wakond Elküldve Április28, 2015 Elküldve Április28, 2015 On 2015. 04. 28. at 8:16, kovlaczy írta: Üdv Mindenkinek! Az autóm 2001-es 1,4 Z14XE motoros. Kanyarban illetve fekvőrendőrőknékl mostában elkezdett össze vissza kopogni valami a váltókar felöl. Levettem a váltószoknyát és egyből meg lett a hiba. A karon alul van egy gömb ami egy perselyben van, a persely és a gömb között van kb 3-4 mm holtjáték és ahogy billeg az autó ez adja a koppanó hangot. A gömb nem igazán tűnik kopottnak, így gyanítom a perlysej az ami elkopott. A kérdésem az lenne, hogy ezt a perselyt lehet e külön venni, illetve hogyan tudom kicserélni? http://kepfeltoltes.hu/150428/valtokarP_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszönöm előre is! Szükséged lesz egy váltó kulissza felújító készletre. vagy valamivel megmókolod. 1
wakond Elküldve Április28, 2015 Elküldve Április28, 2015 On 2015. 04. 22. at 15:41, tomcsika1 írta: Sziasztok! Azután érdeklődnék, hogy vettem ma egy kormány fedelet ujjat mert a jobboldali dudagombom tipushiba miatt kilyukadt és már untam. A kérdésem az lenne, hogy ezt magamnak hogyan tudom kicserélni mi a teendőm mire kell odafigyelnem illetve ha valakinek lenne képe róla lépésről lépésre vagy csak leírná nagyon megköszönném köszi üdv: Tamás
Dannert Elküldve Április30, 2015 Elküldve Április30, 2015 Meguntam a hibalámpát nézni, amely már szinte napi szinten felgyulladt így ma végre megrendeltem a lambdaszondát. Sajnos az 1.8-ashoz drágább mulatság, a gyáriért nem akartam annyi pénzt kiadni, úgyhogy jóárasított NGK márkájú lesz, az egyik kommentelő adta az ötletet: http://m.totalcar.hu/tanacsok/autodoktor/2011/05/26/vehetek_olcsobb_labdaszondat/?rnd=798
astra 1 Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 On 2015. 04. 28. at 8:16, kovlaczy írta: Üdv Mindenkinek! Az autóm 2001-es 1,4 Z14XE motoros. Kanyarban illetve fekvőrendőrőknékl mostában elkezdett össze vissza kopogni valami a váltókar felöl. Levettem a váltószoknyát és egyből meg lett a hiba. A karon alul van egy gömb ami egy perselyben van, a persely és a gömb között van kb 3-4 mm holtjáték és ahogy billeg az autó ez adja a koppanó hangot. A gömb nem igazán tűnik kopottnak, így gyanítom a perlysej az ami elkopott. A kérdésem az lenne, hogy ezt a perselyt lehet e külön venni, illetve hogyan tudom kicserélni? http://kepfeltoltes.hu/150428/valtokarP_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Köszönöm előre is! http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-VAUXHALL-VECTRA-B-C-ASTRA-II-G-GEAR-LEVER-SELECTOR-GEARBOX-F-23-REPAIR-KIT-/301490563479?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item46323ce997 2
wakond Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 On 2015. 05. 01. at 8:24, astra 1 írta: http://www.ebay.co.uk/itm/OPEL-VAUXHALL-VECTRA-B-C-ASTRA-II-G-GEAR-LEVER-SELECTOR-GEARBOX-F-23-REPAIR-KIT-/301490563479?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item46323ce997 Ez jó nekem is? Z14xep 2005.
Robz Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 Sziasztok! Azt vettem észre a héten, hogy a jobbos tükrömnél remeg a tükörlap menet közben. Olybá tűnik, hogy valamelyik felfogatás elengedte. Hogy lehet szétbontani a tükörházat, hogy meglessem, mivel van a baj, esetleg FBS-el meg is mókoljam, ha olyan jellegű a hiba?
astra 1 Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 On 2015. 05. 01. at 9:08, wakond írta: Ez jó nekem is? Z14xep 2005. Jó hozzá. :icon1: itt is van ,http://mullerautowebshop.hu/271-rudazat-javito-keszlet 2
wakond Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 On 2015. 05. 01. at 17:46, astra 1 írta: Jó hozzá. :icon1: itt is van ,http://mullerautowebshop.hu/271-rudazat-javito-keszlet elég lenne egy golyós fészek is? vagy kellene a váltókar persely is? majd írok nekik mert kérdéses, hogy pontosan melyik kell nekem.
beghyn Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 On 2015. 05. 01. at 16:56, Robz írta: Sziasztok! Azt vettem észre a héten, hogy a jobbos tükrömnél remeg a tükörlap menet közben. Olybá tűnik, hogy valamelyik felfogatás elengedte. Hogy lehet szétbontani a tükörházat, hogy meglessem, mivel van a baj, esetleg FBS-el meg is mókoljam, ha olyan jellegű a hiba? Elengedte a ragasztás. Óvatosan szedd le és ragaszd vissza.
trassher Elküldve Május1, 2015 Elküldve Május1, 2015 On 2015. 05. 01. at 17:46, astra 1 írta: Jó hozzá. :icon1: itt is van ,http://mullerautowebshop.hu/271-rudazat-javito-keszlet X14XE motoros sashoz is jók ezek az alkatrészek? Sajnos nem tudom milyen típusú váltó van az autó alatt. Nekem sajnos néha akad a sebváltókar mivel eléggé szét vannak kopva a dolgok és a nyikorgás is állandósult már.
vala Elküldve Május2, 2015 Elküldve Május2, 2015 Üdv! Benzin szintjelző lámpa villog, tankolás, elindul, boltnál megállás, nem indul, indítózik, furcsa csattogás, semmi, betolás, semmi, vontatóktél, tíz perc után beindul, azóta jó. Mi lehetett a gond?
astra 1 Elküldve Május2, 2015 Elküldve Május2, 2015 On 2015. 05. 02. at 10:11, vala írta: Üdv! Benzin szintjelző lámpa villog, tankolás, elindul, boltnál megállás, nem indul, indítózik, furcsa csattogás, semmi, betolás, semmi, vontatóktél, tíz perc után beindul, azóta jó. Mi lehetett a gond?
Robz Elküldve Május2, 2015 Elküldve Május2, 2015 Ok, de hogyan lehet lebányászni a tükörlapot? (Nem fűtött, nem elektromos mozgatású)
vala Elküldve Május2, 2015 Elküldve Május2, 2015 On 2015. 05. 02. at 14:47, astra 1 írta: Üzemanyag szürő Ja, gondoltam rá, köszi!
vsz Elküldve Május3, 2015 Elküldve Május3, 2015 On 2015. 05. 02. at 14:51, Robz írta: Ok, de hogyan lehet lebányászni a tükörlapot? (Nem fűtött, nem elektromos mozgatású) Nyomd meg belül vagy kívül, ha már annyira elengedett a ragasztása, hogy remeg a lap, akkor kézzel benyomva is el fog válni. Aztán óvatosan szedd le.
Bombero Elküldve Május3, 2015 Elküldve Május3, 2015 On 2015. 05. 02. at 14:51, Robz írta: Ok, de hogyan lehet lebányászni a tükörlapot? (Nem fűtött, nem elektromos mozgatású) Esetleg még a hajszárítós melegítés is segíthet. Én így szedtem le a magamét. Melegíted és szépen feszíted az üveget.
fattila Elküldve Május3, 2015 Elküldve Május3, 2015 Sziasztok Valaki tudna segíteni, mert van egy G y17dt caravan astrám ami folyamatosan beázik. Fűtőradiátor tömítés csere megvolt, sajnos előtte is ázott és utánna is ázik. A tűzfalnál a vízelvezető nyílások szabadok. Azt vettem észre, hogy az ablakról lezúduló víz amit az ablaktörlő is töröl, az ablak bal oldalán lefele folyik pontosan keresztűl a motorháztető nyitó bowdenen. Azt hittem, hogy ott folyik be a víz,de kb. 6 rétegben lefújtam alvázvédő spray-vel. Viszont továbbra is be szivárog a víz. Egy kb. 2 órás gyenge esőnél is érzem hogy a hangszigetelő szivacs vizes. Jelenleg szét van szedve a kárpit és a sima lemez van ott a hangszigetelő szivaccsal. Sikerült kiszárítanom de most a hétvégi esős időben újra át vizesedett. Mitől lehet? Csak a bal oldalon ázik... Köszönöm
joco320d Elküldve Május3, 2015 Elküldve Május3, 2015 (edited) Valaki talalkozott mar olyannal .hogy menet kozben felvillan az oszzes ellenorzo lampa(mint gyujtasnal) es folyamatosan vilagit. a motor nem all le megy tovabb .felrehuzodtam. leallitottam utana semmi szokatlan. Kb egy eve csinalta ugyanezt.ez volt a masodik alkalom.mindketszer ugyanott az uton itthonrol elindulva (3km re).masik amit meg szokott neha ritkan csinalni .hogy felvillan a check engine lampa villog gazadasra olyankor veszt az erejebol remeges .valoszinuleg gyujtas kimaradas. de ez is mindig ugyanott 5km t megteve vizhofok akkor eri el a 87 fokot. leallotom. utanna ujrainditon es semmi baja utana. Van hogy nehany ezt koveto inditasig meg benne marad a check engine lampajel de olyankor mar semmi baja. Módosítva Május3, 2015 : joco320d
Janó32 Elküldve Május4, 2015 Elküldve Május4, 2015 Szevasztok! Csak hogy jól induljon a hetem: reggeli indításkor minden rendben (kivéve az ominózus ABS visszajelzést, az ugyebár indításkor felvillan újra majd ismét kialszik), kb 10 másodperc és leállt (1 métert nem mentünk, alapjáraton járt a garázsban). Újraindít, nincs gond, bejöttem melóba... Hibalámpa nem volt, kiolvasni nem tudom mert nincs (még?) ELM vagy egyéb finomság a birtokomban. (Apropó: ELM rádug és laptop-al is kiolvasható? Már mint a garázsból már "nem látok rá" a wifinkre, kell hozzá netkapcsolat?) Ezzel nincs vége a reggeli örömöknek: 100 métert sem tettem meg, huppog valami erősen, mintha defekt lenne. Kiszállok, körbejárom, semmi. Mentem 40-el, x száz métert, fékeztem pár érőssebet, elmúlt (vagy már nem hallani). Fék lehetett? 4 napot állt mozdulatlanul a garázsban, bár nem hinném hogy attól ki kellene feküdnie mindennek... Ezekből valaki tapasztalt már valamit?
wakond Elküldve Május4, 2015 Elküldve Május4, 2015 On 2015. 05. 04. at 7:55, Janó32 írta: Apropó: ELM rádug és laptop-al is kiolvasható? Már mint a garázsból már "nem látok rá" a wifinkre, kell hozzá netkapcsolat? Bluetooth kapcsolat kell hozzá, elég egy androidos telefon is egy scanmyopel vagy egy másik progival. 1
vsz Elküldve Május4, 2015 Elküldve Május4, 2015 On 2015. 05. 04. at 7:55, Janó32 írta: (Apropó: ELM rádug és laptop-al is kiolvasható? Már mint a garázsból már "nem látok rá" a wifinkre, kell hozzá netkapcsolat?) Ha már letöltötted a laptopra a programot, akkor nem kell net. :-) Csak bluetooth, vagy usb kábel, ha olyan elm-et vettél. 1
Janó32 Elküldve Május4, 2015 Elküldve Május4, 2015 (edited) On 2015. 05. 04. at 10:25, vsz írta: Ha már letöltötted a laptopra a programot, akkor nem kell net. :-) Csak bluetooth, vagy usb kábel, ha olyan elm-et vettél. Még nem szedtem le semmit... Tudom hogy a Google jó barátom, de inkább jobb lenne ha tudnál adni linket hogy melyik programot érdemes letöltenem... Nem vagyok egy tech guru, még okos telefonom sincs (igazából nem érzem szükségét), de laptop-ból akad több darab is a kis háztartásunkban, ezért gondoltam erre a megoldásra... On 2015. 05. 04. at 10:19, wakond írta: Bluetooth kapcsolat kell hozzá, elég egy androidos telefon is egy scanmyopel vagy egy másik progival. Sima Bluetooth kulcsom van, gondolom azzal össze lehetne párosítani. Te milyen programot használsz? Más: a hibákról esetleg valami/valaki? Módosítva Május4, 2015 : Janó32
vsz Elküldve Május4, 2015 Elküldve Május4, 2015 On 2015. 05. 04. at 12:04, Janó32 írta: Még nem szedtem le semmit... Tudom hogy a Google jó barátom, de inkább jobb lenne ha tudnál adni linket hogy melyik programot érdemes letöltenem... Nem vagyok egy tech guru, még okos telefonom sincs (igazából nem érzem szükségét), de laptop-ból akad több darab is a kis háztartásunkban, ezért gondoltam erre a megoldásra... Sima Bluetooth kulcsom van, gondolom azzal össze lehetne párosítani. Te milyen programot használsz? Más: a hibákról esetleg valami/valaki? Segítenék, de én scanmyopel-t vagy torque-ot használok okostelefonnal, még egy pc-s programot sem próbáltam ki. Letöltöttem néhányat, de nem tudom, hogy működik e bármelyik is. Ha írsz egy pü-t át tudok küldeni egy-két linket (este), aztán kipróbálod, hogy neked működik e. 1
wakond Elküldve Május4, 2015 Elküldve Május4, 2015 On 2015. 05. 04. at 12:04, Janó32 írta: Még nem szedtem le semmit... Tudom hogy a Google jó barátom, de inkább jobb lenne ha tudnál adni linket hogy melyik programot érdemes letöltenem... Nem vagyok egy tech guru, még okos telefonom sincs (igazából nem érzem szükségét), de laptop-ból akad több darab is a kis háztartásunkban, ezért gondoltam erre a megoldásra... Sima Bluetooth kulcsom van, gondolom azzal össze lehetne párosítani. Te milyen programot használsz? Más: a hibákról esetleg valami/valaki? őszintén szólva én kaptam a kütyühöz cd-t gondolom valami program lehetett rajta esetleg csak a driver? passz, én kidobtam a retekbe:) nincs pc-s programom:( hibák? a kütyü vagy a program hibákra gondolsz? 1
