Nekem kábé 1,5 éve cseréltek generátort, felújitottat kaptam 1 év garival. Asszem 25k volt.
Belvárosi generátor-önindító műhelyben. Priviben írok címet ha kell.
Off
Off
Köszönöm, de Zuglóban van egy kapcsolatom. 20-25e jav. költséget mondott.
ez az infó nem helyes :D
zöld színü, kifejezetten Astra G szervo olaj kell bele. a Dextron II től megáll a pumpa :D
Akkor elnézést kívánok :D
Valóban F Astrából vannak az infók. :D
Letöltöttem és bár látszik, hogy scannelt anyag, de teljesen jól olvasható. Rgo a feltett cucc nem hibás. Milyen Acrobattal próbáltátok olvasi? Nekem a nyolcas van fent ...
kicsit mellé futottál, de köszi az infót és hogy egyáltalán reagáltál...mi a workshop-ra gondoltunk :D
Én is gondolhattam volna ... de sajnos csak erre tudtam választ :D
Guest kumabushi
kössz LacBp és gabb
majd sikítok ha kész :D
Én nem a summotorentes változatot szedtem leés az tökéletesn műkodik vividwork csak nem tud magyarul.
Valaki segíthetne nekem is ebben a dologban... Ugyanis se a sumotorrentes se a 3CD-s változat nem működik... Mondjuk a 3CD-ssel az a gond hogy elég sok fájl hiányzik belőle... Úgy volt feltöltve hogy csak a fele van meg. Persze ezt csak azután észleltem miután lejött. :D
Ez nagyon baráti ár!
Nem tudom neked milyen cuccokat pakoltak bele, de egy normális (nem utángyártott) diódahíd+fesz. szab közel egy huszas volt.
Mondjuk a szerelést magam végeztem, a csapágyak és a szénkefe messze jó volt benne.
Ahhoz, hogy a csapágyat kicseréld (csináltunk már olyat is), háááát nem kicsit darabokra kell szedni a generátort + a csapágyak költsége.....
A csapágy halálát fel lehet ismerni a morgó hangjából, de ez jóval 100 e km felett szokott előjönni.
Egyszóval: vagy nagyon jól jártál, hogy ennyi pénzért ennyi mindent megcsináltak, vagy........ de ezt úgy is tudod... :D
Hááát.. azt nem tudom, hogy mit tettek bele és mit nem, de azt érzékelem, hogy jobb lett a szervóm mint azelőtt :D
Lehet, hogy itt a keleti régióban mások a tarifák :D , no meg ebbe a szervízbe hordtam már az előző autómat is. :D
Hali!Elkezdett csattogni az egyik szelepem :D Gyorsan olajat cseréltem, amúgy is esedékes lett volna.Indítás után megforgattam, mint a Barkas motort :D (6500) (igen, megvártam az olajnyomást :D ).Itt elhallgatott.1 perc múlva indulás után 2 mp csattogás után elhalkult, köv. indítás után (kb 5 perc) teljesen csattogásmentes volt az indulás.
Mi lesz ebből?! :D
Mi lesz ebből?! :D
Ezért kell 10e km-ként olajat cserélni, és figyelni a minőségére :D
Nem kell aggódni, ez még nem vészes dolog... mennyi km volt a régi olajban? és a motorban mennyi van?
Szervó ügyben szeretnék egy kis segitséget kérni! Írtátok, hogy zöld színű gyári olaj kell bele. Én piros színű hidraulika olajjal öntöttem utánna, mert azt mondták az kell bele. Elég hangos, furcsa szívó hangja van, ha már csak egy kicsit megmozdítom a kormányt is, de ez mielőtt beleöntöttem az olajat akkor is így volt. Szivattyú? Lehet az olajtól van vagy más?
Szia Opel16v.Köszi, megnyugtató a válasz, főleg, hogy szakértői :D .Az régi olajban 11000km volt, bár 10nél cserélni akartam, csak mindig közbejött valami.A motorban 114000.Az új olaj semi synthetic 10w-40(GM).Tudom, nem a legfullosabb :D
Nem fog állandósulni az indítás utáni csattogás?(..bár ez hamarosan kiderül).Kicsit gáz a "világhírű" ecotec motorból csattogást hallani :D .
Kicsit furcsa hogy így aggódsz a hidrotőkék miatt, közben meg a lehető legrosszabb olajjal eteted a géped :D
Csak 2-3 ezer forinttal kéne többet rászánnod, és jó minőségű olaj menne bele... ezen nem szabad spórolni :D
Guest kumabushi
szevasztok
ez inkább általános kérdés
kicsit offolni fogok
a hátsó ülésen ülők azt érzik hogy ráz (nem úgy mint az áram!) a kocsi segge
és már én is érzem elől, mint ha a kacsa rázná a seggét jobbra balra
ez most a kereke miatt lehet? Pl 8as van bennük?
vagy lengéscsillapító?
Opel Astra G 1,7dti combi
Másik kérdés:
Mekkora erre az autóra a gyári kerék?
2001-es évjárat
most 4 db 14"os van fent, de 15 km/h-val többet is mér az óra
185/65 R15?
vagy 180/65 R15?
Köszönöm előre is
szevasztok
Másik kérdés:
Köszönöm előre is
Nekem is volt hasonló jelenség, de a hátsó felni görgőzése után megszünt a probléma.
A gyári kerék: 195/60r15 vagy 185/65r15
Azért ide írok, mert itt talán többen olvasnak mint a corsa topicban.
Egy apró problémám lenne: az alapjárati rpm néha, nagyon néha és nagyon picit megtorpan, leesik kb 50-100 egységet, alig érezni és alig mozdul meg a mutató.
Van amikor percekig elketyeg és semmi, de drasztikusan soha nem esett le, vagy ugrott fel, azaz nem ingadozik!
Szerintem alacsony az alapjárat, még a 700 -at sem éri el, de a motor szépen jár és teljesít.
Gondoltam a már klasszikussá vált alapjárati motor tisztítására, de itt jön a gondom.
Nem igazán találom a corsánál, hogy hol van ez. Szemből állva a motorral a szívotorok felett van egy fekete műanyag (ovális) és kicsit felette oldalt van egy csatlakozó öblösebb résszel.
Ez lenne az??
(gyertyák, üzemanyagszűrő, levegőszűrő, volt cserélve)
Mennyinek kell lenni az alapjárati rpm -nek gyárilag?
Ha alacsony gondolom műszeresen (TECH) lehet adni neki....
50-es ingadozás teljesen elfogadott szerintem. papíron legalábbis ilyen intervallumban szokták megadni az alapjáratot.
egyébként meg lehet pl generátor teljesítményfelvétel-változása miatt is ingadozás.
Guest kumabushi
görgőzése?
az mit jelent?
amúgy nem olyan régen csinálja ezt, azért gondoltam hogy vmi meghibásodás
de patka nem volt, nem is értem akkor miért is gyanakszom 8asra
pedig tök olyan
ha biciklin ülve lenne ilyen akkor azt mondanám rá
görgőzése?
az mit jelent?
Menj el 1 jó gumishoz és nézesd meg a felnieidet vele. Felteszi a centírozó gépre és ott látható ha nagyobb a gond vele..persze lehet a gumi is huplis..vagy szálszakadásos..
Guest kumabushi
kössz ENDYKA
igen, ez lesz
de lehet akkor már megy rá az új kerék
kb 10-15ből remélem megúszom darabját
bár ha 4évszakost vezsek, sőt, felni is kell mert 14es van fent, akkor 20-30/ dba alatt nem úszom meg :D
köszi még1szer
kössz ENDYKA
4 évszakosat ne vegyél, mert nem éri meg az árát....szerintem..nyáriból is téliből is kell 1-1 jó garnitúra! 4 tenyérnyi biztonság..ezen sose spórolj
Guest kumabushi
meggondolandó
köszönöm
:D bár ahogy vesszök 4 évaszakos van most is
elől két téi hátul két nyári :D
bírta a havat
asszony volt pasijáé de nagyon nem volt gondoskodva róla
most próbálok életet lehelni bele
visszaállítani legalább a gyári állapotokat
amúgy semmi baj
egy két karc
majd eccer le is kell fújni blablabla
előbb az alapokat kell javítanom
Erről lenne szó:
http://kepfeltoltes.hu/thumb/080311/K_p_08...ltoltes.hu_.jpg
Mi ez a fekete műanyag borítás, ill. hol van az alapjárati léptető motor?
képpel nem idézünk! AdorjánT
A céges corsában(1.4 twinport)is ugrál az alapjárat,de megy mint a villám.Szerintem az lesz az alapjárati léptető motor.Például az ismerősöm fiat bravájában tönkrement,ott az alapjárat 500-t is ugrált 60000-be került egy új(Bosch)
