Köszi szépen! :-) Tudod a többit is:   3/4,   1/4,    pálca teljes hossza
Ablakmosó tartály szintjelző pálcájának hossza a kupak sárga nyakrészétől: 320 mm
Szintek a szintjelző pálca alsó végétől mérve:
1/4 szint:  15 mm
1/2 szint:  50 mm
3/4 szint: 104 mm
1/1 szint: 224 mm
A szintek apró furatokkal vannak megjelölve.
1/4 szint:  15 mm
1/2 szint:  50 mm
3/4 szint: 104 mm
1/1 szint: 224 mm
Köszi, ez Nekem is jókor jött.
Szeretném egy segítségeteket kérni egy bizonyos jelenség beazonosításába.
Egy 97-es B Corsábol ültem át egy 2006-os 1,4 16V X14XEP motorkódú Astra Classic II-be.
Normális az ha gázadáskor "huhogó" hangot hallok a motortérből. Egyáltalán nem rosszindulatú hangra gyanakszok csak egyszerűen fura nekem az 1000-res Corsa után..
Kicsit olyan mintha turbós lenne.  Ez normális jelenség ennél a típusnál? Olvastam, hogy ennél a szériánál nem fordítottak annyi energiát és persze költséget a motortér zajszigetelésére. Erről lehet itt szó? Vagy esetleg valami más?
Akinek ilyen típusú Astrája van kérlek írjon már pár mondatot erről.
Előre is köszönöm !!!
Mekkora gázadásnál?  Esetleg a twinport miatt lehet.
Amúgy ez hasznos lehet?
http://www.illuzioszinhaz.hu/kelle/XEP_X_C-s motor.pdf
Igazándiból minden tartomány 1500-3000 fordulatig ilyen utána " bemorcosodik" .
Lehet hogy ez a motor alapból ilyen ebben a tartományban. Amúgy meg gyonörű szépen jár és húz ahogy kell, csak érdekelt egy hasonló típussal rendelkező személy véleménye.
Előre is köszi !
Z14XEP lesz az, és elég egy helyre beírni! Pörög ez a fórum, válaszolni fognak!
Rángatás témakörhöz nekem is van egypár friss élményem -sajnos-... Ha gyorsítok, semmi gond. Ha fékezéssel lassítok, semmi gond. Ha 4-ben vagy 5-ben motorfékkel lassítok, kicsi rázkódások, alig észrevehetőek. Viszont ha 50-55 környékéről 3-ban motorfékkel szeretnék lassítani -főleg városban-, akkor mintha kocka benzint tankoltam volna, úgy rángat a motor, mígnem kinyomom a kuplungot, vagy gyorsítok. Most per pill gondolkozom, hogy mi lehet a gond, mert korábban beszélgettünk az egyéb problémákról, azok megoldódtak, s jött helyettük ez.... Benzin most elvileg minőségi, városban max 3-asban megyek, kihúzatva, fagyizás óta nem volt semmi lefulladási gondom :) Viszont ez a hiba egyre idegesítőbb, főleg, hogy semmilyen hiba kódom nincs....
Valakinek esetleg ötlet?
EGR szelep szerintem. Nekem is hasonlóak voltak a tünetek de nem állandóan csak hébe-hóba. Meguntam és kipucoltam az EGR szelepet 2 hete, azóta semmilyen rángatás nincs.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? :-D Olajteknő tömítés csere következik, ha jól sejtem. Mivel úgyis olajcsere következik, itthon mennyire bonyolult művelet kivitelezni a tömítéscserét?
12211142_923007311102320_1184700218_o.md
12165959_923007944435590_902025289_n.md.
hi!
főtengely szimering,ha  szerencséd van akkor 5-ből cserélhető de ha mára szíjtárcsa tengelyébe belemart akkor 30 ezer.mert csak egyben cserélhető,anno régen külön lehetett a szíj tárcsát és e tengelyt vásárolni.És akkor derül ki ha kiszedik.szerintem otthon nem javítható mert légkulcsal megvan tépvel elég rendesen.https://cromax.hu/opel/astra_g_1998-2009_/motor/motorblokk_es_alkatreszei/fotengely_tomitesei/?limitstart=0
https://cromax.hu/motor/motorblokk_es_alkatreszei/fotengely_alkatreszei/fotengely_agy_szijtarcsaval_opel_1_0_1_2_1_4_37300
https://opeleseknek.hu/opel-astra-g-classic-1998-2009-alkatreszek/opel-astra-g-14-benzin/opel-fotengely-agy-ekszijtarcsaval-egybeepitve-10-12-14-benzin-gm-gyari-0614181
Módosítva : astra 1
1 hónapja lett kitisztítva az egr, amúgy áprilisban volt cserélve. Sziintén hébe-hóba jelentkezik, ma reggel például semmi. Ezek a ritkán megjelenő hibák a legrosszabbak szerintem.... Igyekszem kitapasztalni, hogy milyen körülmények között jelentkezik, hátha segít...
Módosítva : Proh
Korábban nálam is volt probléma.
Nálam dízelnél volt az, hogy csipegette a vizet, iszonyat fagyálló szag a motortérbe, se alatta egy csepp víz, se az alsó védőburkolaton semmi.
Nálam egy csőcsonk tömítése ment el, a hosszhordásszíj feszítő tartó mögött. Írtam erről hosszabban a dízeles topikban.
Sikerült megtalálni a szivárgás helyét, a hűtő a ludas.
Azt szeretném  megkérdezni, hogy a hűtőcsere mennyire bonyolult.
Elég lecsavarozni a klímahűtőt meg egy-két csavart aztán ki lehet emelni vagy tényleg le kell bontani a lökhárítót a cseréhez?
Köszi.
Köszi.
Szintén hűtő csere előtt állok (húzom már egy ideje*), szerviz azt mondta hogy a lököst le kell venni, felemelni és lefelé kiszedni mert így egyszerűbb és a más alkatrészek megsértése így kevésbé lehetséges...
*Nálam már látható a padlón/kocsi alatt -ha több ideig áll eg helyben- a cseppeket. Havi 1-2dl fagyállót kell utána tölteni, de nem állandó ez a fogyás, hol jobban-hol kevésbé.
hi!
Köszi! Ettől félek én is...még szerencse a szerencsétlenségben, hogy olajcsere jön, így az az olaj már úgyis kuka. 1 hónapot elmászkálhatok vele még így?
hi!
Én anno főtengely szimering miatt mentem szervizbe, végül a 2 vezérműtengely szimering volt a ludas.
Nehéz erre okosat mondani, így hibakód nélkül. Elég sok hasonló esetet olvastam már itt a fórumon. Én is sokat városozok, van hogy egy egész tank kizárólag arra megy el. Viszont engem ez a rángatás szerencsére elkerült, és talán köszönhető néhány dolognak. Városban negyediknél feljebb soha nem kapcsoltam, csak 60km/h felett, ahol ezt tábla engedélyezte. Szinte mindig OMV Max Motion 95-öt tankoltam. A 100-as drága, szerintem azt nem érdemes, annyival nem jobb. Inkább az utóbbi időben elkezdtem használni a rózsaszín Spurit. Alkalomadtán kiforgattam a motort 4-5 ezres fordulatig.
5 évig volt nálam az Astra, de komolyabb rángatást soha nem produkált, egyszer sem állt le, és kivétel nélkül elsőre i
Én is már több mint egy éve csak OMW-t tankolok. Ma reggel már alapjárat ingadozásom is volt főleg mikor lekapcsoltam a fényszórókat és az ablakfűtést. Az AGR szelepet ki fogom pucoltatni 2 hét múlva hátha segít a problémán, illetve gyújtógyertya csere is lesz. Ezzel kapcsolatban lenne még egy kérdésem: NGK gyertyákat vettem és nekem a BCP6E (5860) gyertyát adták hogy ez jó az én motoromhoz. Utánanéztem az NGK honlapján és ezt a típust nem is ismeri és pláne nem ajánlja a Z16XE motorokhoz. Egyedül a LÁNG autósbolt webáruháza hozza ezt a típust erre a motorkódra. Szerinted-szerintetek belerakható vagy nem ebbe a motorba. Nem szeretnék nagyobb bajt a meglévőnél.
Az autómentő telefonszáma ma belekerült a telefonomba.  :)
Nekem van egy becsípődésem gyújtógyertya kapcsán: csak gyárit. A GM gyertya ráadásul nem drága (sőt), előző Astrám-ban a "hű de high tech"  Bosch 4 pólusú irídium -meg mittudomén- megszívatott rendesen. Szaküzletben vettem, katalógus ajánlotta de a gyakorlat nem igazolta, sőt...
Az EGR tisztítással az a baj, hogy a tisztítás közel sem biztos megoldás (gyakran már olyan kokszos, hogy hiába a tisztítás). Vagy csere és lefalazás vagy leprogramozás. De ha sikerül jól megtisztítani, akkor le kell falazni. Én nem vártam meg amíg jele lesz, megvásárlás után nem sokkal lefalaztam a hibátlanul működő szelepet pedig félre fordítottam.
Én az NGK honlapjára szoktam hagyatkozni, ami neked BKR5EK-t, és BKR5IX-et ír. Favorizálom a iridiumos gyertyát, (amiből nincs több pólusú egyébként, hiszen ha megnézed, épp az a lényege, hogy nagyon el van vékonyítva a szikraképződés helyénél), nálam bizonyított autóban (Astrában is), és motorkerékpárban. Gyárilag már egyre több típust szerelnek vele.
A lényeg, én visszavinném a BCP6E-t, nem raknám bele. A GM-es gyertyával sem volt bajom soha, tudom ajánlani, főleg hogy valóban olcsó. De az iridiumos nekem adott egy kis pluszt, érezhető volt a gyorsuláson, és jó sokáig nem kell cserélni. Viszont annyival drágább is.
Sziasztok gondoltam megosztok veletek egy esetet,ritkán megyek és keveset,gyorsulás közben rángatott néha a motor,megtisztítottam a gyertyákat semmi változás,gondoltam gyújtás vagy üzemanyag lehet a gond,volt egy vidéki utam,oda vissza 150km nyomtam neki,rángatott,főúton 90,és láss csodát rá 2 napra mentem vele egy kicsit és semmi baja azóta.
Ezért kell néha "fagyizni" ;) :D
5 hours ago, bpomega said:
Helló
Szerintetek Z16XE motorra rá lehet tenni a Z14XE hengerfejet vagy nem kompatibilis ?
Tekintve, hogy a Z14XE 77,6x73,4, míg a Z16XE 79,0x81,5mm furat x löket méretű, ezért igen kevés esélyt látok rá, hogy a hengerfejük azonos legyen
