpa villog.
A B jelű hibakódlista a karosszéria (B=Body) hibáira vonatkozik (légkondi és egyéb elektromos kényelmi felszerelések, ilyen G Astránál még nincs, csak az újabb CAN-busos autóknál)
Ennek megfelelően a P1526 a fojtószelep ne megfelelő konfigurálását jelenti. Nem tudom hogy Z14XE-nél hogy van, de egyes motoroknál (Z10XE és Z18XE biztosan) a fojtószelep megbontásakor vagy akár csak akkusaru levétel után is újra kell tanultatni a zárt pozíciót a fojtószeleppel, ez Op-Com-mal lehetséges bizonyos körülmények (álló motor, feltöltött akku, 85°C-nál melegebb hűtőfolyadék-hőmérséklet, miegymás) mellett.
  • Like 3
Sziasztok! Van egy kis gondom. Nem indul az autó. Ráadom a gyújtást majd indítás és nem történik semmi. Minden világít még a lámpák sem alszanak ki. Múlt pénteken is csinálta ezt de harmadik próbára beindult. Tolásra indul. Valakinek volt hasonló, vagy ötlete merre induljak.A válaszokat előre is köszönöm.
22 perce, tgabika76 írta:
Naszóval:
Z14XE-nél is így van.
A segítségeteket szeretném kérni. Op-commal próbáltunk felcsatlakozni az autóra adatira de sajnos sikertelenül. Motor diagnosztikát nem, azon kívül mindent engedett. Mi lehet a probléma? Esetleg az ecu-ja nem olyan? (2000 x14xe autóról van szó) más motorkódnál működött.
Köszönöm a válaszod!
Nem, alapjárat szépen állandó marad. A tisztítást megtaláltam, de olvastam olyat, hogy a folyamatos koszolódás miatt a computer mindig állít kicsit a szelepen. Egyre jobban kinyit, aztán amikor már nagyon koszos, akkor jönnek elő a problémák. Kipucolom, ami jó, de az elektronika nem áll vissza az alap szelepállásra és ezért hibás lesz a keverék. Megoldás, ha resetelnek szervizben. Vagy házilag is megoldható? erről nem tudsz valamit?
Vagy az egész infó helytelen? A mechanikus dolgokat megoldom, de az elektronika nem az én asztalom. Ezért nem mertem eddig nekiállni.
Ma amíg városban mentem (50-60km/h + lámpánál araszolgatás)  szépen lassan beállt 90 fok alá a vízhőmérséklet (4-5km) majd egy idő múlva 90 fokra (6-7km). Aztán ki kellett mennem a városból, kb 1km-t mentem egy külterületig és közben visszaesett 85 fok környékére amíg 90km/h-val mentem. Városba visszaérve szép lassan ismét elérte a ~90 fokot. A külső hőmérséklet változatlan volt (9,5 fok). A menetszél hűt rajta ennyit hirtelen a gyorsabb menettel és idővel városon kívül is beállna kb 90 fokra vagy valami gebasz van?
Akku rendben van? Gyújtáskapcsolót már nézted? Nem akad?
A reset szerintem segíthet. Házilag Op-com szoftverrel gondolom lehetséges bár nem ismerem, lehet szervízes Tech2-vel jobban járnál. Sokszor tisztítottam már a saját autómon, igaz sose szereltem le teljesen a fojtószelepházat és nem is húztam le a csatiját tisztítás alatt, de nem is volt eddig szükség sosem resetre és az autóval minden rendben van.
