Sajnos megsérült az egyik hátsó lámpám.
Szerintetek lehet így használni, vagy szükséges cserélni? Úgy látóm nem tört el. Lehet a lámpa burát javítani?
Ellenőrzéskor (rendőri) mondhatnak valamit?
Itt a kép (lent jobb oldalt van a sérülés)
https://drive.google.com/file/d/0BwiFCSl5wsN6bnJBa1BMaF9Xa0U/view?usp=sharing
Válaszokat előre köszönöm
Módosítva : Lóránd0607
Lehet használni,csak a prizmában van a sérülés.Rendőr nem hiszem,hogy szól érte.Vizsgára azért cseréld ki.
Ha tényleg csak prizma, akkor szerintem is csak a műszakin várható, hogy belekötnek. De kis hazánkban a műszaki vizsgák színvonala khhhmmmm :blush: eléggé eltérő. Így attól függ, hogy hova viszed a kocsit. :-)
Más: Azért az fontos, hogy sehol ne ázzon be a búra, mert az csúnya szívatásokat tud okozni.
9 órája, terry13 írta:
Sziasztok. Ma le akartam cserelni az olajat de mikor alamadztam ezt vettem eszre
Szerintetek hol folyik? Szuronel vagy a fotengely helyzet jeladonal
Enyém is olajos egy kicsit, bár nem ennyire mint a tied mert én leszoktam törölni. Olajcserekor mikor leveszem a szűrőt akkor szokott odafolyni egy adag olaj és azért olyan. Persze ez nem jelenti azt hogy nálad máshol nem szökhet az olaj.
https://picasaweb.google.com/105711764262201946747/Kepek#6013743981080151474
Szintén! Megerősítem!
On 2016. 06. 17. at 22:15, Hard-ex írta:
Köszönöm a választ. Én is ebben reménykedem. Csak az fusztrál, hogy nem kellene ez esetben máskor is? Vagy ez nem tényező csak alacsony a fordulat és olyankor rezonál be?
Egyesben is gurulj alacsony fordulaton, akkor is berezonál. Nekem hidegebb időben szokott, mondjuk inkább ránatni, vagy picit emelj a fordulaton. Én is a gumibakokra tippelet, azért kapnak hideget-meleget, sarat, olajat, sót, stb.
Köszi a választ. Feleségem sógora szerelő, ugyan ezt mondta. Akkor nincs semmi hangja. Fura, hogy csak is tolatásnál. Napokban akna fölé állok. Lehet a lamellák rogytak meg (legalább is ezt mondta ő is és még egy szerelő ismerős). Megmozgatjuk és onnan tudni fogjuk. Remélem valamelyik gumibak és nem kell kipufogót cserélni.
Szia. Semmit nem szólhat, mert csak a prizma sérűlt. Műszakira csináltasd meg ( már írta más is ). Szerintem egy műanyagos kitudja javítani. Ha nincs más, akkor cseréld a búrát.
Lezártam az autót 2re, és a jobb hátsó ajtó úgy is maradt. Régen volt már ilyen gondja kérdeztem is itt, de hiába kerestem nem találtam a beszélgetést. Letudnátok nekem irni vagy valami képet linkelni a kábelkiosztásról hogy kitudjam nyittani?
Köszönöm
Hosszbordás szíjat milyen időközönként kell cserélni?
A Meyle most 2 évet, 25E km-t bírt ki.
Korábbi Gates szintén 2 évet és 15E km-t bírt.
A szerelő most Dayco-t tett bele.
Ezek szerint két évente érdemes cserélni? :)
A fékfolyadékom 4 éves volt már... :blink:
Fojtószelep tisztításhoz le kell venni a fojtószelep házat? Vagy ott a helyén is tisztítható?
Legutóbb levették, most nem látszik kívül nyoma...
Mióta nálam van a kocsi (4év ~50e km) azóta hozzá sem nyúltam. Szerelő megszokta nézni azt mondja hogy még jó felesleges cserélni. Majd ha vezérlést cseréltetek akkor azt is lecseréltetem.
Vezérléssel együtt cseréltettem 2013-ban. Conti szíjat tett bele a márkaszerviz... Mostanában nem néztem rá...
26 perce, nzozz írta:
A szétszakadó dudagombra mi mostanság a leginkább javasolt javítási módszer? Az egyiknek gyakorlatilag a teljes oldala leszakadt már. A kormány nincs bőrözve.
Köszönöm
Légzsákfedél csere (inkább egy szebb gyári bontott a jó megoldás) vagy van cég ahol javítják a fedelet. Neked kell eldönteni melyik tetszik....
Egy gyors tanácsra lenne szükségem. Van egy 2008-as Astra Classic II-m és engem is elért a belsőlevegő keringető motor állításának problémája. Tegnap gyújtásra tette és folyamatosan dolgozott az állítómotor. Kikaptam a kesztyűtartót és a következőt tapasztaltam. Gyújtáson a motor ténylegesen folyamatosan pörög, ugyanakkor ha ki/be kapcsolom a külső/belső keringetést akkor a lapátot állítja ide/oda. Ezt nem nagyon értem, ugyanis azt olvastam, hogy általában ennek a légterelő lapátnak szokott eltörni a tengelye és emiatt forog folyamatosan a motor, és ekkor nem lehet állítani a lapátot.....Nekem viszont annak ellenére, hogy folyamatosan forog a motor, tudom állítani a lapátot. Ez hogy lehet?? Hol keressem a hibát? Maga motor, vagy a lapát a ludas?? Illetve arra nem találtam semmilyen választ, hogy ezt a motort, ha minden OK, akkor mi állítja meg?? Vagy végállásban, ha lapát jó, akkor tulajdonképpen a motor folyamatosan feszíti az aktuális állásban? Előre is köszönöm a válaszokat.
Módosítva : zsotee
Én szülők autóján 10 év 102e km után cseréltem le a szíjat, mert már öregnek gondoltam. De ránézésre hibátlan, még a GM logó sem kopott le róla.
Szóval a két év elég tulzónak tűnik. Szerintem lehet nyugodtan a 6 év/90e km-hez kötni, mint a szíjas vezérlést. De úgy tudom a hosszbordást szemrevételezéssel döntik el mindig a szerelők.
1 perc, Stofl írta:
Tegnap beletört az ablakmosó tartályba a nívópálca. És persze nem látszik ki a vége....
Szerintetek ez okoz problémát? Eldugíthat valamit, ha tövig leér? Illetve mivel lehetne kiszedni? Ezért a tartályt nem szívesen szedném ki.
Azt amúgy tudod, hogy mekkora volt? Mert amióta nekünk megvan az autó csak egy kb. 15cm -es pálca van rajta, ami nekem elég haszontalannak tűnik így és szerintem anno letört a másik fele... de ha így van és a tartályban van a másik fele, akkor semmit nem befolyásol, hibátlanul működik.
Köszi! Akkor megnyugodtam!
Igen, eredeti állapotú volt még kb 1 hónapja.
https://cromax.hu/karosszeria/ablakmosotorlo_rendszer/ablakmoso_tartaly_alkatreszei/ablakmoso_tartaly_sapka_opel_astra_g_zafira_a_36920
Akkor bontóban nézek hozzá, ha adnak 500 Ft-ért. Ha nem, akkor kap egy újat.
Flexibilis csavarkiszedővel meg lehet próbálni. Hátha meg tudja fogni...
Én már vagy 2 éve így járok, semmi baj:-)
