Ohhh köszi az ötletet sikerült is kivillogtatni. 1526 a villanások alapján. Ez milyen hiba semmit sem találtam rá?
B1526 Keyless entry circuit short to ground
Valami az ajtónyító áramkörrel lehet... Jobb oldalon elöl a kárpitot kell szétszedni. (belülről a sárvédő ív, ajtó sarkánál)
short to ground
Igen ott kavarodhatott meg valami mert lezártam és amíg a boltban voltam kinyitódott.Aztán kerültem egyet vele és beálltam a garázsba.Az imént ismét beindítottam és lám megjavult már nem világít és nem is nyitódik önmagától. Jöttek az idegenek :-))és megcsinálták.Köszönöm a segítségeteket,ötleteket
short to ground
Nem régiben valaki rákérdezett a vezetőoldali biztonsági öv kikopására,vagyis hogy nem húzza vissza magát!
Az lenne a kérdésem,hogy eltudná küldeni nekem privátban vagy az sdavid2@freemail.hu címre az öv szétszedése dokumentumot? Ugyanis nálam is kivan kopva és megszeretném csinálni.
Előre is köszönöm! :)
Sziasztok! Elég nagy gázban vagyok! Persze nem dőlök a kardomba, de jelenleg az egyik ajtó csak dísznek van:(...
A kölyök miatt a jobb hátsón átállítottam zárt állapotba a gyerekzárat! Becsuktam, azóta se kép se hang, illetve rohadtul nem nyilik... Hangra minden müködik nyit és zár, mégis az ajtó nyithatatlan:(((
Lebontottam a kárpitot, a bowdenek épek, az elektromos rész is szépen működik, kattan, hogy nyit, zár, de az ajtó nem mozdul....
a zár rögzítő csavarok az ajtó testen a kasztni felől, így azok nem hozzáférhetőek...
Van valami kallntyú, vagy valami biztonsági oldási lehetőség, amihez az ajtón belülről lehet hozzáférni, vagy ilyenkor mi a helyzet??
Válaszokat előre is köszy...
UI: bocs ha nem ide való, akkor légyszi irányítsatok át hogy hol tudok eme témakörben nyomulni?
Természetesen Astra G, ha már abban a csoportban vagyunk:) Azért erre figyeltem!:)...
Egy 2000 es születésű 1.7 Isuzu motoros, Opel 100 as kiadású...
Persze mindent mozgat, megy, működik ránézésre ahogy az ajtó bélbe bevilágítok így látom.... sőt kattanni hallom a zárat, meg ilyesmi...
Sziasztok. Ma eszrevettem, hogy a hutoviz kiegyenlito tartalybol hianyzik a viz? kb 2 eve bejeloltem, hogy meddig van. Raneztem parszor de nem volt gond eddig. De most eleg sok elfolyt valahol. Hol folyhat ell?
Bilincseknél, toldásoknál, elágazásoknál, radiátornál. Autó alatt nincs csöpögés? Bent a fűtésnél is ereszthet.
Sziasztok!!
Olyan problémám lenne, hogy az autóval közlekedtem a tegnapi nap folyamán és ha felgyorsítok pl 100 km/h-ra és tartani akarom a sebességet akkor elkezd rángatni a kocsi, mintha le akarna fulladni, közbe meg a motordiagnosztika lámpa világít, hol néha el is tünik. pl akkor ha leveszem a gázról a lábamat és motorfékezek, vagy épp gyorsítok, Városba is ezt csinálja ha pl 4.be 60 km/h val megyek és tartom a sebességet, gyorsításnál nem rángat....
Ötletetek hogy mi lehet? Esetleg gyertya? Vagy EGR? Lambdaszonda? Vagy egyéb ötlet? köszi előre is a segítséget.
Sziasztok!!
szia!
biztos tárolt az autó valami hibakódot, villogtasd ki.
Hello. A tegnap irtam, hogy fogyott a hutovizbol. Ma utanna toltottem es kb dedci fagyallo ment bele. Amikor megvettem az autot ket eve megjeloltem , hogy meddig van es addig toltottem most is.Remelem nem hengerfelyes mert az olajsapka az igy nez ki:
http://kepfeltoltes.hu/150223/IMG_20150223_113102_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150223/IMG_20150223_113108_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azt azert hozzateszem, hogy a het folyaman le kell csereljem az olajat mert mar itt az ideje.
Elfogadhato meg ez a hutoviz fogyas es a habosodas?
Az mennyi?Ha 1dl akkor az nem gond :icon1:
Amúgy a kiegyenlítőtartály oldalán ott a jelölés,hogy hidegen hol a min.szint(középen kb.)
a "capuuccino" szerűség az olajbetöltön se probléma,a téli több hidegüzem miatt van,nekem is ilyen minden télen :smartass:
bocs most latom hogy elirtam. 2 decirol van szo kb
