Van egy 2003-as 1.4-es z14xe motorkóddal ellátott astrám, ami az utóbbi időben furcsán viselkedik. 230 ezer km van benne, most cseréltem gyertyákat, fojtószelepet is megtisztítottam, de a hiba továbbra is fennáll:
Néha hideg motornál is csak gázadásra indul, illetve meleg motornál is, továbbá 80-110 km/h-nál néha elkezd rángatni. Hibakód nincsen sajnos.
Esetleg valaki tudna segíteni, mely irányba lenne érdemes elindulni?
Üdv.:
Dani
Nekem is ez volt, EGR szeleppel volt baj. Leprogramozták, azóta nincs egyik tünet sem, amit te írtál.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, esetleg tudnál ajánlani valakit Bp.-n, akire rábízhatnám?
Még egyszer köszi.
Nekem Weszi-t ajánlották, ő csinálta, de múltkor valaki írta, hogy már nem vállal munkát...ezt nem tudom, azóta nem voltam nála, hívd föl aztán kiderül:
http://www.netlista.hu/WeSzi-Autoszerviz-Kft._Autojavitas__459.htm
Az alján van egy elérhetőség mutatása, ott a telefonszám.
Üdv van egy x17dtl G Astrám
Egy ideje szívok az ékszíjjal ( NEM A VEZÉRMŰ SZÍJJAL)
Szóval kb 1 éve cseréltem mer elszakadt
Azóta 3 havonta elkezd nyekeregni, a szerelő húz rajta, majd 3 hónap csend! Utána megint kezdi
Most ott tartunk hogy nem lehet többet feszíteni rajta!
Napi első elindulások ál csinálja rövid ideig.
Volt cserélve ékszíjtárcsa
Ezen nincs semmi feszítőgörgő, semmi extra csak a generátort hajtja és kész!
Valakinek ötlet?
Másik:
Mindenkinek nehezebben található meg a hátramenet vagy csak nekem!
Mármint én már ráéreztem a hátramenetbe kapcsolásra csak páromnak nem megy de tény hogy nehezebben lehet eltalálni ezt a sebességet!
Valakinek ötlet?
Másik:
Próbálj kétszer kuplungolni.
Olajfogyás...
Na, megnézem már mi van, mert gyanús volt:
https://lh5.googleusercontent.com/-LLypEc3FytU/VNuf6rF3uPI/AAAAAAAAGlc/oyzlTFokGtM/s912/DSC_0966.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-keFAAAS2VoI/VNuf6bKE9GI/AAAAAAAAGlU/64UTtdxuYJY/s1152/DSC_0968.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-63UB9MsUPj4/VNuf7UD-TCI/AAAAAAAAGls/Ql5P7tL_jN0/s1152/DSC_0970.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-H66aMuf9tyk/VNuf7IvM7BI/AAAAAAAAGlk/Yuaip_hqnzs/s1152/DSC_0971.jpg
Még az olajszűrő felől is olajos a dekni.
A szűrő alól nem folyik, az nincs lelazulva, azt már korábban kitapogattam :P
Ez tuti friss olaj, mert olajcserekor decemberben letörölgettem amit tudtam...
Én főtengely szimeringre gondolok, a vezérlés felől még nem cserélték.
Mi lehet még?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/224/2513/25763/
10-es, 8-as, 4-es tömítések jöhetnek szóba.
Főtengely szimering cserekor mit érdemes még cserélni?
Ha a dekni tömítése a gázos, akkor azt mennyire bonyolult cserélni, ill mit érdemes vele együtt?
Vagy ezt mind a hármat cseréltetnem kellene?
Még nem nézettem meg, csak tegnap (sötétben) gyorsan megkukkantottam :P
Nekem az első rugó törése okozott hasonló tüneteket. Pont a rugótányérban törött el, igy nem volt szembetűnö és csak rossz úton, illetve fekvő rendörnél lehetett hallani.
Köszönöm a segítséged, :D ma reggel megnéztem és a jobb első rugótányérban volt eltörve a rugó! Azt az infót kaptam ha már rugót cserélek, cseréljem ki a toronyszilentet is ill. a toronycsapágyat is. Ezeket megrendeltem... Ja és az axiálcsuklókat is. Most várom mi lesz a következő hiba.... :blink: Hét hónapja van nálam az autó ezalatt az idő alatt heti rendszerességgel jön elő valami gond remélem egyszer a végére járok! Legalább egy-két hónapot kibírhatna.... :omg:
Segítségetek szeretném kérni abban, hogy vettem egy opel astra g caravanhoz egy gyári bontott vonóhorgot, melyhez 4 db tőcsavar szükséges a rögzítéséhez. Olyan kérdésem lenne, hogy esetleg valakinek nincs-e ilyen tőcsavar elfekvőben vagy esetleg hol lehet ilyet csináltatni? Ilyen a tőcsavar:
http://freemail.hu/mail/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=959.bTx3evgIbbRwphIq&ulid=opel910@freemail.hu_1139353765&id=9166114&uid=1423734504.43628.fmxmldata04.freemail.hu&cid=2&homeid=104&folder=elk%C3%BCld%C3%B6tt&cache=1&save=0
http://freemail.hu/mail/fm/xmldata?cmd=getattach&tid=959.bTx3evgIbbRwphIq&ulid=opel910@freemail.hu_1139353765&id=9166114&uid=1423734504.43628.fmxmldata04.freemail.hu&cid=3&homeid=104&folder=elk%C3%BCld%C3%B6tt&cache=1&save=0
Sziasztok!!
Segítségeteket szeretném kérni, hogy x14xe motorkódú benzines astrába, érezhetően kevés levegő érkezik be, (szerintem a pollenszűrő cserére szorul ) most lett vásárolva a gépjármű és gondolom sok benne a kosz stb...
A ventillátort felkapcsolom 2-3asba, akkor esetleg valamivel érezhetőbb hogy jön valami, de nem az igazi, másik g astrába ilyen fokozatnál jobban lehet érezni és párásodnak oldalt az ablakok elől illetve a szélvédő is valamennyire. Tudnátok segíteni hogy mégis mi lehet a probléma vagy szerintetek egy pollenszűrő csere orvosolná a problémát? Esetleg más ilyen szűrő van még az astrába ami szabályozná a levegő mennyiség beáramlását ?
köszi segítségeteket előre is.
Sziasztok!!
A leggyakoribb hiba:
https://sites.google.com/site/opelrepair/szelloztetes
Rugót párban cseréltesd!
Rugótörés nálam is volt! Egy kb 5cm darab tört le a rugó végéből és az a rugótányérban zörgött minden fekvőrendőlnél. Mondta autószerelőm, ezért ne cseréljem le a rugókat. Azóta 10.000km-t mentem vele, semmi baja. A kocsin egyenes felületen semmi negatív magasságeltérés nincs, lemértem centivel... Majd ha eltörik a másik is lecserélem... De ez ne legyen tanács, ha úgy érzed, cseréld le.
Műbizonylatot kaptál hozzá? Hiába szereled fel,nem fog vele levizsgázni az autó.A képekből nem lett semmi :) Szerintem normálisabb csavarboltban kapsz bármilyen csavart.
Szívesen. Jó úttörő ott segít ahol tud. :) Én csak a rugókat cseréltem. Toronyszilent, csapágyak rendben voltak, igy felesleges pénzkidobás lett volna a csere. Ha később ki kellene cserélni, nem nagy feladat s idő.
Rég jártam erre, mivel szerencsére nem volt gond :). Most viszont kezd kikönyökölni alólam az aksi és cserélni szeretnék. Jelenleg Bosch 56Ah van benne és összesen 4 évet bírt :(. Mi javasoltok (márka, típus)?
Köszi előre is.
Nekem a gyári GM 8 éves múlt és még akksi töltőt sem látott.Én azt vennék újból.
Köszi előre is.
HI!
Eredeti GM
https://cromax.hu/opel/astra-g-1998-2009-/40000000-elektromos-rendszer/41690000-akkumulator-elem/41690709-akkumulator/?limitstart=0
http://www.csergoe.hu/akkumulator-es-fagyallo-akcio
5-10/év ezeket üzembe helyezéskor legalább 12órát töltenni kell,nyugalmi állapotban vannak,temészetesen megvan az indító feszülsége,de ha rá mérsz mielőtt be helyezed akkor 12,3 töltés után pedig 14.4 :D
Módosítva : astra 1
