nem csak a hangja megváltozott és felpörgött hogy le kellett fullasztanom mert nem reagált semmire
Ma reggel munkába menet,és munkából haza jövet tünet mentes volt az autó (kop-kop-kop),mintha mi sem történt volna (hála Istennek).
Az a bizonyos turbó lyuk meg van nálam is,ahogy itt már egy páran leírták,nyomom neki,és 1700-1800 rpm -nél egy hirtelen "lökés",és megy mint akit farba rúgtak... már amennyire egy 75 lovas diesel gyorsulni tud.
Lehet láma a kérdés,de miből lehet tudni pontosan,hogy esetleg a turbó haldoklik?
akkor indul a turbo
G astra caravan y20dth 2000 évjárat.
Tegnap az autó távirányítóval nem nyílt. Sebaj, kulccsal kinyitom, néha van h újra kell tanítani neki a kulcsot. Megpróbálom, semmi reakció. A vezetőoldali ajtó kulcsos nyitására nem nyílik a többi ajtó. Mivel záráskor kétszer nyomtam rá, reteszelve lettek az ajtók, a többi ajtót belülről sem tudom nyitni. Szétszedtem a központizár-vezérlőt, egy ponton mintha meg lenne olvadva, de csak egy nagyon picit. Nem egyértelműen, de én arra gyanakszom.
Van esetleg valakinek tapasztalata ilyen hibával? Be szokott halni az a cucc? Van esetleg valami tipikus hiba ami ilyen jelenséget produkál?
Tudja valaki esetleg hogy milyen szinű vezetékek mennek a motorokhoz? Azokra áramot adva gondolom ki tudnám nyitni a reteszelt ajtókat, és akkor legalább manuálisan tudnám nyitni az ajtókat.
Nagyon köszi minden segítséget!
Módosítva : ati00000
Az autóba cseréltem víz és klímahűtőt és az most a problémám, hogy mindkét ventilátor állandóan maxon pörög, sőt ha csak gyújtásra teszem, akkor is 1-es fokozaton megy mindkettő. Lehet látni, hogy túlhűti, mert amikor óra szerint 85 fok körül kinyit a termosztát, akkor visszaesik a hőmérséklet 70 fok alá.
A klíma még nincs feltöltve (természetesen azt be se kapcsoltam).
Még annyit, hogy azért lettek cserélve a hűtők, mert beletolattak, de a hűtőkön kívül semmi más hibát nem látni.
Kivillogtattam a hibakódokat és pár darab lambdaszonda hiba van + klímával kapcsolatos 1530 és 1540, de ezek szerintem nem okozhatják, vagy mégis?
motor:Z18XE
Valakinek ötlete?
Előre is köszönöm
motor:Z18XE
Valakinek ötlete?
Előre is köszönöm
1530 ignition timing circuit...
1540 A/C system high pressure...
Utóbbi akár lehet, de nem hiszem...
Azért nem megnyugtató ennyi hibakóddal együttélni :)
Közben megoldódott.
Mivel még nincs O gyűrű a klíma csatlakozóihoz + a nyomáskapcsoló szelephez, így ezeket nem kötöttem vissza és utóbb kiderült, hogyha nincs rajta a nyomáskapcsoló, akkor hibának veszi (mintha nagyon magas nyomás lenne a klíma rendszerben -> 1540-es hibakód) és maxon járatja a ventiket. Ezt a csatit csak rákötöttem (nincs még visszarakva) és máris jó lett, valahol 90 fok körül kapcsolja 1-es fokozatra a ventiket.
Holnap lesz O gyűrű a klímához, akkor fel lesz töltve, remélem az is jól fog működni.
én az ignition timing illetve a lambda szonda hibával nem szívesen élnék együtt...
Először ez oldódjon meg, aztán ránézek a többire is, hogy mi lehet.
A 1530 szintén légkondi hiba: A/C Relay Voltage High Air Conditioning System B-10 és A/C Relay Circuit Open Air Conditioning System B-10 ez is el fog tűnni, ha fel lesz töltve.
Lambdaszonda hibák ezek vannak:
0130: funkció rendellenesség
0135: fűtőáramkör funkció rendellenesség
0170: tüzelőanyag korrekció, funkció rendellenesség
Mondjuk, ha nincs ez a klíma dolog, akkor ezeket észre sem veszem.
0130 és 0135-re nézd meg, hogy nincs-e szétcsúszva a lambdaszonda madzagja. Én volt, hogy egyéb szerelés miatt véletlenül széthúztam és akkor ezeket a hibákat dobta. Ha rendben van, akkor valószínűleg szondacsere következik.
Nekem ugyan ez a gondom csak Z16XEP motorral. Egyertelmuen ECU hiba! Ha az ECU t lehutod ( vizes szivacs pl) megszunik a hiba, ha ujbol felmelegszik elojon. Nekem az AC rele vezerlesevel kezdodott tavaly. A vizes szivacs itt is igazolta az ECU problemat. , Ez az altalad ismertezett hiba iden jott elo. A "vizes szivacs" kicsit meredek diagnosztikai modszer elismerem, de egyertelmuen behatarolhato vele hogy a computer homersekletevel osszefugnek a hibak... ;)
Astra G 1.6 16v (z16xe), elindulást követő néhány kilométer után, néhány finom rángatást követően elveszti a teljesítményét, kigyullad vele együtt a hibalámpa is. Ezt követően megállást, "pihentetést" követően ismét jó, rövidebb-hosszabb(inkább rövidebb http://www.opelforum.hu/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.png ) ideig. Kivillogtattam a hibatárolót 3db hiba van benne( P1120, P1551, P1122) mindhárom a gázpedál problémára utal. Találkozott e már valaki ilyennel, illetve mi a teendő, ugyanis azt hallottam máshol, hogy a hibák nevével ellentétben nem a gázpedál cseréje a megoldás.
Előre is nagyon köszi, ha valaki tud segíteni!
Chris
Szerintem abban a két motorban nem ugyanaz az ECU van.
Sot.. Biztos hogy nem. De a "tunetek" gyanusan hasonloak. Ezert javasoltam hogy probalja huteni az ECU t. Bar ahogy latom ez egy jo regi bejegyzes. Lehet a verda sincs mar meg. En most szemvedek ezzel, igy talaltam ide. :) Nekem biztos hogy az ECU halt el. Most keresek hozza csatlakozo kiosztast, talan tudom javitani. Lattam mar ilyesmit kozelrol csak nincs rola semmi doksim. Legalabbis errol az ECU tipusrol.
Van egy nívópálca a kupakban.
A kupak alatt nekem egy szűrő van benne a tartályban, a kupakon semmi nincs, ezért is kérdeztem rá mert nekem is fura. Szűrőn lenne rajta a nívó vagy mi a fene?!
Szerk.:
Kiszedtem a szűrőt és ott volt rajta, a rovátkolt felület felénél volt. Az jó vagy nem árt ha max jelzéséig van?
Módosítva : ftamas0201
