AZért én is kérdeznék!
kormány szervóban mennyi időközönként kell olajat cserélni? és mit ajánlatok bele?
9 éves a drága, de még én nem cseréltem benne, igaz csak 5 éve van nálam..
Elméletileg nem kell. Ha bajod van vele, hozzá kell nyúlni, akkor kell :) dexronII kell bele,
mint az automata váltókba.
Néhány napja vagyok egy új, szalonból kihozott Astra Classic II 1.4 Twinport tulajdonosa. Ha hidegen indítom a motort, alapjáraton egy furcsa vékony és halk kattogó/ketyegő hangot lehet hallani. Olyan mint egy relé (pl. indexrelé) hangja, csak halkabb és az utastérben nem lehet hallani, csak kívül. A hang üteme is érdekes, "kettesével" kattog, valami ilyen ütemben: * 0.5s * 1s * 0.5s* 1s * 0.5s *
Nem igen értek hozzá, nekem fel sem tűnt, de aki hallotta mind megjegyezte hogy ez nem normális.
Első autóm, elég elkeserítő a tudat hogy lehet hogy gondja van. :)
Ha valakinek van ötlete hogy mi lehet ez, segítsen.
Köszi.
Jellemzően twinportoknál szoktak erre panaszkodni a tulajok. Visszakerestem a problémára itt a fórumon, ami asszem a benzingőz szeleppel kapcsolatos. Itt a találati lista. Javaslom nézd meg pl uhuhu hozzászólásait... Bár ahogy nézem van akinél pont melegen jött elő a kattogás, de azért lehet, nálad is ez kattog...
eddig nagyobb gond nincs vele. inkább szerintem annyi csak, ha nagyon hidegbe indítok, és megszívja az akksit, akkor 1-2 másodpercig kikapcsolja az elektronika a szervót, szerintem. de ez tényleg csak akkor fordul elő vele, egy évben 3x.
Nekem is minden szurke - nem tudom miert - s en is azt hittem, hogy en rontottam el valamit :D
Vki esetleg vmi megoldás erre a nem csekély problémára? :)
Letöltöttem és bár látszik, hogy scannelt anyag, de teljesen jól olvasható. Rgo a feltett cucc nem hibás. Milyen Acrobattal próbáltátok olvasi? Nekem a nyolcas van fent ...
Van egy problémám, ami természetesen szombat reggel jelentkezett.
Megszűnt a töltésem (Astra G Isuzu 1.7 DTI), minden előzetes jelzés nélkül. Csak a
töltés visszajelző kontrollámpa jelzi a problémát. Valaki tapasztal hasonlót?
Mi lehet a hiba? Generátor, relé, biztosíték? Előre is köszi a választ.
Megszűnt a töltésem (Isuzu 1.7 DTI), minden előzetes jelzés nélkül. Csak a
Alul vagy túltöltésre tippelnék.
Rá kellene mérned.
Rá kellene mérned.
OK: Töltök annyit az aksin hogy beindítsam. Megmérem hogy mennyit tölt alapjáraton.
Akkor mit csinálok (sok- kevés a töltés)?
Hát ha lemerül az aksid, nem tölt fordulaton, akkor generátor gond nemde ? :D
Meg tudod csinálni, ha annak van gondja ?
Ha nincs töltésed vehetsz bele akksit százat...... :D
Fesz. szabályzó, vagy diódahíd, esetleg mindkettő. Genereátor hátsó műanyag burkolata alatt, cserélhető házilag, de munkás dolog levenni a generátort.
Költségek 20 körül :D
Elméletileg nem kell. Ha bajod van vele, hozzá kell nyúlni, akkor kell :D dexronII kell bele,
ez az infó nem helyes :D
zöld színü, kifejezetten Astra G szervo olaj kell bele. a Dextron II től megáll a pumpa :D
Segíts nekem légyszíves: honnan tölthető le ez a WorkshopData normálisan magyarul és mi kell hozzá, hogy használhassam is??
Köszönettel: Roló
Én nem a summotorentes változatot szedtem leés az tökéletesn műkodik vividwork csak nem tud magyarul.
Van elektromos szaki ismerősöd ?
Már elvittem egy autóvillanyászhoz. Megmértem a töltést, ami nincs, tehát generátor
javítás lesz. Útközben nem ment a szervóm. Olvasgattam korábbi leveleket, és lehet
hogy a kettőnek köze van egymáshoz? Most már csak a jav. költség érdekelne.
Mibe szokott egy ilyen művelet fájni?
annyi, hogy a szervónak, vagyis a szivatúnak is van áramfelvétele, ami nagyobb terhelésnél nagyob.... :D
Szervó egyáltalán nincs ilyenkor, ne is nagyon használd így az autót mert rövid időn belül full lemerül az akksid.
Olvass fentebb, leírtam a költségeket, persze ha nem Te veszed ki a generátort akkor plusz annak a ki-be szerelési díja.
Amit írtam az cirka az alkatrész költsége, de itt sem mindegy, hogy mi van benne: DELPHI, vagy BOSCH....
Csak párban cseréld (fesz. szab+diódahíd), mert szólóban hajlamos kinyírni az új a régit... :D
Köszönöm.
Beszélek a szerelővel, hogy mit cserél "(fesz. szab+diódahíd)".
....Mibe szokott egy ilyen művelet fájni?....
F-hez 5 volt egy bontott generátor, egyszer olyan került a kocsiba, beadta az is a kulcsot, utánna 20-25 öt mondtak / emlékeim szerint / a teljes felújításra ezért ebay-ről vettem egy újat ennél olcsóbban :D
Vannak olyanok, akik maguknak csinálták mg a szükséges alkatrészek cseréjét a generátorban, nem tudom mennyibe került úgy.
Hali!
Nekem egy pár hónappal ezelőtt történt ugyanez, akkor beszéltünk is itt erről. A lényeg, hogy diódahíd + szénkefék + csapágyazás + ki/be szerelés nekem 20.000,- HUF volt! NEM MÁRKASZERVÍZBEN!!! :D A szervó közvetlen a generátorra van kötve, azért nincs! :D
Köszi a választ!
Közben úgy tűnik, megszűnt a hidegen kattogás, viszont lehet hogy megtaláltuk mi lehetett az oka.
Egy haverommal kicsit tüzetesebben szétnéztünk az ékszíj körül, és azt vettük észre hogy a főtengelyen lévő ékszíjtárcsa folyamatosan kalimpál olyan 1-3mm kilengésekkel jobbra-balra, és az ékszíj bal oldalán is kidörzsölődés látható. Lehet hogy ez okozta azt a kattogó hangot, amíg be nem kopott...
Mit csináljak vele? Vigyem vissza a szalonba hogy valamit kövessenek el vele? Gondolom ez nem normális mert egy ilyen rángatózó ékszíj nem igazán kíméli a generátorcsapágyat meg a szíjfeszítőt sem...
Mi a véleményetek?
( Astra-G Classic II, Z1.4XEP-16V )
Köszi a választ!
Mi a véleményetek?
Ha jól emlékszem azt írtad néhány napja hoztad el a szalonból.... Ha igen akkor irány vissza a szalon. Én legalábbis visszavinném hogy nézzék meg.
Hali!
Ez nagyon baráti ár!
Nem tudom neked milyen cuccokat pakoltak bele, de egy normális (nem utángyártott) diódahíd+fesz. szab közel egy huszas volt.
Mondjuk a szerelést magam végeztem, a csapágyak és a szénkefe messze jó volt benne.
Ahhoz, hogy a csapágyat kicseréld (csináltunk már olyat is), háááát nem kicsit darabokra kell szedni a generátort + a csapágyak költsége.....
A csapágy halálát fel lehet ismerni a morgó hangjából, de ez jóval 100 e km felett szokott előjönni.
Egyszóval: vagy nagyon jól jártál, hogy ennyi pénzért ennyi mindent megcsináltak, vagy........ de ezt úgy is tudod... :D
