9 órája, KMiki írta:
Ugyan nem említetted de Z16XE, szóval levakoltad, és kifordítottad már az EGR-t ugye?
Ez nem EGR lesz! Tipikus szelepszorulás. (Szerintem!)
Szervusztok G Atsrások! Jó rég nem írtam, de még megvagyok. Kisasszony is megvan, túl a tizedik évén és immár a 45.000 kilométeren is :-)  (Tényleg) Kérdésem lenne: egyik napról a másikra 34°C lett a külső hőmérséklet. Mi pusztult el? Kontakthiba vagy jeladó? :blink:
üdvözlettel: maczko
Sziasztok! Ma elkezdett világítani a Check engine lámpa. Folyamatosan világít, nem villog. Semmi rendellenességet nem érzek. Mi lehet a gond szerintetek? Szervíz?
Elküldve (edited)
Bedobom a kérdést, hátha találkozott már valaki hasonlóval.
Álló helyzetben felment a vízhőfok 92-93 fokra majd 2-esen elindult a ventillátor és kidobta a hűtőrendszer hiba visszajelzőjét. Felugrott a fordulatszám 1050-re majd vissza 900-ra, hibajelző kialudt. Ezt eljátszotta 10 másodperc alatt 3-szor majd minden maradt normál állapotban. Kivéve annyit hogy gyújtás ráadásakor nem aludt ki a visszajelző de beindítás után már igen. Ma próbáltuk kiolvasni a hibát elm327-el de wp-s telefonnal nem jutottam semmire. Közben ismét 92-93 fok, ventillátor 2-es fokozat de már nem múlik el a dolog. Ha újra beindítom az autót égve marad a hibajelzője a hűtésnek és 2-esen megy a ventillátor. Mi lehet a probléma? Hőgomba, termosztát, hűtőmotor ellenállás?
Szerk.: Nem csak a vízhűtő hanem a klíma ventillátora is megy.
Módosítva : trassher
Elküldve (edited)
9 órája, DarthVödör írta:
4: Főleg őszi/téli használaton kívül a nyomáskapcsoló/érzékelő csatlakozója beoxidál. Valahogy víz/kosz kerül bele, és elindul a korrózió. Időnként a hűtőrendszer ikonja is bevillan. Később nem indítja a klíma ventilátorát, vagy pont fordítva, gyújtás nélkül is 2-es fokozaton pörgeti. Klímahűtő bal alsó részén található. 3 érintkezős. Nem kell kicserélni a nyomáskapcsoló/érzékelőt, csak az érintkezőket megtisztítani. Esetleg a vezeték végén levő csatlakozókat kicserélni. Nem találtam gyárit, de egy PC táp csatlakozóból lehet rá barkácsolni. Ne feledjük a biztos vízzáró szigetelést. Zsugorcsővekkel meg lehet oldani!
Köszi a választ! A klíma nyomáskapcsolóját nyár végén cserélték. Ettől függetlenül lehet hogy ilyen hamar problémás lett a koszolódás/víz bejutás miatt?
Szerk.: Igazad volt, a nyomáskapcsolóval van a probléma. P0530=Klímaberendezés-nyomásjeladó funkció-rendellenesség
Eltörött a termosztátom tetején az a kis műanyag vízcső. Sajnos külön nem lehet kapni azt a csövecskét így rendelek új termosztátot és a kérdésem, hogy melyik gyártót ajánljátok?
Febi, Facet, JP Group, Vernet?  Illetve a légtelenítésnél van valamiféle trükk amire oda kell figyelnem?
WAHLER
Sziasztok. Pár napja minden induláskor kiírja a fedélzeti hogy Brake Pads ez a fékbetétek kopását jelzi úgy tudom. A héten viszem a szerelőmhöz megnézzük hogy mennyire sürgős ez a betét csere, fékezéskor nem érezni hogy kevésbé fogna. Ha mégis cserére kerül sor akkor ragaszkodjak a gyárihoz, vagy van nála jobb minőség is?
Elküldve (edited)
3 órája, min írta:
Sajnos az nincs a kedvezményes listán :-)
Hello,
Valaki itt leírta, hogy valamiféle FESTO (vagy más légtechnikai gyártó) által gyártott menetes könyök vagy menetes idom+könyök kombinációval orvosolta (M8x1 vagy M10x1 esetleg G1/8 csatlakozással). Lehet, hogy visszakeresni macerásabb, mint venni egy újat, de hátha ráakadsz. És esetedben is használható a megoldás.
Ha ilyened van, akkor ez segíthet:
http://mullerautowebshop.hu/vizcso/2191-cso-csonk-vizcso-a-vizpumpan-opel-m10.html
Módosítva : KMiki
Nekem lenne egy olyan érdekesség, hogy már elöl hátul le lett cserélve kompletten a féktárcsa + betét, de napi 1x legalább megkapom a kijelzőn a 'brake pad' feliratot.
Valakinek van rá ötlete?
20 perce, KMiki írta:
Hello,
Szerintem nem ilyen van neki. Ez az XEP-hez van. Neki derékszögű a csonk.
1 órával ezelőtt, KMiki írta:
Hello,
Ohh yesss! Köszi.. Pedig tegnapelőtt voltam a boltjukban, de ma sikerült eltörnie :-(
az végül nem mindegy, hogy egyenes vagy derékszög? az a cső? Nem tudom, csak kérdezem...
On 2016. 02. 25. at 20:40, CseGa írta:
Hibás lpg programozás. Eltanulta a gázos korrekciót. Akkusaru le, 30p után vissza. Ez csak egy ideig lesz jó, ha szegény a keverék ezek után is az lesz. Normálisan fel kellene programozni.
Az xep-s motor hoz egyenes való és csak gyárit ne után gyártottat ha nem a akarsz szívni vele."végül nem mindegy, hogy egyenes vagy derékszög?"ezzel az erővel a papot is meg dughatod de én inkább a lányát:biggrin:cfp8x94togyv4eunyk2d.jpg
Elküldve (edited)
Nekem Z14XE van és tényleg nem értem, hogy ha a menet passzol akkor a víz útjának miért nem mindegy , hogy nem tesz meg egy derékszögű kanyart? Na meg úgyis kell más is onnan és ha nem jó felhasználom majd a készülő kompresszoromhoz és veszek egy termosztátot :-)
Update!
Megnéztem és tényleg nem lesz jó az egyenes mert nem fér el a motorburkolat alatt . A boltot is felhívtam és ott is megerősítették, hogy ez az xep-s motorhoz való.
Köszönöm azért hogy foglalkoztatok a témával! :-)
Módosítva : min
7 órája, DarthVödör írta:
Müködése: elektro-mechanikus az érzékelő. Csak annyit vizsgál, hogy szakadt, vagy zárlatos a vezeték ami a fékbetétre megy.
Ezért, ha a vezetékezés/csatlakozások hibásak, a kijelzőn "brake pad" feliratot kaphatsz.
Nézd át a fékbetétekre menő vezetéket. Csatlakozókat.
Értem köszönöm! Akkor olyan kérdésem lenne, hogy a fékbetét az ilyenkor valami speciálisabb, mert most amit raktak bele az sima akusztikus visszajelzésű. Vagy annak nincs köze hozzá?
De van! Elektromos érzékelős kell bele.
Nagyon jó, akkor mehetek vissza reklamálni, pedig elvileg ez opel szakszervíz volt. és kérdeztem is, hogy miért írja még mindig ki, de érdemleges választ nem kaptam rá.
Köszi a választ!
